kein Probelm wann kommt die Meldung? Vor oder nach dem Backlight-Start?
Argasha
Ja direkt nachdem das Backlight window geschlossen wurde.
Habs gerade nochmal durchlaufen lassen. Klappt.
Das hört sich so an, als ob bei einem EndIf oder EndSub ein Return reingerutscht ist. Habe aber gerade das Script, das ich Dir geschickt haben nochmal überflogen. Keinen solchen Fehler entdeckt.
Hast Du das Script vor dem Start nochmal mit einem Editor geöffnet?
Kopiere es bitte nochmal aus den Zip ins MN6-Verzeichnis.Argasha
Hab das Script doch direkt im MN6 Verzeinis und auch mal von dort gestartet.
Das Script wurde nicht nochmal geöffnet. -
Sorry, das kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
Eventuell ein Scpeicherplatzproblem, dass das Script nicht komplett geladen wurde? Mal Softreset probiert?Ich habe das Script noch mal aus dem verschickten Zip auf meine PDA kopiert und nur SD Card in Storage Card geändert. Ich lasse sogar die (bei mir nicht korrekt funktionierende) HP Backlight-Routine durchlaufen. Klappt ohne Fehlermeldung.
Als letzte Idee, schick mir das Script, dass auf Deinem PDA nicht klappt (nicht das aus dem ZipFile, sondern das, das du jetzt auf dem PDA hast) nochmal kurz per PN zu, damit ich einen Dateivergleich machen kann.
Hallo Argasha,
habe gerade ein sofreset durchgeführt, jetzt läufts, sorry.
Vom anklicken des Scripts, bis zum wegklicken der STV Meldung vergehen exakt
46 sekunden.:Dvielen dank
PS:
Kannst du mir noch verraten wo ich den Helligkeitswert nachstellen kann?
Zweiter Strich von unten ist eindeutig zu dunkel. -
Original von Operator.75
Boah Eh Alda! Ich hab schon fast weiße Mäuse gesehen! ;D :flame1Die Helligkeitswerte musst Du hier ändern:
### Presets für Helligkeitswerte Hintergrundbeleuchtung
### Mögliche Werte auf MD97xx: 0 - 10 (0=hellstes, 10=dunkelstes)
### für andere PDAs können andere Werte gelten!# DUNKEL Standardwert: 10
Set BKL_drk, 9# STANDARD (mittel)Standardwert: 5
Set BKL_std, 5# HELL Standardwert: 0
Set BKL_brt, 0Stell den BKL_drk mal auf 8 oder 7. Die Werte sind ja von Peter ermittelt worden und werden auf seinem PDA OK sein.
Ach ja, vergiss nicht, dass NaviRunner bei Batteriebetrieb immer (auch Tagsüber) auf dunkel schaltet, wenn das Preset P_SwitchMode auf "auto" steht. Wenn auch bei Batteriebetrieb die Helligkeit nach Uhrzeit angepasst werden soll, muss dieses Preset auf "netz" eingestellt werden.Guts Nächtle,
Argasha -
auf meinem MD 96700 funktioniert die Tastenbelgung einfach nicht richtig.
Ich kann über die Navigatortaste zwar das Script nach Abschluss des Navigators beenden, aber starten lääst sich das Script mit keiner einzigen Taste.Stelle ich mich zu dumm an ?
hast Du den Installer ausgeführt, oder selber versucht die Hardwaretaste zu belegen? Wenn der Installer korrekt und ohne Fehlermeldungen durchgelaufen ist, sollte sich jetzt ein NaviRunnerMN6-Icon unter Startmenü/Programme befinden.
Dieses Icon legt der Installer auf die Hardwartaste3 (NavigatorTaste). Beenden kannst Du das Script generell nicht über die Hardwaretaste, es beendet sich selber, wenn der Navigator beendet wurde.Um zu prüfen, ob Die Hardwartaste überhaupt mit dem NaviRunner-Icon belegt wurde, schau mal nach, ob unter Startmenü/Einstellungen/Tasten die Taste 3 mit NaviRunnerMN6 belegt ist. Falls nicht, kannst du das unten auswählen.
