ZitatOriginal von Argasha
Was noch wichtig ist: Die Erweiterung von @peterfranz prüft noch nicht die PDA Ausrichtung (Hoch/Quer).
Sorry, war Blödsinn. Hatte die Umschaltung übersehen.
Argasha
Argasha
Hi Oliver,
für den vielen Support erstmal tausend Dank.
So nun zum Thema,
1) die Bilder habe ich dir angehängt
2) nach dem Start von NaviRunner, über dein today script, wird nach ca 7 sek das Fenster Beleuchtung geöffnet. (Bild1)
3) das bleib für ca 15 sek, dann kommt die Fehlermeldung (weiter passiert nichts) (Bild2)
4) nach betätigen des OK buttons, der Fehlermeldung, geschieht immer noch nix, (Tab 1 Akkubetrieb bleibt angewält, Helligkeit ändert sich nicht, MN 6 startet nicht) es tut sich einfach nichts ![]()
5) ich hab jetzt manuell Tab 3 Helligkeit angewählt (Bild3)
6) wenn ich dann die OK Taste im Fenster Beleuchtung klicke bin ich wieder auf dem Startbildschirm
7) in der Navi-Runner_4_MN6.mscr habe ich nur 2 Werte geändert
7a) Set Warner_Start, 0
7b) Set Storage, "SD Card"
MN6-Colorteach.mscr läuft problemlos durch (trotz QWERTZ Keyboard)
8a) QWERTZ Tastatur ist die einzige Änderung die ich am MN 6 vorgenommen habe
9) ich nutze nur wie in den Bildern zu sehen ist Portrait Ansicht, auch beim navigieren
ich hoffe das hilft dir weiter.
viele Grüsse
Mathias
PS: ich habe noch 2 Datein gefunden, wo etwas von Backlight und Beleuchtung drin steht. Eine Backlight.cpl konnte ich leider nicht finden, oder sie ist in einem geschützten Bereich.
Moinmoin,
ganz kurz, muss gleich zur Arbeit.
Die Fehlermeldung solltest Du aber mit der eingedeutschten Version von peterfranz micht bekommen, damit wartet das Script ja auf das Fenster "Beleuchtung" und nicht auf Backlight. Dass sich danach nichts mehr tut, liegt daran, dass diese Fehlermeldung, das Script beendet!
Anbei noch eine leicht erweiterte Version von
@peterfranz, die er mir gestern Abend noch gemailt hat. Macht im Prinzip das gleiche, wie die alte Version, sollte nun aber sowohl das Fenster "Backlight" als auch "Beleuchtung" erkennen. Ich habe die Timer in der Umschaltroutine noch etwas verlängert und den Code etwas gestrafft, vielleicht reagiert Dein PDA einfach etwas träger, als der von
@peterfranz.
Ansonsten sieht Peters Änderung vom programmieren her echt sauber aus! ![]()
Probiere einfach nochmal aus und wenns noch nicht klappt, wäre eine detailierte Fehlerbeschreibung wie in Deinem letzten Post super. Ich sehe uns auf gutem Weg. Kann eigentlich nur noch ne Keinigkeit sein.
Danke, schaue ich mir dann nachher mal an.
Gruß, Argasha
EDIT: DOWNLOAD ENTFERNT! Siehe nächstes Posting
@Operator.75
Mathias, habe kurz noch mal die Koordinaten aus Peters Änderung mit Deinen Screens verglichen. Kein Wunder, dass es nicht klappt, die Koordinaten bei der englischen und der deutschen Backlight-Version sind unterschiedlich!
Ich habe sie in dem angefügten Script für die Portrait-Version geändert. Für die Landscape-Version brauche ich bitte noch zwei Landscape-Screenshots von Dir. Danke.
@peterfranz
Would you please check, if my modified coordinates will also work on your PDA? I tried to change them only so much, that it will work on the german version. If possible, we should find a average value that works without changing the coordinates for the english an german version.
Gruß, Argasha
Leider werden die Helligkeitsänderungen, wie Peter schon sagte, bei den HPs tatsächlich NICHT in der Registry gespeichert. Wo die Helligkeitsinfos auf den HPs gespeichert werden, gilt es jetzt herauszufinden. Vielleicht in einer Ini?
Hi Argasha,
wenn du DAS rausfindest, gebe ich einen aus!
Was meinst du wohl, warum ich schon vor mehr als 1 Jahr die Slidersteuerung
in mein Script eingebaut habe?
Und es sind nicht nur HPs, die sich so verhalten.
ZitatOriginal von zappa
Hi Argasha,
Hi Zappa,
ich geb mein Bestes ;D
Wäre leichter, wenn ich so ein Teil mal in die Finger bekäme. Slidersteuerung finde ich :ugly, aber wenns nicht anders geht. Mal schauen.
