[FRAGEN] Navigon: TS 7000Te
  • Interessiere mich auch sehr für das Navigon: TS 7000Te. Und deshalb habe ich auch ein paar Fragen.
    Kann ich eigentlich das PNA auch so wie mein jetztiges PDA Dell Axim X50v an der Amatur befestigen oder muss das Gerät unbedingt an die Scheibe kleben?
    Artikelbeschreibung:
    TMC: "Integrierter TMC Empfänger" aber auch "Externe TMC Wurfantenne"
    Empfänger ist nicht die Antenne ? Also muss ich doch wieder ein Kabel verlegen ?
    Kann ich auch nach Kontakten (Outlook) Strecken auswählen?
    Funktioniert der POI Warner auf diesem Gerät?
    Danke für eure Antworten schon mal im voraus !
  • Hallo Yankie!
    Ich habe mir vor ca. 8 Wochen das TS7000 mit MN6 gekauft, bin damit im großen und ganzen zufrieden.
    Zu Deinen Fragen:
    Auch beim Transonic ist im Lieferumfang die KFZ-Halterung dabei, die Du an der Windschutzscheibe, am Lüftungsgitter, am Armaturenbrett mittels beigepackter Platte zum Aufkleben befestigen kannst.
    Der SIRFIII Empfänger mit TMC ist bereits im Gerät eingebaut. Um TMC empfangen zu können musst Du nur die beiliegende Wurfantenne an der Unterseite des Gerätes anstecken und mit den beiden Saugnäpfen an der Windschutzscheibe befestigen. Fertig. Wenn Dich das 1 m lange Kabel der Wurfantenne stört gibt es als Ersatz eine ca. 13 cm lange Antenne bei eBay zu ersteigern.
    Outlook ist auf diesem Gerät nicht vorhanden. Du kannst Deine Fahrtstrecken aber auch nach vorherigem Abspeichern unter "Meine Ziele" abrufen. 300 Kontakte kannst mit Namen und Adresse speichern.
    Der POI-Warner ist ein eigenes Kapitel. Anfangs hat er bei mir ganz gut funktioniert. Wenn Du Dich in diesem Forum etwas umschaust wirst Du bemerken, daß es ziemlich viele verschiedene Probleme damit gibt. Das muß jeder für sich abchecken, ob es die EUR 29,90 wert sind zu investieren. Außerdem ist der Datenbestand alles andere als aktuell (viele Fehler, ungenaue Darstellung mancher POIs, wichtige POIs fehlen noch). Ich würde ihn mir in dieser Version nicht mehr kaufen. POIs kannst Du übrigens auch selbst aufnehmen und so zu aktuelleren Daten beitragen.
    Fazit: Transonic T7000 jederzeit wieder, POI-Warner nicht mein Geschmack.
    Hoffe, Dir bei der schwierigen Entscheidung etwas geholfen zu haben.
    Grüsse Werkzeug.
  • der_alp
    www.navifit.de finde ich eine sehr gute Anlaufstelle und mit Einbau in seiner Nähe auch. Würde mir allesdings die 66 Einbaukosten lieber sparen. Von daher müsste ich dort erst einmal anfragen ob ich die Sachen auch ohne Montagekosten bekomme.
    @Werkzeug
    "großen und ganzen zufrieden." klingt nicht gerade überzeugend. Könntest du mir das bitte begründen?
    Den POI-Warner würde ich schon gerne nutzen aber habe auch nur negatives gelsen ... schade eigentlich.
    Danke euch beiden !
  • Bitte gerne, Yankie.
    Im großen und ganzen - das beziehe ich auf das gesamte System, also Transonic, MN6 und POI-Warner.
    Sehr zufrieden bin ich mit dem TS7000, wenn die Navigation darauf alleine läuft (ohne POI-Warner). Die Routenberechnung und das Routing funktioniert auch über lange Strecken hervorragend, auch bei schlechten Empfangsbedingungen. Nach Satverlusten (z. B. bei Tunneldurchfahrten) habe ich nach max. 2 Sekunden wieder Satellitenempfang. Die Sprachausgabe ist sehr gut verständlich und präzis.
    Was besser sein könnte: Die Brillanz des Bildschirms ist besonders bei heller Umgebung wie Schnee oder Sonnenschein mangelhaft und die Karte ist dann schwer abzulesen. Auch die Schriftgröße der Texte (befahrene Straße, nächste Straße, Entfernungsangaben usw.) sowie die Richtungspfeile sind sehr klein ausgefallen. Das war bei MN5 übersichtlicher.
