Hallo Forum,
gibts irgendeine Möglichkeit, den Sender oder die Frequenz für TMC fest zu installieren, damit TomTom nicht immer wieder zu suchen anfängt?
Bin ständig im Raum Köln unterwegs und würde gerne WDR2 zu meinem StammTmcempfänger machen.
mfG
Hallo Forum,
mfG
Hallo Achim,
soweit klar, aber damit ist nicht geklärt, ob man die Senderfrequenzen evtl. insoweit konfigurieren kann, das TT sich nicht immer einen Wolf sucht.
mfG
Da kann ich leider nicht antworten -- ich habe einen etwas anderen 'GO' ;). Mein Navi merkt sich die letzten "erfolgreichen" TMC-Frequenzen und springt sie sofort an. Nur wenn er dort nichts findet, beginnt er nach einigen Durchläufen mit einem Suchlauf.
Achim
jo Achim,
gibts so ne Funktion auch meinem Go 910?
mfG
ZitatAlles anzeigenOriginal von tuppjupp
jo Achim,
mfG
Nein die gibt's nicht ![]()
du kannst zwar eine Frequenz anwählen, wenn er aber da nix findet, fängt er wieder an zu suchen.
Es grüßt
Holger
Es scheint das hier jemand große Probleme mit dem TMC Empfang hat. Denn, würde das TomTom einen TMC-Sender erkennen, gäbe es auch keinen Suchlauf. Das in Eurem Gebiet genügend Sender mit TMC vorhanden sind, weiß sogar ich als bayerisches Mädel...;)
Irgendwoher kenn ich das...
;D
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wie kann ich denn den Sender, bzw. die Frequenz direkt anwählen?
mfG
mfG
im Navigationsbild rechts auf den Balken, der nur mit TMC da ist, tippen, dann oben rechts auf den Button TMC Frequenz.
Es grüßt
Holger
Hallo Holger,
erstmal danke,
wird nachher gleich ausprobiert.
mfG
Es grüßt
Holger
Wird dir nicht viel nützen, da der Empfänger, sobald er da nix findet gleich die Suche beginnt!!!!
Habe ich ja oben weiter geschrieben.
Eben..... ![]()
Ja ist schon etwas seltsam von den Entwicklern gedacht, das man erst dann feste Frequenzen eintippen kann, wenn schon ein Sender gefunden ist.
Man kann aber die Such(versuche) beobachten.
Während des Scans (gelbe Pizzascheibe) in das Menü für Verkehrsmeldungen schalten, dann sieht man unten links welche Frequenzen gerade durchsucht werden.
Bei mir läuft das von 88,irgendwas MHz durch bis sich das TomTom bei der Frequenz 103.2 aufhängt. Heißt: Es bleibt ewig dort stehen, bis ich das TT ausschalte, dann gehts wieder von vorne los, bis 103.2...
Eingestellt ist "stärkster Sender". Schalte ich auf "Deutschland" um, hängt es sich bei 105,7 auf, wenn es keinen Sender erkennt. Was in 99,9% der Scanversuche der Fall ist. Leider.