Gruß, Argasha
@Peter + Argasha
Guten morgen,
ihr seit ja unermütlich ![]()
Ich glaube wir kommen wirklich voran, denn nachdem ich das neue Script eingespielt habe, werden
1) die beiden Schieberegler auf die Einstellung (Bild4) gesetzt
2) nach ca 60 sek erscheint dann die Fehlermeldung (Bild6) und alles ist wieder zuende
3) ich hatte mal einen Softreset ausgelöst und dabei festgestellt, das nach dem erneuten starten des Programms die Slider fasst auf ganz dunkel gestellt wurden (Bild5), daraufhin habe ich die Hellikeit beider Slider wieder auf max gesetzt und nochmal resetet, und wieder das selbe Ergebnis.
Das Spielchen habe ich ingesamt 5x wiederholt, ab dem dritten mal war alles in Ordnung.Aber im 6ten Anlauf kam wieder die dunkle Justierung. (die Testläufe fanden alle zwischen 11 und 12:40 Uhr statt.
4) 12:43 Uhr NaviRunner wurde manuell nachgestartet (Justierung wie Bild5) kurz nachdem sich der STVO Hinweis öffnete, war ein plopp Geräusch zu hören. Nach ca 2 min ohne Änderung habe ich den Hinweis manuell bestätigt.
5) MN 6 Startbildbildschirm nach ca 1 min war wieder dieses plopp Geräusch zu hören.
6) ca 2 min später wieder dieses plopp Geäusch, diesmal aber 2 od. 3 mal
7) nach weiteren 3 min habe ich auf den Navigator beenden geklickt (Bild7)
8 ) es öffnet sich für 1 sek das Beleuchtungsfenster, Werte werden verändert (Bild 8 )
9) es erscheint das Bild9 mit Zeitinterwall 3 sek (könnte man das vielleicht höher setzen)
so ich hoffe das hilft weiter ![]()
Dann bis später Gruss Mathias
ZitatAlles anzeigenOriginal von Operator.75
@Peter + Argasha
Guten morgen,
@Operator.75
Looks like the Backlight setting works right now. Good !
The reason that both sliders are set to quite dark, is that You
are running on Battery (I think).
I have set the variable P_SwitchMode to "netz", since there is no
meaning of having the "auto" function on our devices, since we adjust
for both at the same time.
The default values for the backlight, when NaviRunner ends, has to be
set with the variables BKL_UserAC and BKL_UserBat.
To get the STVO automatic accepted, You must set the variable
AotoConfirm to 1
Why You get the Error message (Bild6), I can not understand.
Have You changed Storage back to "SD Card" ?
Is the path on the SD Card "MN6\MN6.exe" ?
Do You have the file "\Windows\startmn.exe" ?
Can You start MN6, by running that file ?
Hope these tips will help. If not I am sure Argasha will help You
further.
Regards / Peter
Hi Mathias,
1. Zum Wegklicken des STVO-Hinweises mußt du das Preset
Set AutoConfirm von 0 auf 1 setzen.
2. Das Ploppen ist die akustische Anzeige für TMC Sender gefunden / TMC Sender verloren. Sollte eigentlich unterschiedliche Tonhöhen haben.
3. Bezüglich der Fehlermeldung "Fenster nicht gefunden": entweder der Navigator wird gar nicht geladen, der Farbwert für den STvO Hinweis wird nicht erkannt (Colorteach ausgeführt?), oder der Navigator lädt länger als 70 Sekunden. Für das letztere können wir einen Timer verlängern, wäre kein Problem.
Ohje, da fällt mir was ein:
@peterfranz hat die Startroutine für den MN6 geändert!
Original:
If (NOT wndExists (%NavWinName%))
run (MNpath \ "MN6.exe")
EndIf
Peters Version:
run ("startmn.exe")
EndIf
Siehst Du was? Bei Peters Version wird die Startmn.exe aufgerufen und die hast Du ja IMHO durch meine ersetzt. ---> Navirunner versucht sich selber zu starten ![]()
Im angehängten Script habe ich die Zeile wieder ins Original geändert.
Zu den per Slider eingestellten Werten kann vielleicht Peter noch was sagen.
Ich weiss jetzt im Moment nicht, wie es sein sollte.
EDIT: Ooohps, hat er ja schon! ![]()
Du kannst die Wartezeit für den Abschaltdialog hier verändern:
ChoiceDefault "Gerät abschalten?", "Gerät schaltet sich automatisch ab.^CR^^LF^OK = Sofort abschalten^CR^^LF^Cancel = Abbrechen/Anlassen", 1,4,"Ausschalten","Anlassen"
Einfach den Wert in Sekunden erhöhen.
Wenn du gar nicht automatisch abschalten lassen willst, einfach das Preset
Set AutoOff auf 0 setzen.
