APS 30 GPS-Empfangsproblem
    eine Frage zu meinem APS30 (4705), der in meiner W202 verbaut ist.
    Das Gerät ist seit 2000 in meinem Auto (W202) und wurde damals werksseitig verbaut.
    Als ich gestern navigieren wollte, zeigte mir das Gerät nur OFF ROAD. Unter Info Pos steht dauernd 0 Sat. Ein Paar mal hat er die Positionen gezeigt, die kilometerweit von der momentanen Positionen entfernt waren (0 Sat hat sich dabei nicht geändert) und danach stand wieder nichts drin.
    Letzte Zeit habe ich keine Softwareupdates durchgeführt und auch nichts an der HW gemacht.
    Woran kann es liegen? Ist das vielleicht die Antenne oder irgendein Kabel oder Stecker? Wenn es die Antenne wäre, wo ist sie denn standartmässig verbaut und wie komme ich hin?
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
    Max
  • Hallo...
    die Antenne befindet sich hinten auf dem Dach und ist vermutlich defekt durch eine Undichtigkeit. Der provisorische Anschluss einer AG13 bei DC würde Aufschluss geben.
    Bye........
    Tom
  • Servus max14,
    würde Tom´s Vermutung bestätigen.
    Nur, ist die Antenne wirklich auf dem Dach oder auf der Heckklappe?
    Auf alle Fälle Antenne, Stecker und Kabel überprüfen.
    Gruß Max :]
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
    vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
    Mein Auto ist ein Kombi und hinten auf dem Dach habe ich eine kleine Antenne (wahrscheinlich Kombiantenne fürs Telefon und Navi??). Übrigens das Handy funktioniert immer noch einwandfrei.
    Ich werde bei DC nachfragen, ob sie die Antenne prüfen könnten.
    Max
  • Servus Max,
    wenn du hinten auf dem Dach nur einen Stummel hast, dann ist das nur die Telefonantenne. Die GPS-Antenne ist dann wo anders verbaut.
    Gruß Max :)
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Tach auch,
    als mögliche Fehlerursache bleibt noch der GPS-Empfänger im APS30 zu erwähnen. Auch hier hilft der Tip von Max Headroom, ein DC-Händler oder ein Becker-Servicepartner tauscht zu Probe die Antenne aus. Hast Du mit dem Empfang, ist die Antenne defekt, hast Du keinen Empfang, liegt es mit höchster Wahrscheinlichkeit am Gerät selbst.
  • Moin,Moin,
    @BlackMagic
    willkommen zurück im Forum ;D ;D
    ich habe bei Bosch-Dienst das Gerät checken lassen. Die haben provisorisch eine externe Antenne angeschlossen und dann gab es plötzlich schon Empfang. Also die Sache war ganz schnell erledigt.
    Danke euch nochmals für die Hilfe!
    Max