Ansonsten einfach nochmal den Installer durchlaufen lassen.
Es gibt Probleme, falls Du das NaviRunner-Verzeichnis nach der Installation verschoben oder umbenannt hast.Gruß, Argasha
P.S. WENN Navirunner auf einen PDA laufen MUSS, dann ist es der MD96700!
Hi Argasha,
folgendes Problem habe ich jetzt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen früh bei der Fahrt auf Arbeit erlebt.
Ich starte gegen 06.25 Uhr NaviRunner startet tadellos. Da es da ja auch schon hell ist startet mein MN schon in der Tagansicht und läuft so auch ohne Probleme bis genau 06.39 Uhr.
Jetzt plötzlich schaltet der MN in die Nachtansicht und regelt die Helligkeit auf ganz dunkel, als ob ihm jemand sagt es ist plötzlich finster geworden.
Wie gesagt, das Phänomen trat jetzt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen auf um immer die selbe Zeit.
Ideas?
Regards
Hi Andruschs,
stimmt die Systemzeit auf dem PDA?Die Umschaltroutine für die Uhrzeit und die Berechnung von Sonnenauf - und untergang ist eigentlich seit dem alten NaviRunner für MN5, also seit gut einem Jahr unverändert.
Ich teste es nacher mal, indem ich die Systemzeit auf die angegebenen Werte setze.
Wenns noch mal vorkommt, schicke ich Dir per PN ne Version, die
die NaviRunner Umschaltzeiten in ein Textfile mitlogt.Gruß, Argasha
Hallo Andruschs,
habe eben mal getestet und die Systemstemzeit des PDAs auf den 13.04.07 06:25 gestellt.
Navirunner startet den MN6 auf dunkelster Hintergrundbeleuchtung und schaltet nach Aufruf der Karte auf Nachtansicht um, was auch korrekt ist, denn nach http://www.sonnenuntergang.de/home/ ist der Sonnenaufgang in Frankfurt/Main am 13. 04. 07 erst um 06:39!Eigentlich hätte NaviRunner bei Dir sofort die Nachtansicht aufrufen und dann um ca. 6:39 auf mittlere Helligkeit und Karten/Tagesansich schalten müssen.
Genau das hat er eben auch bei meinem Test gemacht. Die Umschaltroutine arbeitet also korrekt.
Gruss, Argasha
Hallo Argasha,
hast Du schon eine Idee wann die Navirunner Version Final 1.3 fertig ist?
Bin schon ganz gespannt und freu mich schon, denn bis auf das Abdunkeln läuft der Navirunner auf meinem Delta 300 GPS einwandfrei.Viele Grüsse
Thomas
Original von tk2000
Hallo Argasha,hast Du schon eine Idee wann die Navirunner Version Final 1.3 fertig ist?
Thomas
... wieso "bis auf das Abdunkeln"?
das läuft bei Argashas Script einwandfrei auch auf dem Delta 300 GPS.
Er hat doch extra für uns "Delta 300 - User" sein Script angepaßt!
(Dafür nochmals Dank an Argasha!) -
Original von Argasha
Hallo Andruschs,Eigentlich hätte NaviRunner bei Dir sofort die Nachtansicht aufrufen und dann um ca. 6:39 auf mittlere Helligkeit und Karten/Tagesansich schalten müssen.
Gruss, Argasha
Hi Argasha,
hatte in den letzten Tagen etwas Stress, deshalb einwenig verspätet.
Genau der selben Meinung wie oben im Zitat war ich ja auch, leider war es aber genau das Gegenteil.
Jetzt und gestern in einer Simulation bei verstellter Systemzeit hat NaviRunner genau wie gewünscht und auch von Dir beschrieben richtig umgeschaltet.
Leider war es eben an den 2 Tagen genau andersherum. Ich habe von Montag - Donnerstag wieder 4mal die Möglichkeit das in der Praxis zu testen und werde dir danach berichten.Schönes WE andruschs
