@ seretix:
Habe gestern mal auch dein Progi aufgespielt und ausprobiert, Boah ey! ![]()
So gefällt mir MN6, da fragt man sich was Navigon für Leute da sitzen hat, dass die so etwas nicht selber hinbekommen. Respekt!
Das gehört zwar jetzt nicht ganz zum Thema, aber ich habe in deinem Profil gesehen dass du ganz Europa auf einer 1Gb Karte hast, wie geht dass denn? ![]()
Gruß, Achim
Gar nicht. Mein Schwesterlein hat einen PNA mit ner DVD und ich habe mir die Deutschlandkarte von dort genommen. Läuft hervorragend. Aber auf dem Papier ist die Updateversion ja "ganz Europa", deshalb die Angabe.
geniales Tool
Nur leider bringt es auf meinem Loox 720 rein garnix
Startzeit von CF-Card 55Sek und zum Beenden ca. 20 Sek. mit MN6.1, dann den Script laufen lassen, läuft auch einwandfrei durch, soweit OK.
Dann der Start
warum dauert das so lange
aha knapp 55 Sek zum Start und 15 Sek zum Beenden
Dabei hatte ich vor Installation des Script 80MB freien Speicher (60MB Program/20MB Datenspeicher), danach fehlen, ca. 10-15MB Datenspeicher.......
ich verstehs nicht. (Nutze TMC/Spracheingabe/alle Sprachen) und im Hintergrund startet POI-Warner mit.Schade, schade, schade hatte mich schon so gefreut, nachdem das Update echt nicht schlecht ist (naja die Navigon POI´s sind immer noch Mäusekino, TMC-Pro fehlt immer noch und natürlich Karten von 01/2007
)Ciao Richracer
ZitatAlles anzeigen
Original von richracer
Hi,Dabei hatte ich vor Installation des Script 80MB freien Speicher (60MB Program/20MB Datenspeicher), danach fehlen, ca. 10-15MB Datenspeicher.......
ich verstehs nicht. (Nutze TMC/Spracheingabe/alle Sprachen) und im Hintergrund startet POI-Warner mit.Ciao Richracer
Kein Wunder, denn das Script verlegt MN6 ins RAM bzw. bei WM2005-Geräten in den Flash-Speicher. Das kostet natürlich 10-15 MB Datenspeicher.
Es kommt ja eine Abfrage, ob man verlegen möchte oder nicht.
Die Verlegung in den RAM ist aber bei WM2003 Geräten äußerst empfehlenswert, da lohnt sich auf jeden Fall bißchen Datenspeicher zu opfern, das Programm läuft danach einfach nur genial. -
Hi, Ihr!
Zero511 schreibt:
ZitatDas kostet natürlich 10-15 MB Datenspeicher.
Zitatdas Programm läuft danach einfach nur genial.
Also, auf meinem 2750 habe ich mit MN 6.1 auf der SD-Card ca. 76 MB im RAM frei. Wenn ich das - im übrigen tolle - Optimierungsscript ausführe und MN6.1 ins RAM verschiebe, schrumpft mein RAM sehr stark zusammen auf ca. 20 MB.
Danach startet MN6.1 zwar um einige Sekunden, aber nicht entscheidend schneller, benötigt aber noch einmal ca. 20 Sekunden bis zum StVO-Hinweis.Dieses Problem hatte ich auch schon, als ich MN6 vor einigen Wochen manuell ins RAM verschoben habe, damals aber dachte, dass ich da sicher irgendeinen Fehler gemacht habe.
Jetzt - mit Hilfe dieses tollen Scripts, das mir sogar eine fehlerfreie Installation bescheinigt, tritt das Problem genauso auf.
Irgendetwas scheint da doch nicht zu stimmen bzw. bei mir zu laufen, wenn ich die Aussagen von Zero511 und rotzbengel (der ebenfalls einen 2750 hat) lese.
hast du WM2003 oder schon WM2005 auf deinem PDA?Wegen der Wartezeit auf den STVO Hinweis solltest du mal die Navilib.ini überprüfen, ob da alles richtig eingetragen ist.
