v4.5 True Splitscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
  • Hi Ihr Tüfftler,
    @BL die Tunnelfunktion funzt auch in der RouteOptionsArea_Subform! Habe auch schon mit der RoReg in dieser ROA_S gespielt (und jetzt spinnt der Tunnel).
    Nur als kleinen HInweis.
    Habe momentan keine Zeit zum weiter testen (Termin)
    Schöne Grüße
    Gabi
    Original von BroadwayLamb
    Autobahn meiden=3
    Autobahn verwenden=2
    Kurze Route=6144
    Öknonomische Route=4096
    Öhm... hier stimmt aber was nicht...
    4=Ökonomisch=8194 (mein Fehler, falsch geguckt)
    3=Schnell=6144(falsch dokumentiert? - sollte doch kurz sein))
    2=nochmal ökonomisch=2048(falsch codiert?-irgendwie fehlt kurz)
    Stefan zur Rettung !! ;D
    Edit: Und Gabi stiftet natürlich noch mehr Verwirrung, wie üblich :gap
    Noch ein Edit: ...nicht dass das übersehen wird:
    Was stimmt denn an dieser Syntax nicht beim Launchfrom RegistryButton?
    Registry: "HKCU,Software,Koord,RouteOptions,DontUseTunnels_1";
    2 Mal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
  • Mann o Mann, ist das 'ne Rechnerei für einen alten Mann ...:D
    Mal ehrlich, wieviele haben die Syntax kapiert?
    Ich glaube, ich bleibe heute noch bei meinen Klicksereien und schlaf' noch mal drüber. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Original von sokobana
    Hast recht... ich bin auch schon durch den Wind:
    Nochmalige mentale Bitrotation ergibt dann folgende Korrektur meines Geschreibsels:
    2=kurz=4096(falsch dokumentiert? - sollte doch schnell sein)
    Egal, jedenfalls funktioniert es.... mit Umweg über Buttons in der MapView, die die Registry ändern und zurück in die Routenoptionen springen - warum auch immer das bei mir nicht anders geht ?(
    Fehlt nur noch die Auswertung des Status, damit auch der richtige Tunnel-Button angezeigt wird... oder ich nehm einfach den alten NoTunnels Parameter, damit funzt es wenigstens.
    Alles!
    So ist es richtig:
    Registry: "HKCU,Software\Koord\RouteOptions,DontUseTunnels_1";
    sorry m.g hat die Syntax aufgetan und ich hab's als bekannt vorausgesetzt...
    Welche Option ist nun falsch dokumentiert?
    Gruß bis später,
    Stefan
  • Edit: Muß hier doch was korrigieren (2x)... richtig ist:
    Mein "Tunnel meiden/verwenden" funktioniert folgendermaßen:
    1) Der Button befindet sich brav in der Routen-Optionen Subform, fragt dort den Status "HKCU,Software\Koord\RouteOptions,SetDontUseTunnels_1" ab
    2) Beim Klicken ändere ich diese Option in der Registry und lade "zugleich" mit "Action: mapmenu.routeoptions" die Options-Seite neu
    3) Beim/nach Verlassen! der Routenoptionen (klick auf den zurück-Pfeil hier) wird
    ...a) geprüft, ob sich der Status geändert hat (Vergleich SetDontUseTunnels / DontUseTunnels) und eine Neuberechnung nötig ist
    ...b) die Registry für den Tunnel aktualisiert
    ...c) die Registry für die Statusanzeige regeneriert
    ...d) bei Bedarf (und nur dann, siehe a) die Neuberechnung (über Klicks) angestoßen
    m.g
    2 Mal editiert, zuletzt von m.g ()
  • Alles klar, danke. Hab ich wohl überlesen... läuft inzwischen alles auch ohne diesen Key ;)
    DWORD RouteOptimation _ : 3; // 00000000 00000000 00???000 00000000 3 bit: Route: nicht ändern=0, weiterschalten=1, schnell=2, kurz=3, ökonomisch=4
    kurz=2
    schnell=3
    BL
  • Sorry, mein Fehler! Habe es schon berichtigt und noch die Basiswerte mit angegeben!
