[Optimizr] MN|6.1 automatisch optimieren lassen (Vers. 1.92)
  • @ Harry
    Bei mir funktioniert das so:
    Erzeugen eines ICON im Heute:
    exe datei so lange anselektieren, bis die Punkte ihren Kreis vollendet haben, dann erscheint ein neues Menü. Auf dem steht "in heute darstellen".
    Diese Auswahl betätigen. Fertig.
    Software Reset
    Löschen eines ICON im Heute
    ICON so lange anselektieren, bis die Punkte ihren Kreis vollendet haben, dann erscheint ein neues Menü. Auf dem steht "ICON löschen oder entfernen".
    Software Reset
    Löschen aus dem "Menü heute" (links oben Menü aufklappen)
    Einstellungen / Menüs / Haken bei MN 5 entfernen
    Software Reset
    Jetzt habe ich aber auch zwei Fragen:
    a) Hast Du nun ein schnelleres Laden beim Loox 720 festgestellt
    b) Gibt es auch eine schnelleren Zugriff auf die Menüs?
    Grüssli
    Reser
    Einmal editiert, zuletzt von Reser ()
  • Ich habe die Installation wie beschrieben durchgeführt. Funktionierte auch einwandfrei.
    Beim Start von MN6.1 kommt die Meldung, das ich die SD-Karte einstecken soll.
    Bei den ersten beiden Installationsversuchen kam die Meldung in deutsch. Mittlerweile in englisch.
    Habe einen Loox N520 mit WM5. MN 6 mit Update auf MN6.15. Installation auf der Speicherkarte. Keine weiteren Programme oder Dateien installiert (habe zuvor den PDA "platt"gemacht).
    Mortscript ist in der aktuellen Version drauf.
  • @ Raser
    ICON habe ich nun auch auf dem Desktop, allerdings ohne das MN6 Zeichen. Es ist nur ein Ordner von Windows zu sehen. Habe es auch mit "change icon" probiert, ich kann aber nicht in einen anderen Ordner wählen um ein anderes Icon zu wähler. Wer weiss das was ?( ?( ?( ?( ?(
    Löschen hat geklappt, Danke ;D
    zu a) Hast Du nun ein schnelleres Laden beim Loox 720 festgestellt
    .... ja, aber nicht wirklich weltbewegend. Es startet sicherlich schneller, aber meiner meinung nach immer noch zu langsam. Das soll nicht die Leistung dieses Optimizrs schmälern, eher eine Kritik an Navigon sein!!!
    z b) Gibt es auch eine schnelleren Zugriff auf die Menüs?
    ... hmm, welche Menüs?? ?( Meinst du die Untermenüs innerhalb Navigon, wie Route wählen, Fahrtenbch usw.?? Wenn ja, ich merke nicht wirklich einen Unterschied.
    @ ossinator
    das geleiche Problem hatte ich auch. versuche mal die MN6.exe direkt zu starten. Ich denke bei dir hat es dann auch irgendwie die Verknüpfungen nicht richtig umgeschrieben. Versuche mal den Pfad hier
    \Programme\Navigon\MN6\MN6.exe
    und noch ein neues Problem bzw. eine Frage. ich habe kein Zeichen mehr für mein Fahrzeug ( also der Pfeil mit dem Kreis aussen herum). Wieso??? Navi geht zwar aber irgendwie habe ich mich an das zeichen gewöhnt. Wie kann ich das wieder herstellen?
    Grüße, Harry
    nachdem ich durch die Beträge positiv beeindruckt war, habe ich den "Optimizr" eingesetzt und die Veränderungen ausführen lassen.
    Nach nun gut 1 Woche Dauertest als Außendienstler mit durchschnittlich 12 Zielen am Tag habe ich eher wieder eine Verschlechterung zur originalen 6.15
    festgestellt. Zwischendurch semmelt nun wieder der POI-Warner ab, was er unter der originalen 6.15 nicht mehr gemacht hatte.
    Ergo - soll nun alles wieder so werden wie vorher! ..... aber wie mache ich das??
    Klar Hardreset - etc, kenn ich, kommt aber aus Zeitgründen nicht in Frage.
    Bitte um hilfreiche Tips,
    Beste Grüsse
    Harald
    also da ich den gleichen PDA habe wie du, kann ich nicht nachvollziehen, dass es nun schlechter läuft als vor dem Optimizer.
    Es läuft bei mir sogar alles mindestens 50% besser nach den Optimierungen.
    Les dich mal hier bißchen ein, wenn du Zeit hast:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1062953-sid.htm
    Punkt 8 könnte z.B. interessant sein für dein PW-Problem. Unter Punkt 6 findest du auch einige Hinweise, um mehr Speicher zu beschaffen.
    Auf meinem H2210 läuft alles wie geschmiert, echt grandios, habe aber keinen POI-Warner im Einsatz, müsste aber mit der neuesten Version vom Warner auch gehen.