Gruß, Argasha
Hallo Argasha,
ich habe in der aktuellen "normalen" 1.2-er Version eine Fehlermeldung (ich kenne den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr...): "POI-Warner Window not found".
Sie kommt, nachdem sich MN6 abgeschaltet hat. Ich nehme an, es liegt daran, daß ich die Autostart-Funktion des PW im Navirunner nicht unterdrücke. Da sich der PW mit MN6 beendet, hat Navirunner nichts mehr zum beenden, und sucht somit den laufenden PW, der natürlich nicht mehr gefunden wird.
Kannst Du mal bei Dir schauen ![]()
Gruß - Anoxx
Hi Peter,
@Peter
thanks for your support.
1) I have try both, to start NaviRunner on the dockingstation and on battery and got ever the same settings on the backlight panel. The Sliders goes down to dark.
2) I have no idea why the MN 6 is not starting.
The NaviRunner goes on with the today plug-in (startmn.mscr) from Argasha, that's storaged in the windows folder, the Navi-Runner_4_MN6.mscr ist storaged on the SD Card in the folder MN6. (maybe you can take a look if my alright or not. (my setting file is attached)
@Argasha
Hallo Argasha,
auch dir nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe heute sämtliche Einstellungen durchprobiert, bekomme den MN 6 aber nicht gestartet.
Wenn ich den Navigator 6 von Hand nachstarte kommt wie vorher schon beschrieben dieses Ploppen (TMC) aber die STVO Meldung wird nicht weggeklickt, obwohl colortech einwandfrei durchlief.
Dein Script mit meinen Einstellungen habe ich mal angehängt, ich hoffe dir fällt noch etwas ein?
Gruss Mathias
PS: Ich habe noch ein proggi gesehen, was möglicherweise das monitoren erleichtert.
Vielleicht ist es ja interessant?
http://pocketland.de/product.php?prod_id=9420
http://www.valksoft.com/SysMonitorPro.html
Hallo Anoxx,
schau mal im Script, dass musst du so abändern.
### Preset für POI-Warner Start 0 = nicht starten, 1 = starten
Set Warner_Start, 0
Gruss Mathias
ZitatAlles anzeigenOriginal von anoxx
Hallo Argasha,
Gruß - Anoxx
Hallo Anoxx!
Lange still gewesen ![]()
Ist seit der V1.3 B2 schon gefixt. Nun versucht NaviRunner das Warner-Fenster nur zu schliessen, wenn der Warner auch durch NaviRunner nachgeladen wurde. Bekommst gleich ne PN mit der aktuellen V1.3 B6 ![]()
Läuft der blaue Skin jetzt bei Dir eigentlich im Querformat?, habe Dir ja meine Color_inis zugemailt.
Gruß, Argasha
also im angehängten Script ist zumindest das Preset AutoConfirm auf 0, darum wurde der StVO-Hinweis nicht weggeklickt.
Des weiteren hast Du im Script einen festen Pfad zu MN6 angegeben:
run ("MN6\MN6.exe")
Wenn sich Navirunner aber schon im MN6-Verzeichnis befindet, kann das nicht funktionieren, den er versucht so eine Datei \MN6\MN6\MN6.exe zu starten, die es natürlich nicht gibt. Wenn Du dort schon einen direkten Pfad angibst und den NaviRunner direkt im MN6-Verzeichnis hast, muss der Befehl lauten:
run ("MN6.exe").
Besser ist es allerdings, das Original zu nehmen:
Ich habe Dein Script jetzt wie oben beschrieben abgeändert (run (MNpath \ "MN6.exe")) und zum testen in mein MN6 Verzeichnis kopiert. Dann über den Today-Screen mit Deiner startmn.mscr Navirunner gestartet. Es folgt ein kurzer Piep, Backlight wird aufgerufen & wieder beendet, MN6 startet durch und der StVO-Hinweis wird weggeklickt. Das MUSS auch bei Dir klappen. Das Starten von MN6 ist nichts hardwarespezifisches und wenn Du keine Fehlermeldung bekommst, das MN6 nicht gefunden wurde, wird er auch gestartet. Bei mir dauert es vom beenden des Backlight Fensters ca. 11 Sekunden, bis das MN6 Startbild erscheint (ohne das drehende Windows Wartesymbol).
Probier das bitte nochmal aus.
Ach ja, nur mal so nebenbei, welche Mortscript Version hast Du eigentlich installiert? Ich hoffe, die 4.0 final?
Gruß, Argasha
Hallo Argasha,
sorry für die viele Mühe, bin aber leider nur ein Laie.
Ok, ich hab deine NaviRunner datei ins MN6 Verzeichnis kopiert
und bekam die Fehlermeldung
Unknown command 'end'
Line: End
was ist das denn jetzt schon wieder?
Gruss Mathias
PS: ich nutze MS 4.0 final