Denn normalerweise ist die Wartezeit nur beim ersten Start so lang, wenn zum ersten mal die Map gesucht wird. -
Das wäre auch mein Tipp... Ggf. falsche Pfade, ansonsten muss der Start beschleunigt sein. Auf WM5 Geräten bringt das Verschieben in's RAM eigtl. nichts.
ZitatAlles anzeigen
Original von UweBast
Hi, Ihr!Zero511 schreibt:
Hi
auch HX 2750 Besitzer.;D
Deine doch lange Startzeit nach der Optimierung kann ich nicht bestätigen. Ich brauche jetzt nur noch 10sec., vorher waren es bei mir auch 20sec.
Das mit dem Fressen des Speichers kann ich aber auch bestätigen. MN6 scheint da ganz schön gefrässig zu sein. Bei mir sind es sogar teilweise mehr wie 20MB.
Kann man wohl nicht verbessern, oder?
rotzbengel -
moin moin
Das Tool klingt ja super. Nun wollte ich vor dem Test mal Nachfragen, ob schon jemand auf einem FSC T830 (240x240) laufen lassen hat.
Greeny -
@Zero511
Habe Windows 2003 SE!
In meiner Navilib.ini steht:
[DB][POIWarner]
PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20[Properties]
ConfigFilesDir=\SD Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
Last used database directory=\SD Card\MAPS\Europe_MN60.map
[TMC]
LastKnownFreq=877
LastKnownPiCode=54165
Und auch wenn sich unter [DB] den Pfad zur Map eintrage, ändert sich die Startzeit nicht!Danke für Eure Hinweise!
Ich habe das Tool einmal getestet und hier meine Ergebnisse (immer mit POI-Warner mit 2 Overlays und 987 POI´s in Anzeige und Speicher vom System autom. verwaltet)
1. Original Navigon-Installation auf der SD-Karte = Startzeit 40 sek
2. Mit Tool auf der SD-Karte optimiert = Startzeit 28 sek
3. Mit Tool im RAM optimiert = Startzeit 33 sek (hier stelle ich fest das der POI-Warner erst nach 22 sek startet)Ich bin verwundert das die SD-Karte der schnellere Speicherort ist
bei mir hat das Verschieben in den Speicher (RAM) auch nicht wirklich was gebracht, daher zurück auf die CF-Karte.
Die Optimierung an sich schon.
RAM ist mir persönlich zu kostbar für den geringen Performancegewinn, bei meinem X50 mit 2003SE ist das jedenfalls kein nennenswerter Unterschied. Wird wohl (wieder mal) von PDA zu PDA unterschiedlich sein...
Aber der optiM(N6)izer ist schon ein feines Teil, also
Erloeser
Naja,
heute der 1. Test nach der (Neu-)installation mit Ver 1.4, beim 1. Start alles Ok, beim 2. Start hatte ich nur noch die Anzeige" Die Route wird neu berechnet", keine Sprachausgabe mehr (ausser vom POI-Warner), nix.
MN6 lief noch nichtmal von meiner SD-Karte (Hatte ich als Backup noch daufgelassen, bzw. wieder raufkopiert mit den korrekten Pfadangaben), dort wr das selbe Problem???? Was ist das denn nu wieder???
Olaf -
Original von Greeny
moin moinDas Tool klingt ja super. Nun wollte ich vor dem Test mal Nachfragen, ob schon jemand auf einem FSC T830 (240x240) laufen lassen hat.
GreenyHi greeny, auf 240x240 wird es nicht laufen fürchte ich.
Habe das Script auf Loox N500 ausgeführt.
unter diesen Einstellungen:
nicht in Ram kopiert
Pfad der Map per Hand eingegeben
Stauumfahrung TMC beibehalten
nur deutsche Sprache
Spracheingabe nicht deaktiviert
Beschleunigung der Startzeit von ursprünglich 35sek auf 25sek (prima)Wenn ich dagegen Spracheingabe abwähle, stellt sich folgende Problematik ein:
Betätigt man aus Versehen die Taste Zieleingabe-Spracheingabe stürzt MN6 gnadenlos ab...Ansonsten muss ich erst testen, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
