POI Warner 3.01.977 schaltet sich einfach ab
  • Hallo Leute,
    kann mir mal jemand nen Tipp geben. Kurz nach dem Start vom MN6 beendet sich der POI Warner selbstständig. Ich kann nicht nachvollziehen weshalb.
    Plötzlich ist das grüe Quadrat weg.
    Wenn ich den POI Warner neu starte läuft er ein paar minuten und dann ist er wieder weg.
    Woran kann das liegen?
    Gruß grafix77
    Einmal editiert, zuletzt von grafix77 ()
    es ist sehr hilfreich, wenn Du mal sagst welche Versionen Du nutzt.
    PW u. NM.
    KLaus
    ... es ist sehr hilfreich, wenn Du mal sagst welche Versionen Du nutzt.
    PW u. NM. ...
    Hallo grafix77
    Und noch bitte den Speicherort des POIWarners und die Speicherverteilung des PDAs dazu angeben.
  • was hast du nun? mn5 oder mn6? ?(
    pw ist ja klar. dicker hat auch für blinde die überschrift keinen wert. ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von Flohauge ()
  • Hallo:
    Versionen MN6.15 und POIU Warner 3.01.977.
    Speicherort ist 512 MB CF Karte von Toshiba.
    Als Gerät nutze ich einen IPAQ H2210.
    Gruß grafix77
  • Es hat sich alles erledigt. ich habe meinen pda platt gemacht und neu installiert. war wohl ein speicherproblem. gibt es eine möglichkeit den speicher zu verschieben? das heisst mehr datenspeicher und weniger programmspeicher freizugeben?
    gruß grafix77
    Original von grafix77
    ... gibt es eine möglichkeit den speicher zu verschieben? das heisst mehr datenspeicher und weniger programmspeicher freizugeben? ...
    Hallo grafix77
    Du kannst unter
    Start==Einstellungen==System==Speicher
    den Schiebregler entsprechend schieben. Allerdings regelt das Betriebssystem dies nach dem Bedarf den das Betriebssystem fuer notwendig haelt wieder aus. Ich nutze SPB-PocketPlus. Wenn man dann den Schieberegler in gewissen Grenzen regelt, bleiben diese Einstellungen bestehen und werden nciht von Betriebssystem nachgeregelt.
    POI-Warner3 gibt es aktuell nur für MN|6. Das Problem ist, dass der MN|6 etwas sehr speicherhungrig ist. Früher oder später beendet sich dann entweder bzw. zumeist der POI-W oder auch MN|6 selber. Leider reichen nach meiner Erfahrung auch 30MB freier Speicher nicht aus, um 3 Stunden problemlos zu arbeiten.
    Ich hoffe immer noch auf ein entsprechendes Update von Navigon, die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    ... Früher oder später beendet sich dann entweder bzw. zumeist der POI-W oder auch MN|6 selber. Leider reichen nach meiner Erfahrung auch 30MB freier Speicher nicht aus, um 3 Stunden problemlos zu arbeiten. ...
    Hallo Klaus
    Das ist Deine Erfahrung mit Deiner Kombination, die auch von anderen Usern gestuetzt wird. Ist aber nicht auf alle Geraete zu verallgemeinern.
    Ich nutze den MN|6 in Verbindung mit dem POIWarner auf mehreren Geraeten. In der Ueberwachung sind jeweils etwa 20.000 POIs aktiviert. Auch bei mehrstuendigem Routen mit TMC-Meldungen und gleichzeitigem mitloggen des MN in den Hauptspeicher passiert das bei meinen Geraeten nicht. So hatte ich auf der Fahrt zur CeBIT und zurueck z.B. im MN mittloggen lassen. Die beiden TMC-LogFiles sind etwa 8,5MB gross. Die werden im Hauptspeicher abgelegt. Trotzdem passierte dort kein Abbruch des POIWarners oder MNs
  • Hallo Alfred,
    ja, das ist meine Erfahrung mit zwei genutzten Geräten: Loox N560 und MDAc. Wobei ich natürlich erheblich mehr POIs in der Anzeige habe, in der Regel zwischen 100.000 und 180.000, ich habe ja noch was zu kontrollieren.
    Aber auch die Blitzer und ein wenig dazu werden schnell 40.000-50.000 POIs, und da wird es nach meiner Erfahrung schon eng.
    Gruss, Snoopy
  • Der Poi Warner 3 ist leider genauso buggy wie MN6.
    Die Nachladefunktion läuft äußerst unzuverlässig. In einigen Streckenabschnitten werden keine Pois angezeigt, obwohl das Quadrat grün ist. Fährt man weiter, erscheinen wieder Pois, obwohl das Quadrat zwischenzeitig seine Farbe nicht geändert hat.
    Ohne funktionierende Exportfunktion ist der PoiWarner 3 nicht zu gebrauchen, da bei einer beschädigten Overlay.ndb auch alle persönlichen Overlays verloren gehen. Da helfen auch die bak-Dateien nichts, da die neu erzeugten Pois dort nicht hineingeschrieben werden.
    Eine Aufnahmezeit von 2 Minuten für einen neu erzeugten Poi ist einfach unakzeptabel.
    Wird nach jedem neu aufgenommenen Poi die gesamte Overlay.ndb wie beim Start neu geladen oder warum dauert das so lange?!
    Im PoiWarner 2 betrug die Aufnahmezeit nur 1-2 Sekunden.
    Nach 4-5 neu aufgenommenen Pois weigert sich der PoiRecorder weitere Pois zu erzeugen und bricht mit einer Fehlermeldung ab.
    Da muss einem Poi-Paten doch wahnsinnig werden?
    Das hochladen bzw. löschen von POIs per Sync ist leider auch in der V 3.01.977 nur eingeschränkt möglich.
    Häufig muss man den neu erstellten Poi ins selbe Overlay kopieren, damit er beim zweiten Sync erkannt und hochgeladen wird.
    Löschen ist teilweise überhaupt nicht möglich.
    Kann es sein, dass Pois mit einem # oder * nicht gelöscht werden können?
    Ich hoffe, dass Navigon doch noch ein Update herausbringt, dass das Speicherproblem beseitigt und man wieder die Version 2.9845 benutzen kann, die bis auf das Lautstärkeproblem und dem früher eingetretenen Speichermangel gut lief.
    Navigon stellt ja die Schnittstelle für den PoiWarner zur Verfügung.
    Bietet Navigon denn Navigating für die bereit gestellte Schnittstelle überhaupt keinen Support an, um die Probleme gemeinsam zu lösen? Oder will Navigating nicht mit Navigon zusammen arbeiten?
    Die GPSTMCinfo-Datei wird noch immer nicht geschrieben, obwohl MN6 diese Funktion bietet. Warum klopft ihr nicht mal bei Navigon an, damit dieser Bug endlich behoben wird?
