Kann man einen USB Stick an den Eingang des kleinen Anschlusses unterhalb des MD96050 betreiben mit dem Entsprechenden Adapter?
So, dass ich hier Medien auf dem Stick Speicher könnte und mittels des TCPMP zugreifen kann??
Nein, denn dazu muß der PNA auch als USB-Host fungieren können und das kann unser PNA nicht: [url=http://www.insidepda.de/glossar,usb-host,42.html]USB-Host[/url] (Auszug daraus s.u.). Aber ich empfinde das auch nicht als Nachteil, weil ja dann gleichzeitig auch nur ein AKKU-Betrieb möglich wäre.
Kauf Dir 'ne 4GB-SD-Karte (kein SDHC-Standard!) und dann hast Du Platz genug! Lies das mal hier.
USB-Host
Als USB-Host wird ein Gerät bezeichnet, welches andere USB-Geräte wie Digitalkameras, Tastaturen, Festplatten etc. (siehe USB-Slave) verwalten kann. Verfügt ein Pocket PC oder PDA über die USB-Host Funktionaltät, können externe Festplatten als zusätzlicher Datenspeicher genutzt oder auch Fotos von Digitalkameras auf den Pocket PC kopiert werden.
Für die Verbindung zwischen USB-Slave- und USB-Host-Gerät reicht ein USB-Datenkabel aus.
USB-Slave
USB-Slaves sind Geräte wie Digitalkameras, externe Festplatten etc., welche an andere Geräte (mit USB-Host) angeschlossen werden können. Damit Daten zwischen USB-Slaves ausgetauscht werden können, ist ein USB-Host notwendig. Die Mehrzahl der erhältlichen PDA-Modelle sind USB-Slaves, was heißt, dass z.B. externe Speichermedien über den USB-Port nicht erkannt werden. Dafür müsste man beispielsweise einen PC als USB-Host zwischenschalten, damit dieser die Daten zwischen mehrere USB-Slaves verwalten könnte.
