Mir ist auch aufgefallen, dass der VGA/QVGA-Ordner leer waren. Ebenso wurde bei mir die Sounddatei nicht kopiert.
Generell ist gerade beim Starten, aber auch sonst ein spürbarer Geschwindigkeitszuwachs ersichtlich.
Bernhard
Bernhard
Ok, danke für die doppelte Antwort ![]()
Aber schade, das wäre die einzige Auswahl, die ich gerne noch hätte...
Kein Problem, ersetze einfach die beiden angehängten Dateien.
Bernhard
kann ich so eigentlich nicht bestätigen, aber nur mit der Version 1.4.
Diese brachte mir 50% Leistungsschub. Aber die 1.55, ich weiß nicht.
rotzbengel
rotzbengel
Ersetze doch die fehlenden Sachen manuell. Das Script macht doch nichts anderes als exakt die komprimierten Dateien aus meinem Thread hineinkopieren und die beschriebenen überflüssigen Sachen (Sprachen etc.) zu löschen und das ganze dann ins RAM zu verschieben.
http://forum.pocketnavigation.de/tid1062953-sid.htm
Wenns mal nicht automatisch 100%-ig klappt, dann einfach manuell nacharbeiten.
Hi
Das was du sagst ist ja alles gut und schön, aber die gepostete Fehlermeldung bleibt trotzdem bestehen.
Irgend etwas scheint an der Version 1.55 nicht normal zu laufen. Ich hab´s schon erwähnt, die Version 1.4 hätte ich gerne wieder, denn diese lief bei mir stabil.
rotzbengel
Hi
Danke für den Link,
aber da gibt es nur noch die Version 1.55.
Aber sei´s drum, ich habe einen edlen Spender gefunden, und muß sagen MN6.1 rennt wieder wie die S.. Keine Fehlermeldung, keine Probleme, so wie es sein soll.
Schade das
@seretix nun im Urlaub ist(es sei ihm gegönnt;D ), aber die neueste Version läuft nicht so wie die jetzt aufgespielte Version 1.4. Irgendwo ist der Wurm drin.
Ich hoffe das war meine letzte Meldung dazu.
Hruß
rotzbengel
Danke für die Dateien für Hoch- und Querformat,
leider bleibt MN6 nun im Startbildschirm hängen, der Pfeil hört auf sich zu drehen und das war's.
PS: Es liegt an der Settings-Datei. Hatte die andere glücklicherweise vorher gesichert. Die bereits optimierte ApplicationSettings.xml hatte bei mir 66 kb, Deine jetzt für Querformat hat nur ca. 20 kb. Hab da noch die Routing-Optimierungen reinkopiert. Liegts vielleicht daran?
Jetzt, mit der alten ApplicationSettings.xml läufts wieder, aber Querformat geht leider nicht.
also die Dateien sind nur für QVGA, nicht dass du einen VGA-PDA hast?
Probier mal meine res und die originale xml, dann müsste Querformat gehen.
Wenn nicht, poste mal die MN6.log hier.
Versuchs auch mal mit der xml ohne vorher die Routing-Optionen reinzukopieren. 20 kb ist schon OK, denn ich habe die ganzen Länder-IDs entfernt.
Liebe Community,
ich bin gerade im Urlaub
und nehme mich allen Problemen mit dem Optimizr nach meiner Rückkehr an. Ansonsten hat Zero511 ja schon das Meiste sagen können. Sorry ![]()
Seretix
Hallo zusammen,
ich möchte mir auch die Dateien auf meinen MN6.1 laden. Allerdings habe ich vor kurzen von einem Loox 720 auf ein HTC P3300 gewechselt.
Frage 1:
Wie kriege ich raus ob ich nun QVGA oder VGA habe?? Ich weis zwar das die Auflösung passt aber ????
Frage 2:
Soll ich nun warten bis seretix wieder aus dem Urlaub da ist und die Bugs in der Version 1.55 behebt oder läuft die Version 1.55 auch stabil?
Frage 3:
Da ich nicht so der checker in Sachen PDA, Installieren und so was bin bitte um klärung! Muß ich das MortScript jetzt installieren oder reicht es auch aus die Datei nur auf den PDA zu kopieren? Wenn ich installieren muß, läuft das wieder so ab das die Datei auf dem PC geöffnet wird und diese sich dann selber in den PDA kopiert?
Ich benötige das MN6 hauptsächlich wegen dem Fahrtenbuch. Wenn nun die Datein bzw. Ordner von der Karte in den Ram kopiert werden, läuft da das Fahrtenbuch noch wie gehabt? Wenn das Fahrtenbuch auch in den Ram kopiert wird und dort bearbeitet und ergänzt wird, wie kann ich sicherstellen das bei einem Absturz des MN6 bzw. des PDA´s die Einträge im Fahrtenbuch nicht verloren gehen?
Ansonsten
für euch alle hier im Forum ! Die Arbeit die Ihr leistet ist 1 A !
Grüße, Harry
leider funz das Script bei mir nicht. Das Script kommt bis zur Abrage: Optimieren, Backup.... Nach der Auswahl der Optimierung bekomme ich folgende Fehlermeldung: Case without Choice/Switch - Line: Case("2").
Was läuft da falsch??
also ich habe die Mort installiert und die optimizr laufen lassen. Bei dem HTC lief alles ohne Probleme. Bei Loox 720 hatte ich einige Fehlermeldungen. Ich denke die hatten u.a. damit zu tun das die Karte zu voll war und da kein platz mehr war für die Bearbeitung der ganzen files.
Nun läuft das MN6 nicht mehr wenn ich auf die Icons auf dem Desktop klicke bzw. die Icons auf Programme hernehme. Wenn ich allerdings die MN6.exe über den Datei-Explorer starte (\Programme\Navigon\MN6\MN6.exe) geht das Programm. Ich denke da sind nur irgendwie die Verknüpfungen der Icons nicht richtig mitgegangen.
Wer kann mir sagen wie ich die Verknüpfung hinter den Icons auf dem Desktop, im Heute Menü und bei Programme ändere? Und wie kriege ich alte Icons (MN5) aus dem Programme Menü weg?
Grüße, Harry
ZitatOriginal von Haramat
Frage 1:
Das weiss der Optimizr von selbst.
Frage 2:
Mir sind keine dauerhaft reproduzierbaren Bugs der 1.55er Version bekannt.
Lade Dir bitte die neuste Version vom ersten Thread und mache damit auch ein Backup!
Frage 3:
Du musst MortScript z.B. über ActiveSynch installieren und dann das Script auf Deine SD Karte (in das Quellverzeichnis kopieren (inkl. der Datendatei) und dort ausführen (Doppelklick im Explorer PDA, nicht am PC)
Steht aber auch alles im ersten Posting...
@Gladius: Der von Dir beschriebene Fehler tritt nicht auf bei der im ersten Posting verlinkten Version. Bitte downloaden und ausprobieren.
