PoiWarner Inst. Problem HILFEEE
  • hallo
    habe folgendes problem nach der inst des poiwarners.
    beim start der überwachung kommt folgende fehlemeldung:
    der in der registry hinterlegte pfad zum mobile navigator /6 ist nicht gültig!
    wqs ist da falsch gelauffen bei der inst. und wie kriege ich den zum laufen.
    vielen dank schon mal im voraus
    gruss
    luba
    • Offizieller Beitrag
    ich hatte die Meldung so noch nie, schließe daraus aber, dass der Mobile Navigator nicht richtig installiert ist. Versuch doch mal, diesen neu zu installieren.
    Gruß, Kristian
  • hallo
    hab ich schon mehrmals gemacht,aber es bringt nichts,immer die gleiche fehlermeldung.
    werde mn6 wieder deinst. und auf 5.1 gehen da funktioniert wenigstens alles normal und 5.1 ist auch schneller und hängt nicht so offt wie 6.1 :-D)
    werde 6.1 erst wieder inst. wenn es da ein update gibt wo die fehler beseitigt sind,hoffe das es bald soweit ist
    das Problem tritt auf, wenn man zum Zeitpunkt der Installation des POI-Warners mehrere MN6.exe auf dem Gerät hat und die Reserve-MN6.exe löscht.
    Deinstalliere den POI-Warner und führe die Installation des POI-Warners nochmal durch, wenn nur eine MN6.exe vorhanden ist.
    Alternativ kannst Du, wenn Du Dir das zutraust, mittels eines Registry-Editors, z. B. im TotalCommander enthalten, den Pfad zum MN6 in der Registry sehr schnell ändern.
  • hallo
    wie lösche ich die MN6.exe so das ich nur eine habe?
    gruss
    Original von luba
    hallo
    gruss
    hallo,
    sehe gerade erst, dass Du einen PNA hast.
    Hast Du da wirklich die MN6.exe mehrfach drauf (gehabt)? Feststellen kannst Du es am besten wenn der PNA mit dem PC verbunden ist und Du im ActiveSync-Fenster auf "Durchsuchen" klickst. Der PNA erscheint dann unter "mein Gerät" oder so ähnlich.
    Wie vorher geschrieben würde ich den POI-Warner deinstallieren und neu installieren.
    Falls es nichts hilft bleibt nur die Registryänderung. Bei PNA's am besten mit dem MobileRegistryEditor.
  • Das versteh ich leider nicht. Welchen Eintrag muss ich mit was ersetzen ? Einen Regeditor für PNA habe ich. Habe einen PNA.
    Genau diese Fehlermeldung tauchte auf.
  • Hallo cudi,
    mit welchem Editor ist es möglich, die Reg.-Datei unter WINCE auf einem PNA zu öffnen?
    bigdigit
