MD 96050 und GAPI 3.09
  • hi leute,
    ich habs jetzt lange genug probier tund nie hinbekommen...
    das gapi zu installieren...
    ich installiere die software und dann kommt "set device"
    dann stel ich "Medion PNA 965, Ce 5.0, 480*272*16" ein und dann kommt
    "activate GAPI for This Device ??
    beim ersten mal klappt aber dann fragt er mich das gleiche nochmal...
    und nachdem ich ja geklickt habe kommt
    "This Selected Device...........doesnt Match your Device..Choose Another Device ???"
    ich habe 11 verschiedene DLL'S von der einen die man bracuht und keine von denen funktioniert....
    könnt ihr mir vlt weiterhelfen...
    p.s. falls jetzt sowas kommt wie...
    "suchfunktion benutzen" glaubt mir das hab ich und nicht nur hier in diesem forum
    Einmal editiert, zuletzt von DenizLormann ()
  • Hi Deniz,
    ich hatte die Installation etwa vor 4 Wochen gemacht und es hatte problemlos geklappt. Also laufen sollte es auf einem 465 allemal. Ich hatte mich aber auch strikt an die Vorgaben hier gehalten (siehe Hinweis zur dummy AIGSHELL.DLL).
    Einen Softreset hattest Du nach dem Setup auch gemacht? Und kannst Du mal 'ne Hardcopy von der Fehlermeldung posten? Ich kann nämlich mit dem Fehler auch nicht viel anfangen, ehrlich gesagt.
  • Oha, da hatte ich den Eindruck, daß auf Deinem PNA/PC schon ziemlich viel installiert ist, und dann fehlt Dir die wichtigste App.: cecap.exe
    Screenshot vom Navi erstellen:
    Das Programm cecap.exe auf Deinen PC runterladen. cecap.exe muss nicht installiert zu werden! Einfach bei vorhandener ActiveSync Verbindung auf dem PC ausführen, dann mit Strg-N den Schnappschuß machen und mit Strg-S das Bild speichern. Fertig.
    Kann es evtl. sein, daß die Probleme mit dem POIObserver angefangen haben, evtl. durch DLL-Konflikt (in meinem \Windows-Verz. gibt's 'ne aygshell.dll mit ~9,5 KB und 'ne aygshel1.dll mit 16,5 KB plus zig Andere).
    Versuche mal bzgl. GAPI nochmal bei NULL anzufangen (am besten mit dem GAPI_for_HPCs_v309.CAB-File) und sichere vorher mal deine DLLs (z.B. mit einem '_' am Ende vor überschreiben.
    EDIT: hab grad GAPI neu aktiviert (bei mir fehlte nur die \Windows\GX.dll) und funktioniert prächtig neben dem POIObserver, sogar von der Storage Card. Ein DLL-Konflikt kann's also nicht sein.
    Vielleicht nochmal GAPIDiag.exe aufrufen, dort kam bei mir der Hinweis auf die fehlende DLL ;)
    Anbei Screenshot via cecap.exe
  • da problem hatte ich schon immer...iss ja nich das erste mal dass ich das probier zum installieren...
    ich habs probiert nach einem Hard Reset... ich habs ohne POIobserver probiert und ich habs mit probiert...
    ich frag mich was es mit der GX.dll auf sich hat...die iss doch da dabei...
    meine aygshell.dll hat 21,? kb....
    warum hast du mehrere aygshell.dlls in deinem Windows verzeichnis ???
    bringt das was ??
    wenn wirklich an der dll liegt...wie krieg ich diene dll wo Gapi "UND" POIobserver funzt ???
    kannst dus mir evtl per email oder messenger schicken ???
    dlo_memphis@hotmail.com
    Bitte um antwort...Gruß
    Deniz
    EDIT:
    Bilder folgen in paar minuten
  • Wenn Du wirklich alles gelesen hast und genau nach Kochbuch vorgegangen bist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende! ?(
    Eins fällt mir aber auf: kann es sein, daß Du Dich diesmal für das falsche Gerät entschieden hast (MS Device Emulator ...)? Warum nimmst Du nicht den 465er, der ist auch aufgeführt: GAPI-Inst.