    Wenn es nichts hilft, dann musst du wohl alles neu installieren, geht schneller und reibungsloser als alles manuell rückgängig zu machen, das wäre ziemlich hoffnungslos, würde ich mal sagen.
    Da hätte sich natürlich die Backup-Funktion des Optimizer sehr empfohlen. ;D
  • Moin,
    habe die neueste 1.55 Version genommen, aber funz trozdem nicht....???
    nochmal zu ... noch ein neues Problem bzw. eine Frage. ich habe kein Zeichen mehr für mein Fahrzeug ( also der Pfeil mit dem Kreis aussen herum). Wieso??? Navi geht zwar aber irgendwie habe ich mich an das zeichen gewöhnt. Wie kann ich das wieder herstellen?
    Wer weis das was?
    Grüße, Harry
  • @harry
    dir ist deine Car_00.png und/oder Car_3D.png abhanden gekommen (schätze ich mal) ;)
    die gehören in den Ordner: MN6/Settings/Data/QVGA
    einfach vom backup kopieren und in diesen ordner verschieben, dann müßte das wieder funzen ;D
    gruß
    und schau mal in diesen Ordner ob du überhaupt noch welche *.png dort hast. sonst mußt du alles kopieren (war bei mir so)
    Einmal editiert, zuletzt von theloop ()
  • ... ups ...
    Einmal editiert, zuletzt von Scorp.ius ()
  • @theloop & Haramat:
    Bei welcher Konstellation tritt das denn auf, dass PNGs oder der Pfeil mit dem Kreis herum fehlt?
    QVGA/VGA hoch oder quer?
    @Toysman:
    Ich würde vorschlagen einfach ein Backup zurückzuspielen, konnte man mit dem Optimizr ja anlegen. Ich kann übrigens keine Einbußen bei der täglichen Nutzung des MN|6 nachvollziehen. Das erscheint mir auch seltsam, weil ausser der XML Datei lediglich grafische Sachen ersetzt bzw. gelöscht werden, die zuviel sind. Ich würde hier also eher auf einen subjektiven Eindruck tippen? Ich habe die Optimierungen auf einem PDA und einem PNA (kommt demnächst) gemacht und im heftigen Einsatz nur Vorteile erkennen können - zumindest keins der von Dir beschriebenen Probleme. Tipp wäre vielleicht noch die XML Datei durch eine originale zu ersetzen.
    Viele Grüße,
    Seretix
    Original von seretix
    @Toysman:
    Ich hab die Vers. 1.4 genutzt, gab es da schon eine Backup Option?? Wenn ja wohin wurden die Dateien gespeichert ??
    ----schnipp---
    8. Mehr Programmspeicher beschaffen
    Da der MN6 ziemlich speicherhungrig ist, sollte man für genügend freien Programmspeicher sorgen.
    Dazu kann mit Hilfe von SK-Tools die Speicherverteilung Datenspeicher<->Programmspeicher manuell festgelegt werden.
    Man geht dafür unter SK-Tools auf den Menüpunkt Tune Up! und stellt die Alternative Speicherverwaltung auf Ja. Dann geht man unter Windows zu Start->Einstellungen->System->Speicher und schiebt den Regler so weit wie möglich nach links. Es sollten so ca. 3 MB an freiem Datenspeicher übrig gelassen werden.
    Damit MN6 nun an dieser Festlegung nichts mehr ändert muss folgender Eintrag in der ApplicationSettings.xml verändert werden:
    <UseMemorySplit>1</UseMemorySplit> wird zu <UseMemorySplit>0</UseMemorySplit>
    ---schnapp----
    Was für SK-Tools sind gemeint ? Sorry stelle mich da vielleich ein wenig dumm an, aber hab gerade keinen Plan was gemeint ist ?(
    Danke & Gruß
    Harald
  • @ Flohauge
    Prima - danke für den Tip, will hoffen die Ausgabe lohnt sich ;)
    Wie bekomme ich nun noch den "Bug" mit den Energieeinstellungen hin?
    Tritt der nur auf, wenn ein Program wegen Speichermangel terminiert wurde??
    Danke & Gruß
    2 Mal editiert, zuletzt von Toysman ()
  • Genaugenommen trifft er nur dann auf, wenn MN6 wegen Speichermangel oder aus sonstigem Grund (Softreset etc.) unsachgemäß terminiert wurde.
    Also immer darauf achten MN6 ordentlich zu beenden, dann sollte es mit den Energieeinstellungen klappen.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hallo Leute,
    kann mir eventuell jemand sagen ob das optimizer script auch mit nem englischen WM5 funktioniert? ich befürchte, dass es da eventuell probleme gibt ob der unterschiedlichen pfade, wie etwa program files statt programme oder documents and settings statt dokumente und einstellungen .... hat das evtl. schon wer probiert?
    boba
