Hallo HX2750 Benutzer ,
wich würde mal interessieren ob der HX2750 mit MN6 läuft , und wie die Performance ist ! Bin am überlegen ob ich auf MN6 umsteigen soll !
Hallo koblenzt
Ich nutze im Moment 5 PDAs. Unter anderem auch den hx2750. Das ist das Geraet, das ich ohne Umschweife als das Geraet betrachte, das mit dem MN|6 am besten harmoniert.
Siehe auch mal den Link
PUSHme/SEEme
Hi 900SS-97,
danke für die Info , Deinen Tread hatte ich mir durchgelesen.
Wie sieht es mit nachhinken aus (ein wenig ist normal) , ist es störend ?
habe den 2790 und habe keinerlei Probleme mit MN 6.0. Habe mir als einzige Änderung den blauen Skin aus dem Forum gegönnt und bin recht zufrieden. Ist beim Start wohl nicht das Schnellste aber es läuft zuverlässig und lässt sich gut bedienen aus meiner Sicht. Die Nachtansicht ist ein klein wenig zu hell geraten, blendet im dunklen Fahrzeug. Und wenn man beherzigt das das Programm drei bis vier Sekunden braucht um herunter zu fahren gibt es wohl auch keine Probleme mit leeren Akkus.
... Wie sieht es mit nachhinken aus (ein wenig ist normal) , ist es störend ?
Hallo koblenzt
Ja, ein wenig ist normal, bzw. kann normal sein.
Wobei das aber in meinen Augen so minimal ist, das man das nur bemerkt, wenn man das erkennen will. Dazu muss man das Display schon waehrend der Fahrt genau beobachten und mit der Realitaet vergleichen, um hier Unterschiede zu erkennen. Wobei man hier noch beachten muss, das es mal 5m aber auch schon mal 20m sein koennen. Das ist teilweise von der jeweilgen Situation anhaengig. Wenn der PDA nichts anderes zu tun hat als die Position anzuzeigen, dann ist die Position genau. Wenn der PDA vielleicht in dem Moment noch mit Ansagen und drehen der Bildschirmanzeige beschaeftigt ist, dann koennen da auch schon mal 20m draus werden. Die Ungenauigkeit die evtl. im Kartenmaterial drin ist, moechte ich hier nicht mit ins Spiel bringen.
Nein, das ist nicht stoerend.
In Grossstädten, wo Strassen sehr nahe aufeinander folgen, ist das störend.
Die Europakarte baut sich schleppend auf. Wenn du z.B. nur D hast bzw. nimmst, merkst du direkt einen Unterschied. Auch im Routen suchen.
Ob ich Düsseldorf --- München nehme mit D-Karte oder Düsseldorf - Paris mit Europakarte ist schon ein Unterschied spürbar.
P.s.: Habe momentan den hx2750 eines Kollegen mit MN|6. Er hat meinen hx2750 mit MN|5.2.6 und Europakarte. Bin momentan dabei, Vergleiche zu analysieren. ;D
Hallo koblenzt,
habe MN6 auf CF und POI auf SD installiert, Startzeit nach Änderung auf FAT ( wie im Forum nachzulesen) im 35 Sek. Rahmen, herunterfahren ca 10 sec (geschätzt), bisher in der Anwendung nicht wirklich Probleme. Leichtes Nachhinken (Mein alter Aldi mit Medion MN5 hat sich das nicht geleistet), aber trotzdem zufrieden. Wenn man von MN5 kommt wünsche ich mir manchmal eine andere Belegung/Reihenfolge in der Bedienung, ist aber nach Eingewöhnung in seiner Art schlüssig.
MfG Wolfgang
Hallo koblenzt!
Kann die positiven Erfahrungen der anderen 2750-User nur bestätigen.
Auf meinem IPAQ 2790, der mit dem 2750 ja verwandt ist, läuft MN6 schnell, ohne Nachhinken und problemlos. Bis auf die bekannten Bugs natürlich, die aber kein wirkliches Problem darstellen und mit dem nächsten Update hoffentlich behoben sind.
Frage an alle HX2750 nutzer,
will mich hier mal reinhängen weil es zu dem thema passt.
gibt es unterschiede beim HX2750 mit WM5 oder 2003SE hinsichtlich der leistung ?
welche versionen habt ihr ? mit was läuft MN6 besser ?
Das update gibts ja um die 40-50, lohnt sich diese investition ?
bin dankbar für infos, da mein "neuer" hx2750 auf dem weg zu mir ist und ich dann evtl. updaten will.
grüße
ZitatOriginal von frahoo
... gibt es unterschiede beim HX2750 mit WM5 oder 2003SE hinsichtlich der leistung ?
Das update gibts ja um die 40-50, lohnt sich diese investition ? ...
Hallo frahoo
Spar Dir das Geld fuer das Update auf WM5 und lass alles beim WM2003SE.
Die Kombination MN|6 und hx2750 mit WM2003SE ist die beste Kombination die ich im Zusammenhang mit dem MN|6 bisher kennen gelernt habe.
Hallo frahoo
Befolge diesen Rat ---> [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/h020.gif] :