    Über den POI-Warner habe ich schon erzählt, da brauche ich mich nicht wiederholen. Ein weiterer Minuspunkt ist das Ruckeln und das "Hintennachhinken" der Karte, wenn der POI-Warner aktiv ist. Bei "Nur-Navigation" läuft das System sehr stabil. Seit einigen Tagen erlebe ich auch regelmäßige Abstürze nach ca. 3 Stunden Fahrzeit, sobald der POI-Warner aktiv ist.
    Ich war von meinem Dell Axim X51v und MN5 sehr verwöhnt, denn das war für mich in letzter Zeit sicher das beste System in puncto Bildschirmbrillanz, Funktionalität, Routing. Aber das ist halt Geschmackssache und muß jeder selber für sich entscheiden, auf was er mehr Wert legt.
    Grüsse vom Werkzeug.
  • Welches ist eigentlich die aktuellste Version vom Gerät ?
    Danke ... werde nun das Gerät bestellen aber welche Geräteversion ist aktueller ?
    TS 7000Te oder TS 7000T
    Deine ehrliche Meinung ... würdest du wieder von einem PDA Dell Axim X51v zu einem PNA wechseln ?
    Einmal editiert, zuletzt von Yankie ()
  • @Yankie
    Ich habe mir das Datenblatt von Deinem PDA Dell Axim X51v angeschaut.
    Ich würde Dir empfehlen auf jedem Fall bei Deinem Dell zubleiben und nicht auf denn TS 7000 zu wechseln.
    @ Werkzeug
    Welche Version von POI Warner hast Du auf Deinem TS 7000? Grund ist, das die älteren Versionen wie zB für denn TS 5000 / 6000 nicht richtig auf dem TS 7000 laufen und manchmal zum Absturz und einfrieren führen. Ein Software update ist erst seit ca. Mitte Februar auf dem Markt.
    Grizzly
  • Ich empfehle auf jeden Fall den TS 7000 zu nehmen, wenn man nur navigieren will. Ich bin selbst von PDA HP2210 auf PNA umgestiegen und habe es nicht bereut. Software war auch bei PDA MN6.1 aber ich habe jetzt eine deutlich bessere und größere Grafikdarstellung, keine Kabelei mehr im Auto, dank integriertem GPS-Empfänger und für TMC Kurzstabantenne von v-tec. (... und jetzt auch einen funktionierenden Videoplayer!)
    sina2
  • Also ich hatte auch einen Dell 51v mit MN6 und bin auf den Transonic 7000 umgestiegen.
    1. der Dell ist aus der Kompatibilitätsliste genommen wurden,MN5 lief mit dem Dell wunderbar flüssig und stabil,was man von MN6 nicht sagen konnte,da ist das Speicherproblem von 30mb freien speicher auf 4mb,dann das VGA Display was viel zu kleine POI zeigt und den POI warner konnte ich gar nicht benutzen,wegen dem Speicherproblem.Vielleich ist das ja nach dem Update 6.1.5 besser. Also der Dell ist ein spitzen PDA , aber wenn du nur navigieren willst,kauf den Transonic. Bei den 7000 stört mich nur das es noch keine guten Skins gibt,der POI Warner läuft bei mir eigentlich ohne Probleme,auch das Nachhinken wie hier schon beschrieben konnte ich nicht feststellen,die Blitzerwarner sind exakt da wo sie sein sollen,bei andern POI ,wie zb. Volksbanken die sind manchmal paar 100m entfernt wo die Bank sich eigentlich befindet.
    Mfg. Onkel
    Einmal editiert, zuletzt von onkel10 ()
  • Also mich reizt es schon ein Navi zu haben ohne dem ganzen Kabelsalat. Auch brauch mein Dell z.T. sehr lange bis er endlich ein Sat findet. Mehr als Navigieren möchte ich garnicht, von daher werde ich wohl den Schritt wagen.
    Wie ist ein Updaten auf MN6.1 möglich ? Verkauft wird das ganze ja mit MN6.0.
    2 Mal editiert, zuletzt von Yankie ()
  • Danke !
    So noch eine Frage zum Schluss. Fals mal der Akku leer laufen sollte ... ist dann auch wie beim PDA alles bis auf die Grundinstallation weg ?
    jepp - allerdings geht es beim PNA noch weiter. Da ist nämlich auch die Grundinstallation der Navisoftware neu aufzuspielen. Alternativen ergeben sich durch das regelmäßige Aufladen des Akkus bzw. die hier auch häufiger schon einmal beschriebenen Backuplösungen.
    Harald
  • Also gibt es dafür auch ein Backup Tool ? Wie heißt das Tool ?
  • Such mal nach dem Sunnysoft Backupmanager.
    Ist ein geniales Programm und kinderleicht zu bedienen.
    Das Backup musst man nur umbenennen und man kann
    den PNA in ein paar Sekunden wieder so wie man ihn hatte.
