Moin,
ersteinmal als Neuling, danke dass es dieses Forum gibt. Leider bin ich mit der Suche nicht so recht fündig nach meinem Problem geworden.
- Ich besitze folgende GPS-Maus von LACT.de(->kein support mehr) welche nur die Aufschrift GM-305 besitzt. Sie ist in einem halbdurchsichtigen grünen Gehäuse gehalten, und hat im inneren eine LED, welche ohne Satellitenverbindung blinkt, und bei Sat-verbindung dauerhaft leuchtet. Der PS/2 Stecker ist Männlich.
- desweiteren soll diese Maus an einen Dell Axim X30 mit MN6 angeschlossen werden.
- Ich hatte früher einen MDA II mit TomTom 3 und keine Probleme. Den Passenden Adapter hatte ich damals auch von LACT bekommen. Hatte als GPS-Typ Haicom GPS eingestellt
Nun zu meinem Probelm:
Mangels wissens hatte ich mit ein Holux Adapterkabel für den X30 bestellt. Dieses passte jedoch nicht, da der Stecker an dem Y-Kabel ebenfalls männlich war. In einer ziemlich gut gewordenen umlöt aktion(Ich stellte fest, dass die Farben wohl genormt sind, Rot/sw für Stromversorgung, ws Grün für GPS) Das Ergebnis war jedoch negativ. Ein Zerlegen des Adapters (hatte nur 1,50 gekostet) brachte mir die Erkenntnis, dass bei dem (neu bestellten) Holux Kabel auf der Platine im Adapterstecker noch ein Transistor und einige Widerstände im GPS-Signal eingeschleift sind. Dafür ist der grüne Draht nicht angeschlossen. Es konnte also nicht funktionieren.
Der MDA II Adapter hat keinerlei Elektronik in keinem der Stecker.
Meine Frage(n):
Hätte ich nur einen Haicom - > X30 Adapter bestellen müssen?
Was hat es mit den TTL/Rs232 Pegeln auf sich?
Oder sollte ich besser in eine neue GPS-Maus mit Adapter investieren?
vielen Dank im Voraus
Florian