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    gibt es denn nochmal eine Tabelle oder was ähnliches, damit auch ich Senior damit klarkomme? ;)
    Und wenn es denn möglich ist, mal einen Codeschnipsel, wie so ein Auswerte-Button aussehen kann.
    Was ich überhaupt nicht kapiere:
    Sind diese Registrywerte "Erfindungen" von Dir, oder gibt es die schon und GoPal wertet die sowieso für sich aus?
    Wenn nicht, muß ich also alle Buttons der RouteOptions völlig umkrempeln, z.B. die Aufklappmenüs entfernen etc.?
    Du siehst, ich tappse noch im Dunkeln... ;)
    gruss sokobana
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hi sokobana,
    die Reg-Werte gibt es wirklich! Und man/frau kan sie auch ändern lassen :] :]
    Nachem ich jetzt ne Stunde mit den Werten rumgefummelt hab (teilweise sogar ZWEI WERTE GLEICHZEITIG ÄNDERN KANN) und nicht die zwei RIchtigen Werte geändert wurden. habe ich es jetzt so, das ich AB vermeide -per Reg- und kurze Route mit LKlick. Brauche aber 4 klicks und es kam nicht immer das richtige Ergebnis dabei raus. Also wieder hier im Forum gelesen
    und siehe da, Stefan braucht auch mehr als DREI KLICKS! Ich dachte, das LKlick ohne 1-3 mitzählt. Aber wenn ich schon mal denke.
    Sollte ich innerhalb der nächsten halben Stunde es einigermaßen hinbekommen habe, schicke ich Dir die PFSkin zu. DEn Rest hast Du hoffentlich noch?!!?! (Suche dann nach Umleitung)
    Schöne Grüße
    Gabi
  • Version 3.3 ist online
    Achtung: Beim Einsatz der FarbAddons müssen unbedingt aktuelle!! Versionen verwendet werden, die alten funktionieren definitiv nicht mehr!
    Download(links) und Screenshots ganz oben im ersten Beitrag des Threads
    Ein kleiner Teaser mit Variationen des einzigen echten ;D Splitscreen Skins in der neuesten Version
  • Hallo BL,
    Kann es sein, daß die PFLang.skn im Archiv fehlt?
    m.g
    Original von m.g
    Hallo BL,
    m.g
    Moin m.g
    Ich weiss nicht, wo Du sie suchst, im Archiv jedenfalls ist sie im Folder Navigation\RES\DE mit Datum 07.03.07 - eine aktuellere hab ich nicht
    BL
    Edit: Natürlich kann ich nur die deutsche Version liefern... Andere Sprachen müsst ihr selbst anpassen... und mir dann eventuell geben, dann kann ich die bei der nächsten Version mit einpacken.
    Einmal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
  • Ouuups, da ist mir ein Gedankenfehler unterlaufen. Klar ist sie da, da (in dem Verzeichnis) war sie ja auch vorher...
  • Hi Stefan,
    ein kleiner Zwischenbericht mit ";Deinem" RouteOptions:
    bei RoRegKey=5121(oder 513) auf AB meiden und kurze Route;
    gleichzeitige Änderung der Reg:
    AB meiden
    kurze Route
    und
    keine Stauumfahrung??????
    Bei weiteren Klicks auf den selben Butten wird die AB 0-1-0-1usw geändert. Andere Werte werden nicht geändert?!
    Bei RoRegKey=2562 zurück zur AB ökon.:
    nach dem 3. Mal (wohl mein Fehler)
    auf AB verwenden
    bleibt auf kurze Route
    und
    Nochmaliger Klick auf ökon.!
    Weiterer Klick=kurze Route. Danach keine Änderungen, wenn kein anderer Butten gedrückt wird. Ausser der Stauumfahrung, wenn sie manuell verändert wurde uaf keine Umfahrung.
    Insgesamt brauche ich "nur" noch zwei LKlicks, da vorab MapMenu.Leave definiert; 1. klick auf Icon Routeoption, 2. auf Route neu berechnen.
    Achso, Registry-Aufruf : Software\3SOFT\\Pathfinder\\RouteOptions"
    Auf jeden Fall eine interessante Erweiterung [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s080.gif]
    Schönen Gruß
    Gabi
    Edit: Immer diese Hyperlinks:evil:
    2 Mal editiert, zuletzt von Hera ()
