[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
    Original von tk2000
    Hallo Argasha,
    hast Du schon eine Idee wann die Navirunner Version Final 1.3 fertig ist?
    Bin schon ganz gespannt und freu mich schon, denn bis auf das Abdunkeln läuft der Navirunner auf meinem Delta 300 GPS einwandfrei.
    Viele Grüsse
    Thomas :D
    Hi Thomas,
    momentan habe ich sowohl beruflich als auch privat ne menge Arbeit. Ich denke aber, dass ich die V1.3 final im Laufe der kommenden Woche fertig bekomme.
    Wenn Du möchtest, kann ich Dir aber noch die Beta 6 per PN zuschicken. Für die finale Version plane ich noch das automatische Einlesen der Ausgabeparameter der verschiedenen Hilfsscripte in NaviRunner, damit man die Werte nicht mehr von Hand eintippen muss (wie es jetzt auch schon bei ColorTeach funktioniert).
    @binfredusa
    DU hast ja auch schon die V1.3 Beta 6, Thomas noch nicht ;)
    @andruschs,
    Hmm, schon seltsam. Das Script kann ja eigentlich bei gleichen Voraussetztungen nicht mal so und mal so arbeiten. Bist Du sicher, dass auch die Helligkeit bei starten um 6:25 schon auf "mittel" oder "hell" war?
    Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass das 1. Umschalten der Kartenansicht auf "Nacht" einfach nicht geklappt hat, wenn der PDA in dem Moment eventuell durch andere laufende Programme zu stark ausgelastet war. NaviRunner "dachte" dann um 6:39, die Karte wäre auf Nachtansicht und wollte dann programmgemäss wieder auf Tagansicht umschalten, was in diesem Fall jedoch zu einer Umschaltung auf die Nachtansicht führte. Allerdings ich auch das unwahrscheinlich, da NaviRunner beim Umschaltvorgang nach 3 Sekunden die Farbwerte des Fensters "Kartenoptionen" abfragt und wenn die nicht passen, den Umschaltvorgang abbricht und nach 5 Sekunden erneut versucht, umzuschalten.
    Merkwürdig das ganze. Seeehr merkwürdig.
    Gruss,
    Argasha
  • Die Helligkeitsregelung funktioniert bei mir nicht, er hat mir zu Beginn zwar das backlight Programm gestartet, aber dann eine Fehlermeldung ausgegeben. Die modifizierte Config muss ich aber noch testen, weil es bei mir auch Einstellungen und Beleuchtung heißt.
    Mein anderes Problem ist das er den POIWarner nicht startet, weder als Nachladeeinstellung noch sofort beim MN6 start. Was mache ich falsch?
  • Hi Argasha,
    wäre schön, wenn Du mir die Beta per Pn senden könntest,
    bei dem Wetter sitzt man ja eigentlich nicht vor dem PC, oder?
    Vielen Dank Und schönes Restwochenende.
    Thomas
    nun lass dir mal keine Grauen Haare wachsen, so schlimm ist das ja nun auch wieder nicht. So'n PDA ist halt auch nur ein..... tia was ?(
    Egal, ich werde es testen. Kann schon sein das mein Yak ab und zu mal an seine grenzen stößt. Ich melde mich wieder.
    By andruschs
    Original von Godzilla
    hast Du das Script BacklightCheck schon durchlaufen lassen, und die Ergebnisse in NaviRunner übertragen?
    Zum POI-Warner:
    Schau mal in den ersten Post dieses Threads unter die "Fragen und Antworten".
    Dort sind die Settings beschrieben. Das parallele Starten muss immer funktionieren, wenn die Einstellungen wie dort beschrieben gesetzt sind. Beim Nachstarten kommt es darauf an, dass das Kartenfenster erkannt wird (ggfs. Colorteach durchlaufen lassen). NaviRunner funktioniert NICHT mit transparenten Skins!
    Gruß, Argasha
    Original von tk2000
    Du hast Post . :)
    Gruß, Argasha
    Original von Argasha
    Du hast Post . :)
    Danke und Gruß
    Thomas
  • Hallo Argasha,
    ein absolut geiles Script dass du da geschrieben hast.
    Absolut idiotensicher.
    Ich hätte nicht geahnt, dass man mit so wenig Aufwand (für uns) seine Navigon Software dermaßen aufwerten kann.
    Vielen Dank und mach bitte weiter so!!!
  • Beim Backlight Check Script startet er mir die backlight.cpl aber nach dem schließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
    "Backlight-Steuerprogramm Backlight.cpl konnte nicht gestartet werden. Bitte Preset BKL-Prg prüfen!"
    Er erkennt wohl das Fenster nicht, ich habe auch schon die verschiedenen Einstellungen im Script versucht, 1,2 und 5 für auto.
  • @ peaschy:
    Danke, das hört man gern! :]
    @Godzilla
    Habe ich das richtig verstanden, dass wenn Du im BacklightCheck BKL_Prg, 5 für automatik anwählst, die backlight.cpl gestartet wird? Nur das Fenster wird nicht erkannt? Wie genau heisst denn das Fenster bei Dir?
