Umfrage: Springen in aktuellen iGO-Betas - bitte um viele Postings!
    Original von Bogi100
    Udo hat allerdings den Widcomm-Stack drauf, ich nicht.
    Ist mit MS BT Stack das Gleiche!
    Glaub ja nicht, daß ich nicht alles ausprobiert hätte! :D
    Mit dem Protokoll = keine Ahnung. Kanns bei der GNS 5843 eh nicht ändern.
    taxus
    Original von taxus
    Eben, also hast Du auch VTG=1.
    Wenn Du willst, kurzes Log, dann schau ich mal. Fix ist nicht nötig.
    Bogi, sorry, wenn ich noch mal nachhake, ich kanns fast nicht glaube, wenn du TMC aktivierst, dann ruckelt iGO nicht mehr, nur ohne. Das ist sehr sonderbar und lässt mich vermuten, dass das Bugfixing bei NavNGo ganz schön schwer wird.
    habe eben mal eine Mail an Bozi mit all unseren Infos hier aus diese Thread gepostet - die Nicks habe ich rausgenommen.
    Wenn ihr wollt, kann ich diese Mail hier mal abdrucken, allerdings - und das sage ich nicht, um hier Zuspruch zu bekommen - ist mein Englisch nicht wirklich gut. Bozi hat mich aber bisher Gott sei dank immer verstanden.
    Also, auf Bedarf poste ich hier die Mail, die ich ihm gesendet habe.
    Original von Corx
    Ohne TMC weiß ich nicht, ob es ruckelt oder nicht. Die 5843 liefert TMC-Daten, wenn die Software diese anfordert. Und iGO fordert TMC an.
    Mit TMC-Daten ruckelt es nach Fehler 2, also minimal, so gering, daß ich es anfangs auf eine optische Täuschung w/ der kleinen Schildchen mit den Straßenbezeichnungen (z.B. B455) geschoben habe. Da muß man aber sehr genau hinschauen, um es zu erkennen.
    Dein Ruckeln nach Fehler 1 und ca 300m kann ich nicht nachvollziehen.
  • Falls ich heute noch dazu komme - dann mache ich mal ein kleines Video während der Fahrt. Muss nur noch meine bessere Hälfte dazu motivieren, mich rumzufahren :D - aber wir haben ja beide Urlaub und wissen nicht wohin mit der Zeit :gap
  • So, ein paar "Neuigkeiten"
    1.) Bozi hat die Email erhalten und freut sich, dass wir hier für NavNGo Infos sammeln und diese weiterleiten.
    2.) Habe eben Testfahrten mit meinen beiden Navis gemacht. Leider ist keines der Videos aussagekräftig, da das Wackeln der Kamera so stark ist, dass man selbst das derbe Springen nicht wahrnimmt.
    3.) Für mich war es überraschend zu sehen, dass auch der BlueMedia diese Ruckeln hat, ohne TMC-Betrieb. Allerdings tritt es viel seltener auf, als beim Asus. Beim Asus ist es fast in regelmäßigen Abständen zu sehen, beim BlueMedia habe ich es heute 3 x beobachtet.
    Ich versuche mal einen vorsichtigen Schluss. Ich bin mal so ketzerisch und behaupte, es haben alle PDAs, ist ein kleiner Bug in iGO. Die etwas schnelleren Maschinen lassen diesen Bug wohl eher offensichtlich werden oder er fällt möglicherweise mit SirfIII mehr ins Gewicht als mit Sirf II. Möglicherweise werden GPS-Rohdaten manchmal nicht sauber ausgewertet und dann kommt es zu dem Phänomen. Da mein Asus etwas schneller ist, könnte es sein, dass beim BlueMedia solche Fehlinfos nicht ins Gewicht fallen, da er nur selten dazu kommt, sie in das Routing einzubinden, aufgrund der geringeren Rechenleistung.
    Mir ist aufgefallen, dass die Karte beim Asus insgesamt etwas schneller scrollt, was wohl an der höheren Grafikleistung liegt, als beim BM. Möglicherweise "verschluckt" das langsamere Scrolling beim BM die Fehler. Oder iGO interpoliert beim Asus aufgrund des schnelleren Scrollings die angenommene Fahrtposition zu weit voraus und korrigiert dann immer wieder nach hinten.
    Ich experimentiere heute mal mit der Routenabweichungssensiblität, vielleicht komme ich da weiter. Eventuell überlegt der Asus öfter mal, neu zu berechnen, tut es dann aber doch nicht, denn mein GPS-Punkt sitzt mit beiden PDAs sehr selten direkt auf der Straße, sondern meist einige Meter daneben. Möglicherweise stört das den BM weniger als den Asus.
    Ich gehe derzeit davon aus, dass es nicht an einer Fehlinstallation von iGO liegt, da iGO auf dem Asus jungfräulich ist und beim BM eigentlich alles recht sauber läuft. Ich habe beim BM diesen Fehler bisher nicht bewusst wahrgenommen, erst heute, als ich 5 Min lang auf den Screen starrte - und natürliche auf die Straße um hier Sticheleien auszuschließen - fiel mir auf, das kleinere Hüpfer vorhanden waren, allerdings sehr selten.
    5 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Und noch eine Erkenntnis:
    Ich habe gerade gesehen, dass iGO bei meinem Asus, sobald TMC aktiv ist, die Baudzahl des GPS-Empfängers von 4.800 auf 38.400 heraufsetzt. In der Windows-GPS-Systemsteuerung ist mein GPS-Empfänger noch auf 4.800 gesetzt, den Wert 38.400 gibt es dort nicht, nur 33.600 und 57.600. Kann es sein, dass daher das Springen rührt? Zu hohe bzw. nicht passende Baudrate - vll. Versucht Windows gegen die Befehle von iGO zu korrigieren?
    Kann ich über die Sys.txt die Baudrate des GPS-Empfängers korrigieren / overriden?
    2 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Da dieses Springen auf meinem alten HP hx4700 unter WM2003 auch ist, dieser auf 38400 steht und nur von iGO verwaltet wird und nix von nirgendjemanden nicht umgestellt wird, glaube ich da nicht dran.
    taxus
    Mal zwei Fragen:
    1. Was hast Du in den GPS-Einstellungen stehen ?
    2. Warum ?
    1. Bei iGO GPS = 5 , Baud 38.400 Baud
    Intern: GPS = 5, Baud = 4.800 Baud
    2. Warum was?
    PS: Bin nur einige Stunden weg.
    Original von Corx
    Oder iGO interpoliert beim Asus aufgrund des schnelleren Scrollings die angenommene Fahrtposition zu weit voraus und korrigiert dann immer wieder nach hinten..
    Das ist eventuell ein interessanter Aspekt.
    Original von fwsurfer
    Aber nur in Bezug auf Bug 2, denn beim Bug 1 hinkt der PDA deutlich hinter und muss hin und wieder nach vorne korrigieren.
  • 2. Warum hast Du den Port-Splitter aktiv ?
    damit mischt auch das Betriebssystem bei der Verwaltung des Ports mit
    Probier mal:
    Programmanschluß: keiner
    Hardwareanschluß: keiner
    Haken raus bei automatisch verwalten
    in iGO direkt den Port des internen Empfängers einstellen (ist das Com 5: ?)
