Bugs / Gewünscht und neue Erkenntnisse
  • @Corx
    Ja, Pois und Strassennamen sind eine Anzeigeoption.
    Habe gerade gelesen, dass einige tatsächlich mit dem WM5 eigenen Com-Splitter navigieren. Ja, Leute, dann haben wir doch die Lösung eurer Probleme! Habe nämlich bemerkt, dass das Teil nicht wirklich parallel splittet, sondern eigentlich nur eine Verteilerfunktion übernimmt.
    D.h. wenn mehrere Programme auf den GPS Port zugreifen, bekommt jedes Programm nur eine Teilinformation geliefert, ein Verteilmechanismus per Zeitscheibe oder Priorität. Niemals bekommen aber alle Programme die Daten gleichzeitig komplett geliefert.
    Also, den Comsplitter abschalten und Virtcom oder Sonstiges benutzen und schon ist alles gut.
    Original von Dr.Verdi
    @Corx
    Reicht es nicht einfach, den Splitter auszuschalten? Ich habe den Splitter einfach deaktiviert. Ich splitte die Infos auch nicht an andere Programme weiter. Habe nur iGO laufen. Trotzdem hinkt meiner.
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Da bin ich mir nicht sicher, weil bei mir alles über den Virtcom läuft.
    Zum Verständnis, der Virtcom ( und andere auch?) hängt sich direkt an den Hardwareport, also noch vor den eingebauten Comsplitter und verteilt dann auf einen eben virtuellen Comport. Das könnte der Unterschied sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Dr.Verdi ()
    Schön wärs!
    Nur habe ich keinen Splitter in Betrieb! 8)
    Am Dell außer Betrieb, der hx4700 und der 6500XL haben gar keinen.
    Aber das Problem des Springens!
    Wenns nur so einfach wäre, wie du denkst!
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Kann wirklich nur empfehlen, probierts mal den Virtcom aus, kostet ja nix.
    Wenns dann immer noch springt, ist es ein Hardwareproblem.
    Original von taxus
    Da brauchst du garnicht so weit gehen.
    Serilot kann es auch!
    Super Idee, bei mir hat dieser "Müll" 2 Hardresets nötig gemacht!!
    Und der WM5-Splitter am Dell arbeitet völlig problemlos.
    Achim
  • Ich weiss jetzt nicht was bei dir der "Müll" ist, Virtcom oder Serilot?
    Es sollte ja nur ein guter Rat sein, sonst nichts.
    Sicher ist nur, dass die korrekte Verwendung von Virtcom keinen Hardreset notwendig macht, das muss eine andere Ursache haben.
    --- Thema für mich beendet ---
    Serilot war gemeint.
    Achim
