Sind die Sateliten vom Himmel gefallen GPS auf einmal weg
    jetzt kommt was ganz merkwürdiges, mein Desti zeigt keine Satelitenverbindung in der Kartenansicht an.
    Wenn ich auf Einstellungen gehe, werden 10 Sateliten "grün" angezeigt nur sind keine Längen und Breitengrade vorhanden.
    Ich habe auch keine Einstellungen verändert (alles wie bisher)
    Jetzt habe ich schon aus Verzweiflung einen Hardreset durchgeführt, die Karte formatiert und alles neu installiert und was ist..... nix Desti zeigt Satfix an aber nicht in der Kartenansicht.
    Haben die Amis das GPS abgeschaltet?
    Einmal editiert, zuletzt von pvdf ()
    • Offizieller Beitrag
    Da sind deinem GPS-Empfänger wohl ein paar Protokolle abhanden gekommen.
    Nimm mal für 1h den Akku ais dem Gerät. Das sollte das GPS zurücksetzen.
  • Das war nix.... keinerlei Änderung, alle wie beschrienben.
  • Nimm mal VisualGPSce und erstell damit ein kurzes Log, 1 Minute reicht, Fix ist nicht nötig
    Logfile hier anhängen.
    Also beim Asus A63x dürfen es gerne auch ein paar mehr Stunden sein, 1 h reicht in der Regel nicht, den GPS-Empfänger zurückzusetzen (ca. 6h sollten aber ausreichen)-
    Mein Tipp also: den Akku einfach über Nacht ausbauen und am nächsten Morgen weiter testen.
    mal für dummis, was passiert genau wenn der Akku rausgenommen wird?
    Wird bei einem Hardreset nicht alles zurückgesetzt (auch GPS)?
  • nein, bei einem Hardreset wird beim Asus leider nicht das GPS komplett zurückgesetzt, allerdings hört sich das schlimmer an, als es ist, es gehen in der Regel beim Akku entfernen keine Daten verloren, Du musst also nur die Uhrzeit neu einstellen.
    es hat geklappt, ich habe wieder einen Satfix. Es dauert tatsächlich beim Asus 632N seeeeeehr lange.
    Vielen Dank
    pvdf
