Hallo ich konnte den POI Warner Instalieren und alles eingestellt ! Nun hab ich unten Links den Grünen Kasten aber wenn ich darauf klicke passiert nichts ! wie komme ich jetzt ins POI Menü ? da sich der POI warner ja mit hochfährt wenn ich meine Transe an mache !
welchen PNA hast du? Oft ist der Bildschirm des PNA nicht genau kalibriert, sodass man das grüne Rechteck nicht "trifft". In den Optionen deines PNA findest du die entsprechende Option, den Touchscreen zu kalibrieren. Danach sollte der Zugriff auf das grüne Rechteck funktionieren.
Und sollte es trotzdem nicht funktionieren, drücke in der 2D-Kartendarstellung einfach mit dem Stylus etwas länger auf einen beliebigen Punkt in der Karte.
Dann geht das POI Warner Menü auch auf! -
Hey vielen vielen dank es Funktioniert! ich kann zum ersten mal darauf zugreifen und es Synchronisieren.
Jetzt nur noch ein Problem die software sagt mir nach längerer zeit das ich irgend etwas illegales auf dem PNA habe was mit dem POI warner zu tun hat ich muss dann die überwachung immer stoppen und dann fährt sich MN6 komplet runter und fährt wieder hoch aber es sind alle einstellungen dann weg vom MN6.
habe PNA T. 5000
Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
Oh muss ich mir mal aufschreiben ist ein langer text und auf englisch ! kann selber sagen das da was drin steht als fürde der MN6 selber erkennen das die ganze zeit der POI warner im Hintergrund läuft und desshalb das Programm herunter fährt ! so ungefähr steht das da ! dieser Fehler kommt immer dann wenn ich gerade ein Ziel suche. hab hier im Forum schon danach gesucht ob irgend einer so einen gleichen Fehler irgend wie hat das sich MN6 automatisch neustartet und so !
Also man will ein Ziel suchen dann kommt diese Fehler Meldung danach wechselt er zum POI warner und man klickt auf Überwachung stoppen danach wieder auf Überwachung starten und dann startet sich MN6 neu und alles ist auf Werks Einstellung .
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
