i-blue 747 / 737 - empfehlenswert?
    Original von Zapf
    Hast du keine CD mit nem Programm oder sowas, ich will mir die 747 kaufen für ein E61, und das Programm geht nicht über Kabel, sondern auch über Bluetooth (glaube ich). Bei den Nemerix mäusen konnte man sowas auch einstellen. Die unnötigen NMEA-Protokolle können für einige Geräte zuviel werden und zu einem "Stau" führen. Es gibt auch Tool für die 737, must halt mal testen. Hier
    www.transystem.com.tw/p-gps-iblue737.htm kannst du´s runterladen
    habe gestern abend mal in das zip-file geschaut: ist "nur" visualgps, ob man dabei was einstellen kann weiß ich leider nicht, werde die maus aber zurückschicken :( und mich erstmal mit ner sirf3 begnügen müßen
    hatte gestern mal die klicktel & die 737 nebeneinander liegen:
    die 737 hatte (in tt6) ca. 2 sats mehr in use und diese auch noch mit stärkerem ausschlag...
    werde in der mittagspause mal gucken, ob ich noch was mit nem log gebacken bekomme...
  • Hmm, keine gute Idee, ausgerechnet den NMEA-Satz, der u.a. die Position enthält, auf 5 Sekunden zu stellen. Dann bitte nicht über Ruckeln wundern.
    Richtig ist:
    RMC=1
    GSA kann auf 1 oder 5,
    GSV sollte auf 5, da es sehr viele Daten enthält.
    Bogi100, hast recht...........
    hab grad nochmal nachgeschaut. RMC ist für Richtung und Geschw. sollte daher doch auf 1 belassen werden. :ugly
    Ich hab mir mal das Proggi für die i-Blue 747 runtergeladen. Die Standart-Protokolle kann man ohnehin nicht ändern. zumindest nicht mit diesem Proggi.
  • zum einstellen hab ich nix gefunden (zum glück ;) )
    habe nun mal heute mittag versucht 2 logs hier im büro zu erstellen, einmal die 737 einmal die klicktel-syson
    habe mit visualps jeweils ca. 20 minuten ne aufzeichnung gemacht (meine ersten - daher bitte ich fehler zu entschuldigen!).
    mäuse lagen auf der fensterbank an exakt derselben stelle, ca. 15cm hinter der scheibe, ca. 1,5 m vordach in der 5. etage (empfang war also eher als mau anzusehen...
    hat jemand lust sich die dinger anzusehen? (was kann man darin eigentl. sehen... - außer wo ich arbeite)
    wenn es ne sw für das e50 gibt kann ich auch gern mal unterwegs was versuchen!
  • Das log der i-blue gibt mir Rätsel auf, da scheint die Firmware von der mir bekanntten Norm abweichen.
    So schwankt die Zahl der Satelliten in view (!) innerhalb von 5 Sekunden:
    9-6-8-8-10
    und das ist nicht einmalig, das zieht sich durch das gesamte Log.
    Im Log der Klicktel sind ab Fix erst 10, dann 9 Sats in view zu erkennen, einer der Sats ist untergegangen. Das ist durchaus normal.
    Im direkten Vergleich nimmt die i-blue durchschnittlich deutlich mehr Sats in Use, wie Du auch beschrieben hast. Allerdings wurden die Logs nicht parallel aufgenommen.
    Wenn da die Geschichte mit den Sats in view nicht wäre, würde ich der i-blue die besseren Werte zugestehen. So bin ich etwas verwirrt.
    Vieleicht weiß noch ein anderer mehr.
    Ideal wäre natürlich, Du könntest zwei Logs gleichzeitig unter besten Empfangsbedingungen machen, um eine fundierte Aussage zu machen.
  • Hi Bogi,
    ein wenig Kristallkugelmodus...
    Nicht alle der 32 Kanäle sind an die Ausgabe angeschlossen... Es scheint so zu sein, dass je nach Firmware beim MTK-Chipsatz 12 Kanäle zwar mausintern laufen und sats in view dort verfolgt werden, diese Angaben aber nicht im NMEA-Stream auftauchen.
    Im Rahmen der Qstarz-Tests hatte ich versucht, genaueres hierzu vom Hersteller zu erfahren, die Korrespondenz riss aber vor der völligen Klärung leider ab.
    Wolfgang
    Original von kockie
    Wolfgang,
    wie wär´s, wenn die Maus für MehrwegeEmpfang/Reflexionen zusätzliche Kanäle hernimmt?
    Also, sowas ähnliches wie (logischen) Diversity-Betrieb macht?
