Verbesserungen 6.0 -> 6.1.5
    Original von DD-HPeter
    Bei mir sind es noch 5 Seiten, aber die Auswahl zur Navigationsansicht (2D oder 3D) fehlt. In 2D geht es bei mir z.Z. nicht - gibt es eine Lösung? ...
    Hallo Peter
    Ja, in der Navigationsansicht auf den Bildschirm klicken. Dann kannst Du 2D auswaehlen.
  • --Bei meiner Version sind es auch nur 4 Seiten in der Grundeinstellung.--
    Hallo
    habe , hatte auch dieses "Problem".
    So wie´s aussieht liegt es an der Kartenversion bzw. was für einer Karte Du fährst.
    -Deutschland -- 4Menues
    -Europa -- 5Menues
    Die Sprachauswahl machst.....
    mfg / Galileo
    ich habe auch nur 4 Seite, und die Sprachfunktion fehlt bei mir auch.
    Hier mal ein paar Screenshots
    Ich fahre mit Centra Europa Karte
    Einmal editiert, zuletzt von playzone23 ()
  • @900SS-97
    bei mir sind es auch nur 4 seiten, kann es sein das du eine 2 sprache mit installiert hast ? Das du deswegen 5 seiten hast wie auf deinen Bild. weil bei mir kommt die auswahl " ausrichtung >> Wie das Nav..... auf der erseten seite und ich habe nur deutsch bei der install ausgewählt.
  • @900SS-97
    DANKE für den Hinweis!
    @Galileo2
    Ich habe nur die DEUTSCHLANDKARTE aktiv - 5 Seiten in den Grundeinstellungen
    Peter
    Original von Galileo2
    -Europa -- 5Menues
    Wohl doch nicht ganz. Ich habe nur die Deutschlandkarte drauf, aber 5 Menüs.
    Weitere Verbesserungen:
    Wenn man auf "Optionen" -> "Verkehr" geht, muß man sich nicht erst durchs Menü wühlen. "Alle Verkehrsmeldungen" werden gleich angezeigt.
    taxus
  • Nur 4 Seiten?
    Einfach mal laut gedacht, ohne das probiert zu haben. Habt ihr andere Skins?
    Original von taxus
    Und die Menueanimation ist standardmaessig aus.
  • Hi, habe auf der SD-Card die Europakarte mit MN 6.1 Programm, auf der CF-Card die Deutschlandkarte. Ich kann im Programm nicht mehr die Karten wechseln (Menüpunkt: aktuelle Karte), d.h. er findet nur noch die Europakarte auf der SD-Card. Ich denke, dass dies vor dem Update noch ging. Kann das evtl. mal jemand überprüfen? Schon mal vielen Dank.
    Einmal editiert, zuletzt von lwortmann ()
    Original von 900SS-97
    Das ist aber nett von Navigon, das man sich um das Ausstellen von Features jetzt nicht mehr selber kümmern muss. :gap
    Original von playzone23
    Also wegen der fehlenden Sprache hast du nur 4 Seiten, auf der 5. ist nämlich nur noch ein Menupunkt ... alles andere ist vorhanden. Warum die Sprachwahl nicht angezeigt wird ist fraglich. Hast du im Ordner Settings das File 'UserSettingsLanguage.xml'? Das könnte das noch beeinflussen ...
  • Hallo zusammen...
    Auch ich habe leider nur 4 Seiten bei den Grundeinstellungen.
    Dazu fehlt mir der Punkt bei den TMC-Geschichten, dass ich die Umfahrung manuell auswählen kann.
    Ich habe nur die Punkte berücksichtigen ja oder nein. Nix mehr mit manuell...
    Kann das wer nachvollziehen?
    PS: Ja, ich habe MN komplett nach Anleitung neu installiert.
  • Ich hatte erst 5 Seiten. Nachdem ich die MN6 Biltzerwarnung deinstalliert hatte waren's nur noch 4 Seiten.
    Der Punkt für die manuelle Auswahl der TMC-Geschichten ist nicht bei den Grundeinstellungen zu finden sondern in den TMC-Menü unter Optionen/Einstellungen TMC. Das wird aber nur aktiv wenn auch eine TMC-Maus vorhanden ist.
    Einmal editiert, zuletzt von tufkabb ()
    Original von hkr
    Hast du im Ordner Settings das File 'UserSettingsLanguage.xml'? ...
    Ja das ist bei mir im Ordner drin
    2 Mal editiert, zuletzt von playzone23 ()
  • Ich habe nichts verändert, also ich habe den Blitzerwarner auch noch drauf, und aktiv.
    Naa ist auch egal, denn so schlimm ist das ganze nun auch nicht, so lange alles andere funktioniert. Ist halt nur merkwürdig
