Risiko MN6: Energieoptionen werden verstellt
  • Es passiert fast jede Woche, dass nach der Benutzung des MN6.1.5 die Optionen zur Hintergrundbeleuchtung und Energie verstellt bleiben:
    Schaltet sich durch irgend etwas (Anruf, SMS) der MDA III an, bleibt dann das Licht und der MDA III an. So langem bis der Akku leer ist..... X(
    Wieder ein äußerst lästiger Bug des MN6...
    Original von freak1001
    Hi freak,
    für diesen Fall habe ich ein Mini-Script "AccuWatch.mscr" geschrieben.
    Wenn du das in den Autostart-Ordner deines PDA kopierst (und MortScript 4.0 installierst) schaltet das Script den PDA bei Erreichen eines definierbaren Akkuladezustandes aus!
    Du kannst Das Script natürlich auch in einen anderen Ordner packen, dann muss es aber nach jedem Soft-Reset manuell gestartet werden.
    Das Script und MortScript sind in diesem Paket enthalten http://forum.pocketnavigation.….php?attachmentid=1030569
  • He zappa, das ist ja genial. ;) :respekt
    Das werde ich heute Abend gleich mal installieren (und mortscript ist ja ohnehin schon drauf. ;) )
    DANKE DIR!
    Hallo freak1001
    Das passiert nur wenn der MN nicht korrekt beendet wurde. In dem Fall kann die temporaer gesetze Einstellung nicht wieder auf den Ausgangszustand gesetzt werden.
  • @ 900SS-97
    Das dachte ich mir auch - aber dem war diesmal definitiv nicht so. Der MN6 samt POI-Warner wurde korrekt beendet und trotzdem blieben die Energieoptionen verstellt.
    @ 900SS-97
    Dann hattest Du den MN vorher mal nicht korrekt beendet und vor dem Start des MN nicht wieder verstellt. Du waerst der erste bei dem die Energieoption nach korrektem beenden nicht wieder in den "Vorherzustand" versetzt wurde.
  • Hallo 900SS-97,
    dann bin ich der zweite :)
    Es scheint sich hier um ein spezielles Problem des MDA IIÍ zu handeln. Man muß aber ehrlicherweise zugeben, dass das Energiehandling speziell beim MDA III ohnehin sehr mäßig ist. Ich experimentieren seit fast einem Jahr mit den diversen Softwarepaketen von T-Mobile und den XDA-developers, ohne zu einer wirklich zufriedenstellenden Version zu kommen. Wennn es nur eine echte Alternative zum MDA III gäbe (großes Display, Tatstaur, WiFi und Bluetooth sind für ich unverzichtbar).
    @ freak1001: Ich kann Dein Beobachtungen bestätigen. Noch ein anderer Effekt, evtl. auch MDA III spezifisch: Solange MN6 auf der SD Karte installiert ist, brauche ich min. 5 Minuten bis zum SAT Fix, wenn ich im Parkhaus geparkt habe. Wenn MN6 im RAM ist (Optimizr sei Dank), geht es innerhalb weniger Sekunden.
    Gruß Andreas
    2 Mal editiert, zuletzt von AndreasF ()
    Original von AndreasF
    Es scheint sich hier um ein spezielles Problem des MDA IIÍ zu handeln. Man muß aber ehrlicherweise zugeben, dass das Energiehandling speziell beim MDA III ohnehin sehr mäßig ist. Ich experimentieren seit fast einem Jahr mit den diversen Softwarepaketen von T-Mobile und den XDA-developers, ohne zu einer wirklich zufriedenstellenden Version zu kommen. ...
    Hallo Andreas
    Dann werde ich doch wahrhaftig nochmals versuchen den MDAIII zu reaktivieren den ich zu MN|5-Zeiten schon mal fuer ein paar Wochen ausgeliehen hatte. Vielleicht kann ich das dann auch nachvollziehen. Wird aber wahrscheinlich die Ausnahme sein, denn bisher habe ich davon noch nichts gravierendes gehoert.
