TMC-Empfang drastisch verbessert (->465)
  • Moin zusammen!
    Damit es niemand verpasst, ein Hinweis auf ein aktuelles Thema aus dem PNA 465 Forum.
    Der eine oder andere hat vielleicht schon festgestellt, dass der TMC-Empfang deutlich schlechter wird, sobald die Stromversorgung angeschlossen wird (selbst wenn kein Strom fließt).
    Die Lösung dafür ist ein Ferritkern (bzw. Ferritdrossel) auf dem Stromkabel. Funktioniert hervorragend!
    Gruß, Urs
  • Hi Problembär,
    kannst du bitte eine wenig tiefer in der Materie gehen, damit es alle verstehen. Merci
  • ja fein,
    als alter elektro bastler hab ich auch noch nen paar ferrit kerne hier rumliegen. und gleich einen angebracht, :)
    Thx
    Thy
  • Guten Morgen zusammen,
    die Lösung mit dem Ferritkern ist allerdings nur bei "schlecht" geeignetem Kabel und schlecht entstörtem 12V/5V Wandler notwendig.
    Bei ausreichend geschirmten Kabel und entsprechend im Kabel verdrillten Leitungen hebt sich der Effekt auch so auf. Bei höherwertigeren Zubehörkabeln ist dies meist so. Viele Lieferanten nutzen allerdings schon beim Lieferumfang solche Entstörmethoden.
    Allerdings scheinen wir mit unserer Medion-Lösung zu solchen Hilfsmitteln greifen zu müssen. Sieht allerdings nicht ganz so prickelnd mit dem Knubbel direkt am Navi aus. Ich habe die Entstörung direkt hinter dem Spannungswandler angebracht. Ist auch nicht hübsch, da das Teil bei mir aber hinter der Verkleidung liegt, nicht so häßlich sichtbar.
    Was macht basteln doch Spass........
  • Hallo an alle,
    habe auch mal mit so einem Teil, von meinem USB Kabel probiert.
    Bei mir bringt es trotz Y-Adapter noch ein bischen, aber nicht viel.
    Am besten ist es bei mir, wenn ich den Ferritkern direkt hinter dem Spannungswandler
    ( hinter dem Zigarettenanzünder ) klemme.
    Oben am Gerät wird es schlechter.
    Aber wie geschrieben es bringt bei mir nicht all zu viel.
    Das einzige positive ist das der zweite TMC Pro Sender
    in Berlin, jetzt auch mal stehen bleibt was er sonst nicht getan hat.
  • Ist wieder mal ein interessanter Tipp.
    Ich selbst kann aber berichten, ohne Nachrüstung und mit eingesteckten Original-Kabeln stets sehr guten TMC und -pro-Empfang zu haben.
    Habe auch extra ein 7states-Senderstärke-Icon implementiert.
    Erfahrung bezieht sich auf die Regionen F67,68; CH AG,ZH; BaWü und Bay kpl, Südhessen und Südthür.
    gruß
    mobu
  • Auch ich hatte eine massive Verschlechterung des TMC-Empfangs festgestellt sobald das Navi mit dem Zigarettenanzünder verbunden war.
    War also bei Conrad. Gekauft habe ich 4 x "Geteilter Ferritring" / Art. 502101 / 1,94 pro Stück.
    Hab mit nem schwachen Sender rumexperimentiert. Ergebnis: Mit jedem Ferritkern wurde es besser. Als beste Lösung hat sich für mich herausgestellt, wenn je 2 Kerne nah am USB-Stecker und 2 Kerne am 12V Stecker platziert werden. Sieht zwar nicht so sexy aus, aber Staus sind für mich noch 1000mal unsexyerer.
    Heute der Einsatz im TMCpro-Hardcore-Testgebiet = A20 von Stralsund bis Lübeck :gap . Den TMC-Meldungseingang habe ich über POIObserver überprüft: Bis auf kurze Lücken (max. 3 Minuten) hatte ich immer TMCpro Empfang.
    Super Tipp mal wieder von hier.
  • Hallo WD!
    Hast Du die Verschiedenen Typen davon ausprobiert?
    Best.-Nr.
    502101-LN
    502113-LN
    502125-LN
    502137-LN
    502149-LN
    502161-LN
    502173-LN
    Welcher bietet den meisten Komfort/Leistung?
    Tschüß
    Eckhard
    (edit: Conrad WILL Cookies X( , deswegen Link direkt gepostet, nach erstem Aufruf --> Shop neu starten und dann den Link nochmal klicken)
    Original von whiskydean
    2 Mal editiert, zuletzt von Uschebti ()
  • gelöscht ...
    Original von Uschebti
    Hallo WD!
    Hast Du Verschiedene davon ausprobiert?
    ich wollte eigentlich die runden Ringkerne haben. Die hatten sie bei Conrad in HH aber nicht. Der äußerst nette Verkäufer hat an dem Medionkabel die Durchmesser gescheckt und der 4,5mm-Ø war dann der passende:
    Kabel-Ø bis: 5 mm
    Typ: RKCF-05-A5
    Kabel-Ø von: 4.5 mm
    Impedanz: 103/174 bei 1 Windung
    Weitere technische Daten: Material:Kunststoff, PA 66, UL94V-0
    Abm.: (A x B x C x E) 15 x 6 x 14.8 x 23 mm
    Im Katalog gibts noch einen 4,5mm-Ø in Rund (502149 - 62). Bei dem ist die Impedanz 93/158 bei 1 Windung. Keine Ahnung, ob das für unsere Zwecke besser oder schlechter wäre. Die Montage war bei dem eckigen Kern total einfach: Aufklappen, zuklappen (schnappt ein) und mit nem Kabelbinder oder 3 Windungen schwarzem Isoband fixieren.
    Die Empfangsverbesserung ist echt frappierend.
    Gestatten, Geteilter Ferritring: :gap
    [Blockierte Grafik: http://www.order.conrad.com/m/5000_5999/5000/5020/5021/502125_LB_00_FB.EPS.jpg]
    ...statt zwei Kerne, kann man auch den Kabel zweimal durchschleifen!
    Einmal editiert, zuletzt von rin67630 ()
    Original von rin67630
    Dann müsste man aber einen 9 mm-Ø Klopper (Maße 25.5 x 11.5 x 23.5 x 32.5 mm) montieren um das Kabel zweimal durchzubekommen. Ich denke, der beste Kompromiss zwischen Leistung und Optik ist 4x runder 4,5 mm-Ø Ferritring.