    Wolf
    Die Empfindlicheit eines (normalen) Empfängers kann ich ziemlich steigern,
    aber das Problem bei Mäusen ist doch, dass die _Zeit_ des Empfangs
    das Kriterium schlechthin ist. Und Reflexionen kosten u.a. Zeit.
    (Bei TV/Radio/sonst Funk ist die Zeit (bei zivilen Geschwindigkeiten) _kein_ Prob.)
  • Völlig einverstanden!
    Nur scheinen Sats auf bestimmten Kanälen zu 'flackern'-scheint die Ausgabe zu sein.
    Aber wie gesagt, definitive Bestätigung hab ich leider nicht:-(
    Grüsse
    Original von kockie
    Grüsse
    Nächste Woche lasse ich die Maus ´mal gegen RBT3000, e397 parallel antreten.
    (*edit II* packe noch ´ne SIRFIII dazu; hatte vergessen: Ameo hat auch ´ne Maus. :) )
    Bin gespannt.
    Wolf
    Dat Ding sollte bald zu mir unterwegs sein. :D
    *edit*
    zu flackern:
    Kann ich auch bei SIRFIII im Zimmer beobachten:
    Ganz klar Reflexionen am Haus/Fenstersims/Metall gegenüber,
    die durch eigene Bewegung/_nicht_ der Maus beeinflusst werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von ex_WolfL ()
  • Hallo Wolf
    Zu dem Chipsatz habe ich auch schon einige Postings gemacht. Das Verhalten ist mir schon vor einiger Zeit beim ersten Polaris-Empfaenger aufgefallen und auch hier geschrieben worden. Daraufhin hatte ich die Gelegenheit einen solchen Empfaenger fuer mehrere Tage selber in Haenden halten zu koennen. Das Verhalten war dort nachzuvollziehen.
    Vergleiche zu SiRF_III habe ich auch gemacht, versteht sich fast von alleine. haben bei mir aber keine neuen Erkenntnisse gebracht.
    Thema Reflexionen:
    Was hier aber anzumerken ist, ist das nicht die SATs InUse, sondern die SATs InView so zappeln. Da faellt mir der Glaube an die Reflexionen mehr als schwer. Denn die SATs InView sind nicht von Reflexionen abhaengig.
    Original von Bogi100
    da werde ich leider passen müßen, da:
    - nur ein laptop mit bt-stick
    - kein pda mit bt
    - die maus noch bis freitag zurück gehen soll (möchte mit dem komischen seller so schnell wie mögl. abschließen...)
    aber schön, das ich euch was brauchbares liefern konnte!
    bin ja in der technik nicht wirkl. tief drin, aber für mich als "normaler" enduser (knapp über dau-status was die gps-technik angeht) ist ja der ausschlag, den mir mein navi anzeigt wichtig. ob die maus die sats wechselt oder immer den gleichen hat, könnte mir egal sein, oder?
    war gestern abend nochmal baff: ich sitze in meinem souterain-appartment (nur lichtschächte, keine fenster mit himmel-sicht), etwa 3 m von der außenwand entfernt und die maus hat innerhalb von einigen sekunden (<39) empfang... dann mal in tt geschaut: 3-6 sats in use... im keller...
    warum geht die bloß nicht mit dem däml. e50 :-D)
  • Kein Thema, dann muß halt das Wölfchen ran :]
    Vielleicht kannst Du aber mit dem Läppi und der i-blue für 20 Minuten ins Freie und nochmal loggen. Ich würde gerne sehen, ob das Sat-in-View-Flackern unter guten Bedigungen auch auftritt. Es scheint, als ob die Firmware die Sats in View auch nach Empfangsstärke und nicht nur nach Stellung am Himmel selektiert.
    Original von 900SS-97
    Thema Reflexionen:
    Ev hat Bogi recht,
    und die Maus nimmt nicht nur stur den Almanach.
    Mache das nächste Woche, wenn die Maus angekommen ist:
    Vergleiche parallel:
    - statisch, "normale bedingungen" (Sicht eingeschränkt)
    - statisch, open sky
    - dynamisch, im Auto
    Wolf
    Klar, Alfred,
    eigentlich sollte inView von Reflexionen unabhängig sein.
    (Sry, hatte inView glatt überlesen.)
  • Hallo Wolf
    Meine Erinnerung an die LogFiles (habe die hier nicht vorliegen) war, das die "Rausnahme" aus InView bei SATs waren, die ueber 20dBHz und 70° Elevationswinkel lagen. Verstanden haette ich das ganze dann, wenn durch diese "Rausnahme" andere reingenommen worden waeren. Dann haette das einen "gewissen Sinn", den ich mir zusammengereimt haette. Aber das war nicht der Fall.
    Deshalb wuerde es mich interessieren was Du da ermittelst, bzw. ob sich das mit meiner Erinnerung deckt.
