Loox 500 GPS Empfang gestört
  • Habe meinen Pocket Loox 500 mit Navignon 5 nach ca. 3 Monaten Pause wieder Inbetrieb genommen. Eine Navigation war jedoch nicht möglich, da kein GPS Empfang vorhanden war. Nach mehreren Resets des Gerätes hatte ich nach ca. einer Stunde plötzlich einen Empfang und die Navigation funktionierte aber mit aussetzern.
    Bisher hatte ich kein Problem mit dem GPS Empfang. Kann die Lange Stillegungszeit eine Ursache sein, oder die Temperatur, ich war mit dem Rad bei ca. 0 Grad unterwegs?
    Kann man das GPS Empfangssignal bei dem Gerät verstärken?
    • Offizieller Beitrag
    Je länger der GPS-Empfänger nicht in Betrieb war, um so mehr Daten müssen für den ersten Fix neu geladen werden.
    Am Besten den n500 und die Navi-Software im Stadn bei freier Rundumsicht starten. Dann sollte auch nach einer langen Auszeit der Fix innerhalb von max. 3-5min erfolgen.
    Die n5xx zeigen aufrecht stehend besseren GPS-Empfang als z.B. liegend. Kann man selbst leicht mit dem GPS-Locator testen.
    Deutliche Empfangsverbesserung liefert die externe Antenne.
    Zum Thema GPS-Empfang und Loox n5xx kannst du im Forum mit der Suche viele Stunden Lesestoff finden.
