Desti 6 - Ansagen auf Autobahnen zu spät
    habe Desti 6 mit aktuellem Patch und muss auf Autobahnen feststellen, dass die Ansagen z.B. bei Abfahrten oder Überleitungen viel zu spät kommen. Das ist an Autobahnkreizen besonders blöd, wenn man erst 20m vorher gesagt bekommt "Jetzt links fahren" ... kann man das irgendwo in den ini's einstellen?
    Die Ansageart hat mir z.B. beim Medion Navigator viel besser gefallen.
    Pluto1024
  • Meist ist die Ansage weitaus früher, erster Hinweis z.b 3 KM vorher, zusätzlich ist auch eine Kartendarstellung vorhanden.
    Von daher, Geschwindigkeit reduzieren, dann sollte es kein zu großes Problem sein.
    Wenn allerdings altes Kartenmaterial zu Grunde liegt hilft einem die vermeintlich bessere Ansage auch nicht, wenn die Straße gar nicht vorhanden ist.
  • >Meist ist die Ansage weitaus früher, erster Hinweis z.b 3 KM vorher,
    Wenn man dann allerdings z.B. in einem Autobahnkreuz ist, dann kommen die Andagen verspätet.
    > zusätzlich >ist auch eine Kartendarstellung vorhanden.
    Geschwindigkeitsmäßig zoomt DN dann so, dass man den Strassenverlauf nicht sehen kann.
    Neuestes Kartenmat. liegt vor ...
  • Stimmt ist etwas gewöhnungsbedürftig aber nach einiger Zeit habe ich mich darauf eingestellt.
  • Diese "verspäteten" Ansagen nerven besonders bei Abfahrten, bei denen man sich gleich nach der Abfahrt schon wieder entscheiden muss, ob man rechts oder links fährt. Das ist bei Desti aber "altbekannt" und wurde mit dem Patch nicht geändert.
    Es gibt deshalb z.B. eine optimiertere Ansage. Such mal nach dem Stichwort "Charon" (hier bei D6 und bei Desti PN). Dort ist z.B. auch erklärt, daß man die Ansage dahingehend optimieren kann, daß die Ansage nicht lautet "in 300 m halten sie sich links", sondern "links halten in 300m". Da hat man schon mal ein paar Milisekunden gewonnen, manchmel die entscheidenden :D
  • > Geschwindigkeitsmäßig zoomt DN dann so, dass man den Strassenverlauf nicht sehen kann.
    Ich habe den Autozoom abgeschaltet und den Maßstab so eingestellt, dass bei Autobahnabfahrten immer rechtzeitig erkennbar ist, wo ich abbiegen muss.
    Außerdem habe ich die Ansagen ersetzt und dabei, wie auch fundive vorschlägt, den wichtigen Teil der Ansage an den Anfang gestellt "Links abbiegen nach..."
    • Offizieller Beitrag
    Original von jkrde
    Bei D6 ist das Autozoom- und das Manöverzoom-Verhalten in der RotatorDesc.inf einstellbar (Zoomstufen, Geschwindigkeiten und Überbelndzoomstufen)
  • > Bei D6 ist das Autozoom- und das ManöverzoomVerhalten in der RotatorDesc.inf einstellbar
    Genial! Danke für den Hinweis.
    Das werd ich ausprobieren. Was mich z.B. nervt ist, dass bei einer 270-Grad-Autobahnausfahrt die aktuelle Position immer unten im Bildschirm ist und teilw. von den Buttons verdeckt wird.
  • > Da könnte dir ein anderer Skin helfen
    @ TheRock, oh ja, das ist viel besser. Danke!
    Die unten sichtbaren Elemente weigern sich ja leider standhaft, sich nach oben bewegen zu lassen und bleiben stur unten bzw. rechts. :(
    Entweder ich habe die Syntax nicht voll begriffen oder die Programmierer haben das so vorgesehen?!
    ### Nachtrag ###
    Syntax jetzt begriffen, nicht nur die anchors regeln die Position.
    Einmal editiert, zuletzt von jkrde ()
  • was die Klarheit und Knappheit von Ansagen betrifft: im Dateianhang meine Sprach-Version. Ist zwar keine Frauenstimme... :)
    Das wichtigste kommt immer am Anfang der Ansage. Also kein "nehmen Sie bitte" o.ä., das obendrein die Ansage verzögern würde wie in der Originalversion. Da die Ansage zum Verlassen von Schnellstraßen in D6 oft zu spät kommt, lautet die Ansage 200m vor der Ausfahrt oder vor dem Abbiegen "rechts [links] abbiegen nach 200m" bzw. "rechts [links] halten nach 200m"
    Natürlich Geschmackssache. Einfach die Originaldateien (nach Anfertigung einer Sicherheitskopie!) durch die Dateien im ZIP-Archiv ersetzen.
    Ich übernehme keinerlei Haftung oder Garantie; Herunterladen und Verwendung geschieht auf eigene Gefahr.
