Hallo Leutz,
habe vor, die MN 6 Kartensoftware samt POI Warner auf eine 2 GB SD Karte meines MD 96700 zu installieren. Müßte doch so laufen - oder seht ihr Probs ??
Vielen Dank
Hallo Leutz,
Vielen Dank
Schau ins MN6-PDA-Board. Dort findest du einige Threads.
bonnie
Verschoben nach MN6 ![]()
Hi VFR-Rider.
das einzigste Problem, was wahrscheinlich auftreten wird, ist die Installation deines GPS und TMC Modules. Dort wird er sich geregelt weghängen und ist nur durch einen Softreset neu zu starten...
Falls das bei dir auf auftreten sollte, haben wir im Board hier schon eine Lösung gefunden...
Ich schicke dir dann die Datei "UserSettings.xml" mit den GPS-Einstellungen. diese müsstest du dann austauschen und dann läufts problemlos ... also, wenn´s bei dir Probleme macht, dann melde dich mal per PM bei mir...
GPS-Tho
Hei GPS-Tho,
ich werd es versuchen und danke Dir bereits jetzt ganz herzlich für Deine angebotene Hilfe. Find ich richtig toll - super :bounce1
