KNA-G520 Tacho und Rückfahrscheinwerfer Anschluß?
  • Hallo zusammen
    Meine Frage bezieht sich auf den Anschluß des KNA-G520 an den Tacho, bzw. den Rückfahrscheinwerfer.
    Ist dieser Anschluß zwingend erforderlich ?(
    Mein PDA mit Navigon Software hat mir die Geschwindigkeit aus der Satelittenpeilung errechnet.
    Auch fahre ich nicht km-weit rückwärts und eine Wiederaufnahme der Rutenberechnung nach einem Tunnel ist in der Regel nicht schlimm.
    Ich frage deshalb, weil die Anschlüße bei mir nicht ohne erheblichen Aufwand getätigt werden können.
    Gruß Jürgen
  • tja,
    ohne tacho geht schon. wird sehr ungenau und bei wenigen sateliten unmöglich und fährst in der botanik rum.
    rückwärts is dann auch egal weil eh der impuls vom tacho fehlt.
    welches auto hasten das es sonen aufwand wäre nen kabel an die funzel zu kleben und den tachoimpuls der normal am iso stecker vom radio anliegt abzugreifen?
    The Artist Formerly Known As Maz
    Einmal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • Hi lumbes
    Hab einen Nissan R50 Bj 2002 (siehe links). Laut Liste ist das Kabel irgend wo im Bereich zwischen Lenksäule und mittlerer Amatur. Denke mal. dass ich das finden werde (ist ja auch farblich beschrieben). Muß halt erst mal versuchen die Verkleidung da weg zu kriegen.
    Anschluß für Rückfahrscheinwerfer ist da vermutl. schon schwieriger. Weiß nicht mal wo ich das Kabel finde.
    Direkt hinten abnehmen heißt Kabel wieder durch`s ganze Auto nach vorn. :(
    Notfalls kann ich ja mal beim Händler nachfragen.
    Habe mir nur so gedacht, ob das überhaupt erforderlich ist, die Kabel anzuschließen, da mein PDA mit der Softw. Navigon auch ohne solche Anschlüsse prima funktioniert.
    Wenn der G520 seine Berechnungen natürlich im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsabnahme und den Satelitten macht, muß ich das Ding wohl anschließen.
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Pathi ()