    Original von 900SS-97
    ... das muss nicht unbedingt so sein.
    Beim MD96700 z.B. dauert dieses Rücksetzen der Energieeinstellungen nach dem Beenden von MN6 sehr lange (ich tippe sehr stark auf WM2005 als Ursache dieser Verzögerung).
    Wird in dieser Zeitspanne der PDA ausgeschaltet oder ein anderes Programm gestartet, dann bleiben die Energieeinstellungen verstellt!!
    Übrigens wollte argasha mit seinem Navirunner in der neuen Version 1.3 eine Option einbauen, die beim Beenden von MN6 die Energieeinstellungen sofort wieder auf vorher festgelegte Werte zurückstellt.
    Original von leo8154
    Hallo leo8154
    Aber ich habe das bewusst so provokativ geschrieben. Ganz so extrem wie beim MD96700 kenne ich das nicht. Es gibt Geraete, da dauert das tatsaechlich etwas. Es gibt auch Geraete, bei denen die "Ursprungsenergieoptionen" erst wieder gesetzt werden, nachdem der PDA einen Klick an irgendeiner Stelle gesehen hat. Allerdings sind diese Merkmale nicht konsequent bei allen Geraeten vorhanden. So sind teilweise auch installierte Programme mit in die Beobachtung einzubeziehen. So habe ich Geraete in Haenden gehabt, die tatsaechlcih erst nach dem Klick die Optionen zurueck setzten. Nach einem Hardreset und anschliessender Neuinstallation ALLER vorher auch installierten Programmen ging es dann auch ohne Klick.
    Das ist aber, wenn ich meine Navizeit so betrachte kein Einzelfall. Ich kann mich gut an Ratschlaege hier im Forum erinnern, die dann eine bestimmte Reihenfolge der Installation von Programm 1, 2 oder 3 zum Inhalt hatten.
  • Ich muss auch meinen Senf dazu geben.
    Beim MIO A701 schaltet MN6 zu den Energie-Einstellungen auch die Displaybeleuchtung auf Dauerlicht :sonne, wenn ich das Navigationsprogramm ohne Stromkabel starte. (Mio hat eingebauten GPS) Bisher konnte ich es noch nicht nachvollziehen warum das sporatisch vorkommt. Navigon wird immer normal beendet.
    Original von imajeps8
    Jo, trotz diverser Aussagen, dass bei der PDA Version kein Helligkeitsumschaltung stattfindet, pfuscht der MN6 ganz schön in der Beleuchtung rum, was auf einigen PDAs mächtig nach hinten losgeht...
    Mit dem Problem hat z.B. auch der Yakumo Delta 300 zu kämpfen.
    Gruß, Argasha
    Hallo 900SS-97,
    Gruß Andreas
    Ohne, daß ich jetzt das "spezielle Energiehandling" des MDA III kenne - bei meinem Loox N560 beobachte ich eigentlich genau das genannte Problem!
    Ich stelle Beleuchtung und Auto-Off entsprechend ein - es funzt. Tagelang.
    Dann werke ich mit MN6 - und da ist bekanntermaßen ein Absturz auch schon mal drin - und die Maschine läuft ewig (zumindest im Cradle).
    Michael.
    Original von Mike Sierra
    ... Ich stelle Beleuchtung und Auto-Off entsprechend ein - es funzt. Tagelang.
    Dann werke ich mit MN6 - und da ist bekanntermaßen ein Absturz auch schon mal drin - und die Maschine läuft ewig (zumindest im Cradle). ...
    Hallo Michael
    Bei allen ist es so, das wenn der MN nicht korrekt beendet wird, das die Optionen nicht wieder zurueck gestellt werden. Das geht auch nicht anders. Denn wenn der MN nicht korrekt beendet wird, dann hat er auch keine Chance die Ursprungsdaten wieder zurueck zu schreiben.
