Erfahrungsbericht Firmware 5.30 - speziell im Hinblick auf TMC
  • Hi!
    Anlässlich einer Fahrt zur CeBIT konnte ich die neue Funktionalität in der Praxis testen.
    Grundsätzlich scheint TMC jetzt wesentlich besser zu funktionieren als vorher mit der 4.10er Version. Dennoch gibt es einen konkreten Verbesserungsvorschlag der leicht zu implementieren sein könnte, mehr dazu später.
    Start in Ost-Westfalen, nahe Bielefeld. TMC war auf 1Live TMC automatisch eingestellt, kurz nach dem Einschalten kamen reichlich Meldungen (primär logischerweise aus dem Sendebereich Bereich des WDR).
    Verwunderlich: so nach 20 Minuten im Bereich vor Porta Westalica (bergig, nahe Landesgrenze zu Niedersachsen - Sendebereich NDR) verabschiedete sich das TMC (LED: Gelb) und es waren nach ca. 10 Minuten keine Staus mehr auf der Karte!! Hängt das mit dem Wechsel des primären TMC-Senders zusammen?? Muß es sein, dass dann alle alten Meldungen vollständig gelöscht werden??
    Dann im Bereich von Bad Eilsen zusätzlich NDR, Antenne Niedersachen und ein UKW-Sender ohne RDS-Kennung und über 27 Meldungen (klar allein im Bereich Hannover gab es 8 u. a. bedingt durch die Messeanfahrt). Interessant: jetzt wird bei einem Stau auf der Strecke auch die vorauss. Zeitliche Verzögerung innerhalb des Dreiecks angezeigt, z. B. : 31, heißt 31 Minuten. nicht schlecht.
    Jetzt aber ein konkreter Verbesserungsvorschlag: Man bekommt ja seit neuestem eine kartographische Übersicht von allen Staus (allerdings abhängig von der letzten Zoom-Stufe). Das Problem ist, dass, je nach Sendegebiet des primären TMC-Senders, dieses Gebiet recht groß sein kann. Gut: Die Staus werden nach Distanz zum Standort des Fahrzeugs angezeigt. Will man nun z. B. über den nächstgelegenen Stau genaueres Wissen, klickt man zunächst auf Details, nun wird der Stau Nr. 1 verbal in der oberen Leiste weiß unterlegt beschrieben. Ein Klick auf diese Leiste liefert dann Details, z. B. farbliche Mark. Rot: A2, Rehren Bad Eilsen, Stau durch verengte Farbahn, 6 km 21 Minuten (Angaben waren fiktiv).
    Jetzt der Verbesserungsvorschlag: Wenn man, bei dieser Detailinfos nun einen Button Karte hätte, dann könnte man sich diesen Stau wieder geographisch anzeigen lassen (mit farblicher Markierung). Man sieht genau, in welcher Fahrrichtung der Stau sich befindet, genau, wie das in der alten Version war.
    In der 5.30er lässt sich diese Stauansicht im Moment nur umständlich realisieren, indem man durch Verschieben der Übersichtskarte und umständliches, mehrfaches Herein-Zoomen sich diesen Stau genauer anschauen kann. Erfolgt keine Verschiebung des Bielschirmausschnitts, zoomt man ins Leere.
    Auch auf der Rückfahrt, diesmal Landstraße über Hameln war plötzlich die LED wieder gelb (ca. 30 Minuten), diesmal blieben die alten Medungen aber erhalten. Sehr komisch, denn NDR ist mit allen Sendern im Radion einwandrei empfangbar.
    Hat jemand von Euch eine Erklärung für das temporäre (bis zu 20 Minuten) Verschwinden der Staus (gelbe LED)?? Wie sind Eure Erfahrungen??
    Ahlgrens
    Einmal editiert, zuletzt von Ahlgrens ()
  • Hi, danke für den ausführlichen Bericht.
    Frage : welche Firmware und GTM Software Version hast du genau ?
    Habe mit der 4.10er eigentlich nie Probleme gehabt. Staus wurden immer korrekt angezeigt, warenauch immer aktuell und hatte nie den Eindruck es würden keine aktuellen Meldungen aufgespielt.
    Habe jetzt (leider) auf 5.40 aufgerüstet und vermisse schon die schöne Stauliste (werde wahrscheinlich deshalb wieder runterrüsten).