    Gruß, Argasha
  • ...ein kleines OT:
    @ peaschy:
    Herkunft: Kölle am Rhein ???
    wooooo kommst Du her?
    aus "Köln am Rhein" oder
    us "Kölle am Rhing"?? :)
  • ... welche Einstellungen sind richtig?
    Habe den POI-Warner 3, alle Versuche in den Einstellung (Preset, 0 und 1 und Einstellungen im POI-Warner, manu und auto) haben leider keinen Erfolg gebracht. Was mache ich falsch?
    Wenn ich MN6 ohne navirunner starte, wird der POI-Warner geladen.
    Eigentlich hätte ich das vorher sagen müssen: Tolles Programm, habe schon den navirunner_classic genutzt und habe sehnsüchtig auf die Version für MN6 gewartet. So macht das Navi-Programm richtig Spass.
    Ray
    Einmal editiert, zuletzt von rayracker ()
  • Hi rayracker,
    ich liste hier noch mal alles auf was irgendwie mit dem verzögerten POI-Warner Start durch NaviRunner zusammenhängt.
    Aus der FAQ im ersten Post:
    POI-Warner in Kartenansicht nachladen:
    Set Warner_Start, 1
    Set Warner_Kill, 1 oder 0
    und in den Warner Einstellungen manuellen Start einstellen(!).
    ausserdem prüfen:
    ### Preset Pfad und Name für POI-Warner Icon
    Set WarnerPath, "\Windows\Startmenü\Programme\POI-Warner MN6-Edition.lnk"
    - ist das Icon im Startmenü vorhanden und ruft auch den POIWarner auf?
    ### Preset für Version des POI-Warners
    ### Mögliche Werte: 2 = Poi-Warner 2.x, 3 = Poi-Warner 3.x
    Set WarnerVersion, 3
    - für den POIWarner 3
    Falls der Warner geladen, aber nicht automatisch aktiviert wird:
    Eventuell NR-WarnerColorCheck.mscr starten und die augegebenen Werte mit denen im Script vergleichen und ggfs. eintragen (aufpassen, dass Du den richtigen Block erwischt):
    # Werte für POIWarner 2.9x
    If (WarnerVersion = 2)
    Set PixCol_P_POI1, 0
    Set PixCol_L_POI1, 0
    Set PixCol_P_POI2, 16777215
    Set PixCol_L_POI2, 16777215
    Set PixCol_P_POI3, 0
    Set PixCol_L_POI3, 0
    EndIf
    # Werte für POIWarner 3.x
    If (WarnerVersion = 3)
    Set PixCol_P_POI1, 12976128
    Set PixCol_L_POI1, 12976128
    EndIf
    Was ist noch wichtig?
    PoiWarner wird in der Kartenansicht nachgeladen und zwar nach Ablauf des Presets Set Warner_StartDelay, 15 (Standard 15 Sekunden). Das bedingt natürlich, daß das Kartenfernster auch erkannt wird. Funktionieren die anderen Features, die nur in der Kartenansicht ausgeführt werden (Tag-Nacht Kartenumschaltung, TMC-Umschaltung)? Wenn nicht, MN6Colorteach.mscr ins MN6 Verzeichnis kopieren und dort ein mal in der gewünschten Ausrichtung durchlaufen lassen.
    Und zu guter letzt, Navirunner läuft NICHT mit transparenten Skins, bei denen die Karte durch die Schriftfelder durchscheint. Hierbei verändern sich ständig die Farbwerte am Abfragepunkt, so dass keine Kartenfenster-Erkennung möglich ist.
    Mehr fällt mir zu dem Thema nicht ein. Kannst ja mal Bescheid geben ob es hiermit geklappt hat und an was es lag.
    Gruß, Argasha
    EDIT: Hatte die falsche POI-Warner Farb-Variablen gepostet. :( Nun sind es die richtigen. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Argasha ()
  • Hallo Argasha,
    ich benutze den Original-Skin (Hochformat) mit folgenden Einstellungen:
    Set Warner_Start, 1
    Set Warner_Kill, 1
    und in den Warner Einstellungen manuellen Start eingestellt.
    Die Verknüpfung funzt:
    POI-Warner 3 war eingestellt.
    Mit diesen Einstellungen hat es zunächst nicht funktioniert.
    Nach der MN6Colorteach.mscr funzt der navirunner für MN6 wie ich es vom navirunner_classic gewohnt war. Hatte gerade leider an meinem PC TMC nicht angeschlossen. Kann ich das Morgen im Auto nachholen? Während der colorteach glaube ich gelesen zu haben, dass es nachträglich nicht mehr möglich ist?
    Nochmals vielen Dank
    Ray
    Original von rayracker
    Moin,
    Doch klar geht das. Einfach Colorteach noch einmal komplett durchlaufen lassen, diesmal mit TMC. Die neuen Werte werden automatisch mit eingebunden.
    Die Aussage in Colorteach besagt nur, dass mit den Einstellungen des aktuellen Durchlaufs TMC im Script nicht möglich ist, weil die nötigen Werte ohne TMC Empfänger nicht ermittelt werden können.
    Gruß, Argasha
