TMC-Empfang drastisch verbessert (->465)
  • Wie wärs mit nem geschirmten USB Kabel? Da reichen dann mit Sicherheit 1-2 Kerne.
    ich habe zwar kein Elektronikstudium, habe aber bei einigen "Fertiglösungen" beobachtet, dass das Kabel so wie so zweimal durch die Ferritdrossel gelegt wurde. Hat wahrscheinlich zwei Vorteile:
    1. Bessere Wirksamkeit
    2. Sichert sich selbst gegen verrutschen.
    HELGE
  • Warum nehmt Ihr nicht den von Conrad, sieht für mich am elegantesten aus
    Habe heute das Empfangsproblem auch festgestellt, und direkt hinter dem Zigarettenanschluß aufgeclipt,
    morgen bin ich länger unterwegs, mal sehen ob es was bringt..
    RRC10-05-20-M bzw. Artikel-Nr.: 502149 - 62
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=F1FA2A41DEF62E8CE10000000A010221&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=5&p_load_area=1021027&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=10&cachedetail=
  • Medion hat wohl gelernt oder hier mitgelesen, denn die neuen Angebote haben bereits die Ringkerndrosseln serienmäßig. :D
  • hmm.....
    also so wie es aussieht ist der Ferritkern zwar eine beserung, deutlich wirkungsvoller sollte jedoch eine entsörung sein
    ich gehe davon aus, dass die störungen von dem Spannungswandler ausgehen, dh sollte es ausreichen, wenn man die spannung direkt im gehäuse des steckers mit 2 kondensatoren entstört... 1x 1µF und 1x >10µF
    das sollte genauso helfen....
  • Dann ist aber leider die Garantie futsch...
    Original von Acronicta
    Hier sind sie billiger (1,69) und vor allem für 1,95 Euro Porto ohne Mindestbestellwert:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=005&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=150113078345&rd=1&rd=1
    Ich denke, 1 am Zigarettenanzünder und 1 zusätzliches am Navi wären nicht verkehrt, oder ?
    0 von 10 verfügbar - scheint Anklang gefunden zu haben :D
    Der wird sich wahrscheinlich auch ein wenig wundern wieso seine Filter plötzlich so reissend weggehen ...
    Eleven
  • Hallo Leute. Bezieht sich Euer Problem mit dem schlechteren Empfang mit Ladekabel nur auf die Wurfantenne oder auch auf den GNS Y-Adapter? Ich hab noch nie so drauf geachtet muss ich zugeben.
    Original von michaelMUC
    Wenn man statt des Originals ein Ersatz-Lader von ebay für 1(!) plus 4 Versand nimmt, bleibt auch die Garantie heil ;)
    Original von Eleven
    Eleven
    Ja priiiiiiiiiima, ich selber hatte noch keinen gekauft - Mist... :-D)
    Dann schreib ihn doch einfach an, die werden ja wohl mehr als 10 Stück auf Lager haben... steht auch in der Beschreibung. ;)
    Oder nimm zur Not den hier. Etwas teurer, aber das macht den Braten auch sicher nicht fett...
    Schüss,
    DJ
    Einmal editiert, zuletzt von deppjones ()
  • Die könnten allerdings etwas knapp sein, da das Kabel wohl dicker als 3,5mm ist (s.o.).
    Ich habe ein wenig zu zagen uber ferritkernen, kann es aber nicht in ihre sprache, also in English:
    I think that the use of ferrite rings in a DC (gleichstrom?) system is not useful.
    The theory is this: all electric currents have a magnetic component, hence the term electromagnatic. One can't exist without the other, so if you place something on the outside of a conductor that has the right impedance/resistance, it will be a short circuit to the magnetic component (and will also kill the electric component of the current). All this works very will in AC (wechselstrom) circuits, by choosing the ferrite rings with the right impedance, high frequency electric current that are unwanted can be killed off, both from being received and from being emitted (all wires being antennas).
    In a DC circuit, the same is true, but I don't see much/any AC current flowing in the car charger of a navigator since even its input is already DC, and the magnetic component of a DC current will not get far into the air to disturb anything.
    This is why, apart from the fact that you would have to use the correct ferrite ring (impedance) I think their effect in the wireing of the car charger is (mostly) Voodoo.
    Of course, if it helps, use it :gap
    Mit freundlichen grussen,
    Willy
    Einmal editiert, zuletzt von WillyVdW ()
