Neue beta 17.02.07 (PDAmill 16.02.07) mit altem Setup Verfahren
    Original von fwsurfer
    Der hardwareId error lässt leider auf eine nicht legale iGO (FE) Version schließen.
    [/i]
    das kann sich aber nur um einen scherz handeln!
    Original von ferry ultra
    ?( Du brauchst die Original iGO-SD mir der originalen 'licence.db', sonst geht natürlich nichts. Was hast du erwartet?
    Achim
  • Moin Friedrich,
    danke für den Hinweis, aber so habe ich es gestern abend, dank deines Hinweises im Nachbarthread auch bereits gemacht. Ich weiß nun nicht, wo diese Datei abgelegt wurde. Sicherlich irgendwo auf SD, oder? Kennst du den Pfad.
    Ist leider wahr, du hast dir sicherlich in der EBucht eine illegale Kopie andrehen lassen.
  • Ja, Glopus kenne ich und habe ich auch jahrelang mit MN zusammen genutzt. Ist aus meiner Sicht eines der besten GPS-Tools.
    Aber welchen Zusammenhang siehst Du hier mit dem "Springproblem" bei iGO?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Achim, die Smilies bezogen sich auf die Aufregung um den Wegfall der Speedcam-Funktion
    das Abschalten funktioniert, zumindest kann ich nirgends mehr eine Einstellung für die Speedcams im Menü finden.
    Ich bin eh dagegen, daß die Hersteller diese Funktin integrieren, ich würde ein Öffnen des Programms für solche Tools vie sinnvoller finden.
    Original von rcstorch
    Hi rcstorch,
    weiß nicht! "Learning by doing". Vielleicht verwaltet Serilot die COM-Ports besser.
    Gruß Karl
    Original von Bogi100
    Hi Bogi100,
    eine Schnittstelle z.B. zum Poi-Warner wäre ja auch eine Lösung,
    Gruß Karl
  • Serilot (Glopus) Glopus hat einen Filter, allerdings nur in der gekauften Version.
    Da kann man einzelne Protokolle Filtern, so zB TMC total abschalten.
    Original von Kladower
    :firedevil :firedevil <-- je einen, für den Hardreset, den ich nach dem Installieren machen musste. Serilot killt beim X51v den WM5-Comtreiber und lässt sich nicht deinstallieren.
    Achim
  • Achim, ich habe noch bei keinem Navi (mit WM5) den eingebauten Treiber benutzt (ob Dell oder HP). Habe schon seit dem Medion PDA (WM 2003) immer mit Serilot gearbeitet und nie Probleme gehabt, deshalb kann ich das von Dir beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen.
  • Ich hab auf meinem DELL X51v auch Serilot drauf.
    Erst unter dem MS BT Stack und jetzt unter Widcomm.
    Probleme gabs nie.
    taxus
    können bitte diejenigen, die ebenfalls das Springen in iGO haben HIER noch einmal posten. Ich habe aufgrund der vielen Betas und den schnellen Schließungen durch die Mods ein bisschen den Überblick verloren und möchte jetzt nicht alle Betas durchforsten.
    Dito, Serilot läuft sehr zuverlässig und stabil, habe da auch noch nie Probleme gehabt.
    Original von Keyboard
    Hi Bogi100,
    Gruß Karl
    Das sehe ich auch so, würde ich begrüßen, denn mir persönlich (vielleicht, weil ich den POI-Warner noch vom MN|5 her kenne) hat die Speedcam-Funktion in iGO eh nicht so gefallen und ich habe sie bei den ganzen Betas nie genutzt.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