    Dein "Software-Wunsch" ist wirklich gut. Ich vermute aber mal, das sich die Garmin-Jungs eher auf MSN und so´n Quatsch grade stürzen, da dies ein Novum im GPS-Bereich darstellt.
    Ralph
  • @ Ralph525
    Firmware: 5.30 (wie in Überschrift angegeben)
    Wo finde ich die GTM Software-Version??
    Ahlgrens
  • Hi, die GPS-Firmware-Infos findest du unter :
    - Knochen
    - System
    - Systeminfo
    bei mir steht da :
    Software Version 5.40
    Audio Version : 1.40
    GPS-Firmware-Version: 2.90
    Die GTM-Info findest du unter :
    - lange auf Batterie drücken (7-8sec)
    - einmal auf weiter (unten rechts)
    - dann erscheint oben links
    GTM 20 Version 3.70 (oder so ähnlich). Das ist die Version von der Staumeldungsgeschichte...
    Rauskommen aus dem Menu kommt man mit Abfa
    Bei mir steht
    GTM 20 Version 3.70
    ralph
  • Soweit ich es verstehe, haben TMC-Meldungen ein "Verfallsdatum". Je nachdem wie lang das ist, bleiben die Meldungen auch nach Empfangsverlust eine Zeit lang erhalten oder werden dann eben gelöscht, da sie nicht mehr "gültig" sind.
  • @Ralph525
    abso bei mir steht
    Software Version 5.30
    Audio Version : 2.40 !!!!!!!
    GTM 20 Version 4.0
    Ahlgrens
    Original von Ahlgrens
    @Ralph525
    abso bei mir steht
    Bei Dir gibt's ja auch keine Anweisungen von Steffi. ;)
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von wvhansen ()
  • GTM Version 4.0....?
    Welche ist den nun die aktuellste ?
  • @wvhansen
    Soll heißen was??
    Ahlgrens
  • Ich hab auch GTM 4.00, Update mit 5.30 via Webupdater bekommen.
    Michael
  • Hi Ralph525!!
    Wußte gar nicht, dass ich mit einer solchen "Erfinder-Kapazität" das Vergnügen habe.
    :respekt
    Jetzt bin ich aber neugierig geworden im Hinblick auf Audio 1.4 und würde gerne auch TTS auf meinem 510er installieren.
    Frage 1: Wie kann ich sicherstellen, auch die versteckten Datein zu finden und zu sichern?
    Frage 2: Ist das Upgrade wirklich problemlos oder muß ich um die Existenz meines originären 510ers fürchten?
    Danke für 'nen kurzen Post!!
    Ahlgrens
  • Hi, spiele grad mit dem TMC rum und vergleich ihn mit dem Staumonitor im Internet und muss sage.....Respekt......der C510er zeigt genau die Staus an, welche auch im Staumonitor angezeigt werden. Teilweise sogar schneller.
    Die Darstellung mit der Karte bei der Verion 5.40 ist recht unübersichtlich. Die Liste hat mir auch besser, aber nur weil dort die Angaben zur BAB drin war.
    Allerdings wennman eine Route fährt, dann sieht man doch recht gut ob sich eine Störung auf der Strecke befindet. Ich persönlich hätte die Schilder auch eingeblendet, aber nicht den dämlichen Stamm.
    Ich will meine Liste wieder oder noch besser eine "gesunde" Mischung aus beiden........
    P.S.: wenn man wieder auf 4.10 zurückgehrt bleibt doch die TMC Software auf dem neuesten Stand oder ?
    P.S.S.: ich will den Sourcecode für den C510er.....!!!!.....dann würde ich noch ganz andere Sache reinprogrammiern....;-)......
    z.B.:
    - Satanzeige
    - Eingabe von Koordinaten
    - TMC mit Liste und Karte und noch detaillierteren Angaben
    - bessere Genauigkeit Karte zu tatsächlicher Position
    - Einstellbarkeit wann Ansagen kommen soll (50m,100m,500m etc.)
    - Splittscreen : links die Karte, rechst der Pfeil bzw. Kreuzungszoom
    - usw.....
    Original von Ralph525P.S.S.: ich will den Sourcecode für den C510er.....!!!!.....dann würde ich noch ganz andere Sache reinprogrammiern....;-)......
    Da sich der bestimmt nur durch IFDEFs vom c550er unterscheidet, will ich den auch.
    Träumen wir weiter :D.
    Bonni