    Im Anhang mal meine beiden DLLs. Aber ich fürchte, damit wird das Problem nicht gelöst sein. Ich habe mittlerweile soviele Apps. auf meinem 465er installiert, da kann ich keine Zuordnung mehr von einzelnen DLLs zu den jeweiligen Apps. machen kann. Die dummy aygshell.dll war zu Beginn bei mir auch in der Größe von 22KB drauf, sie muß später durch eine andere Inst. ersetzt worden sein (2 gleiche DLLs in einem Verz. geht nicht, die andere heißt ja auch aygshel1.dll!) und hat der Funktionsweise aber nicht geschadet.
    Ich weiß es nervt, aber geh wirklich nochmal alles genau durch (evtl. nach dem 4-Augen-Prinzip).
    Die Programme funktionieren garantiert ohne große Tricks auf dem 465er!
  • Ich hab eine Frage: Was bringt die Installation des GAPI?
    Welche Software benötigt das bzw. läuft damit besser?
    Original von Hce
    Nur Ärger und Arbeit! ;D
    Original von Hce
    Vor allem Gamer und Filmegucker profitieren davon. Mal meinen Link oben verfolgen und auch auf der HP von GAPI nachschauen.
    Bei mir pers. war's mehr ein Test, Filmchen laufen auch so recht schnell und ohne zu ruckeln!
    Original von Ralf25
    ich entschuldige das falsche bild...aber na natürlich hab ich den 465 gewählt mit 480x272 und 16bit auflösung...
    das bild mit ms emu ist aus frust entstanden weil ich mit dem capture-proggy 4 bilder gleichzeitig gemacht hab und mir das prog dann abgestürzt ist *g*
    danke für die dlls...ich werdse dann gleich bei nächster gelegenehit probieren...
    DeLo
  • hast recht mit den beiden dlls funktionierts auch nicht...
    dann frag ich mich was ihr da alles für software installiert habt, damit es funktioniert....
    EDIT:
    jetzt wo ichs seh...auf der sückseite steht
    MDPNA 465T
    MD96050
    hat das was mit dem "T" zu tun ???
    Edit 2:
    so leute meine geduld war am ende....
    2x HardRESET -> DLL Kopiert(einmal die von diesem thread und einmal von der GAPI Page - deshalb 2x Hardreset) -> GAPI installiert -> Config -> Enable Frame Buffer -> Set Device.... und genau das gleiche problem wieder...
    jungs...ich checks nich....entweder ich hab immernoch die falsche dll oder ich werd das gefühl nich los dasses was mit dem T zu tun hat...
    sone sch**ss* hier...
    2 Mal editiert, zuletzt von DenizLormann ()
  • Hi Deniz,
    mit dem T vom 465T hat das mal nix zu tun (steht vielleicht für TMC?, k.A.). Alle unsere Geräte, auch die 470er, haben diese Bezeichnung. Außerdem sollte es auch nichts mit der Hardware zu tun haben, sofern das richtige Display-Device gewählt wurde.
    Versuche doch erstmal, einen Videoplayer zu installieren und ein paar Testfilmchen laufen zu lassen. Wenn die ohne Hänger/Ruckler abgespielt werden, ist's doch auch ok.
    Und für Spiele gibt's bessere Hardware. ;D
  • also mit dem display device "465 WinCE5.0 480*242*16" funzt es nich...
    und ich gebs auch auf... vielleicht wenns mich irgendwann nervt, schreib ich mal ne mail an wincesoft...vlt können die mir helfen...
    TCPMP 0.8 funzt schon auf divx mit guter quali, allerdings wenn ich den screen auf "stretch stelle" dann fehlen links und rechts was vom film...wenn ich komplett anzeigen lasse dann ruckelt es n bisschen...
    egal...ich lasses sein...GAPI hat mich besiegt ;)
