Anderes Land und aus iss!
  • Hallo Freaks,
    habe von PN auf Desti 6 und neuestes Patch umgestellt.
    Solange ich in Deutschland navigiere, ist alles in bester Ordnung, nur bin ich am Wochende nach Italien gefahren und dann wurde ich böse von D6 überascht und ich weis nicht woran das liegen kann. (nur Karte anzeigen, ohne Routing) EU Roads sind installiert.
    1.) als ich in Kufstein über die (ehemalige) Grenze fuhr, war auf dem Display plötzlich Niemandsland, also leer.
    Frage hierzu: hätte ich nun die Kartenwahl manuell auf ALPS umstellen müssen?
    2.) Nach manueller Umstellung auf Alps, hatte er zwar meine Position gefunden, aber es kam ca. alle 5sec die kleine Uhr und dann sprang die Position wieder um ein Stück weiter, dann wieder die kleine Uhr u.s.w.
    Das selbe Erscheinungsbild hatte ich auch in Italien. Die Anzeige wurde so langsam, dass ich fast nicht mehr in das Hauptmenü umschalten konnte.
    3.) Nun habe ich in Österreich versucht, das Ziel in Italien über meine Favoriten auf schnellstem Wege anzusteuern, jedoch mit dem Problem, dass zwar die Meldung "Route wird neu berechnet" ausgegeben wurde, aber keine Route berechnet wurde, sondern wieder die kleine Uhr u.s.w.
    4.) Ich habe dann in Italien auf die Italienische Karte umgeschaltet und wollt dort eine Sehenswürdigkeit ansteuern, jedoch war wieder kein Routing möglich, er hat einfach abgebrochen.
    5.) Auf der Rückfahrt von Italien hab ich Ihn einfach mitlaufen lassen und kurz nach dem Brenner war dann erst mal wieder Niemandsland und dann kam plötzlich irgend ein Ort in Italien, welcher sich auf dem Display verschob und drehte, jedoch ohne Positionspfeil.
    Nun habe ich den Home Button selektiert welcher aber nun plötzlich keine vordefinierte Adresse mehr hatte!
    So und nun das Unglaubliche.
    Als ich gestern wieder in Oberaudorf (ehemals Granze) nach Deutschland gefahren bin und auf die Deutschlandkarte umgestellt hatte, funktionierte alles einwandfrei.
    Das Display zeigte wieder die aktuelle Position an und auch der Home Button funktionierte mit der voreingestellten Adresse wieder und berechnete die Route.
    Bevor ich das Ding nun in die Tonne trete und auf ein Garmin, GoPal o.ä. umsteige, wollte ich hier erst einmal die Freaks unter Euch fragen, denn evtl. mache ich ja selbst was falsch.
    Der Desti läuft auf einem Pocket Loox720 mit Syson 512MB GPS Antenne.
    Vielen Dank imn voraus.
    Tommy
  • Karten neu drauf ist der wohl heisseste Tip-ergänzend nur: Nimm unbedingt einen Cardreader und nicht ActiveSync!
    Die Umschaltung geht von alleine (ein paar sekunden das Niemandsland), aber dann sollte es normal weitergehen. Auf fremden Karten ist der Homebutton unbelegt, das ist normal (und auch ganz nett, ich hab da z.B. dann die Urlaubsadresse drin).
    Wolfgang
  • War gestern in Holland und nach ein paar Sekunden waren die "BENELUX" dann geladen und alles lief weiter wie gewohnt. :]
    kocki : Das mit der Urlaubsadresse ist ne echt coole Idee. 8)
    Original von TheRock
    Hast du auch die EURoads installiert?
    Ohne diese funktioniert das kartenübergreifende Routing nicht.
    Ansonsten formatier mal die Speicherkarte mit Fat16 und spiele die Karten neu auf.
    Servus Rock,
    ja, EURoads sind installiert.
    Wie funktioniert das genau, wenn ich die Karte mit FAT16 formatieren möchte. Was bedeutet das und kann man die anders auch noch formatieren? Cardreader habe ich.
    Werde dann heute nochmal die Karten neu aufspielen.
    Den Versuch ist es mir auf jeden Fall wert.
    Danke für die Tips ;)
    Tommy
  • Dafür gibt es ein SD-formatter von Panasonic
    funktioniert hervorragend
  • Nur leider hat windows mit Karten größer 1 GB schon mal schwierigkeiten
    Zeichne doch mal so einen Grenzübertritt auf.
    Ähm wie genau stellst Du Dir das vor? Was müsste ich dazu tun?
  • Eigenartiger Weise läßt sich die Karte im gleichen Card-Reader mit SD-Formatter formatieren ins richtige Format mit Windows ist diese Karte nur noch 986MB groß
  • @Marilyn: Das ist durchaus korrekt, die Kartengrösse variiert mit der Blockgrösse/Clustergrösse beim Formatieren.
    Und mit Windows kannst Du jede Karte formatieren, über die Shell-Oberfläche auch mit diversen Clustergrössen, aber da ist der Formatter sicher bequemer. Ältere Cardreader sind wesentlich eher das limitierende problem als Windows selber.
    Wolfgang
