verschiedene Fragen zum installierten POI-Warner
  • Hallo miteinander,
    vorgestern habe ich den POI-Warner erfolgreich installiert und bereits viele POIs synchronisiert.
    Nun stellen sich mir neue Fragen:
    1) Im Laufe des Installationsprozesses kam die Meldung,
    dass ich stationäre Blitzerdaten im Rahmen der Winter-Aktion kostenlos herunterladen könne.
    Wenn ich aber die Daten synchronisieren will, erscheint in dieser Rubrik immer noch ein Pfeil,
    was ja symbolisiert, dass der Download nicht kostenfrei ist.
    Wie genau läuft nun die kostenfreie Synchronisierung dieser Blitzerdaten ab?
    2) Nun kommt es vor, dass sich Warner POIs überlagern mit den bereits eingebauten.
    So dass z.B. eine Tankstelle oder eine Aldi Filiale zweimal angezeigt wird, direkt nebeneinander.
    Was kann ich hier tun?
    Ich weiß, dass ich die POIs vom Warner ausschneiden kann, aber diese sind an der richtigen Stelle, die ursprünglichen an der falschen.
    3) Inwiefern unterscheiden sich die Datenbanken von POI-Warner und von POI Handler?
    Ist es so, dass POI-Handler nur das Ausland bedient? Und für OIS in D der Warner ?
    Kann ich beide Datenbanken parallel nutzen?
    4) Muss bei einer Neuinstallation der GoPal Software der POI-Warner ebenfalls neu installiert werden?
    Falls ja, mit den alten Registrierungsdaten und IDs? Wie geht dies dann genau?
    5) Gibt es eigentlich auf den Seiten vom POI-Warner außer dem Quickstart-Guide keine weiteren Anleitungen, in welchen z.B. o.g. Fragen beantwortet werden?
    Vielen Dank für eure Mühe!
    • Offizieller Beitrag
    Zu 1) Die Blitzerdaten bekommst du hier:
    http://www.navigating.de/cms/index.php?id=7
    nach Anmeldung.
    2) Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Vielleicht kann man die POIs des GoPal 2 ausschalten?
    3) Genau:
    pocketnavigation.de: D-A-CH
    poihandler.com: den Rest
    4) Der POI Warner muss eventuell auch neuinstalliert werden. Wie du schon vermutet hast, einfach den Registrierungscode erneut eingeben.
    5) Diese Anleitung kennst du?
    http://www.navigating.de/cms/index.php?id=2326
    Gruß, Kristian
  • Hallo Jörg,
    um die Neuinstallation zu verhindern empfehle ich Dir den Sunnysoft Backupmanager. Wenn Du das Backupfile als selbstentpackende Datei auf der SD-Karte ablegst und sie in AutorunCE.exe umbenennst wird alles (also auch der POI-Warner mit allen Einstellungen) wieder installiert.
    Zu 2: Vielleicht solltest Du die Anzeigeeinstellungen verändern, sodass die POIs erst bei einer niedrigem Zoomstufe angezeigt werden, dann ist der Bildschirm nicht so überladen. Ist aber Geschmackssache. Ich persönlich lasse mir den Text nie anzeigen und die POIs <3km.
    Zu 5: Eine andere Anleitung gibt es leider nicht. Leider gibt es verschiedene Version (Für GoPal 1, für GoPal 2,...) mit jeweils anderen "Features" Bsp. Synchronisation vom PC aus (bei GoPal 2 ja, bei GoPal 1 nicht). Deshalb müsste navigating verschiedene Anleitung bereitstellen. Sie haben aber leider nur die Allgemeine, mit der die Grundfunktionen erklärt sind.
    Also "Learning by doing" : drink
    Hochstaedter
    Original von Kristian
    nach Anmeldung.
    Hallo und danke,
    hat geklappt, ich konnte die Blitzerdaten installieren.
    Da ich die aus A und CH nicht brauche, wollte ich diese bei der nächsten Synchronisation wieder entfernen, aber im Synchronisationsmenü ist gar kein Haken vor diesen, also kann ich den Haken auch nicht entfernen.
    Wie kann ich die nun entfernen?
    Mir fiel auch auf, dass auch die anderen Overlays sich nicht entfernen lassen.
    Z.B. beim Discounter Netto hatte ich den Haken entfernt beim Sync-Tool, aber die Logos werden immer noch angezeigt.
    Ich hatte nach dem Entfernen der Haken auf "Synchronisation starten" geklickt, es tat sich auch was. Aber sie sind immer noch drauf.
    Was mache ich falsch?
    Danke für eure Mühe!
    Original von got lost
    Die Overlays, die du einmal runtergeladen hast, bleiben auf dem PNA. Wenn du im Sync-Tool die Häkchen entfernst, werden sie nur nicht mehr aktualisiert.
    Deshalb musst du die nicht erwünschten "händisch" vom PNA löschen.
    My FlashDisc --> Navigation --> POIWarner.... --> POIs.
    bonnie
  • Hallo Jörg,
    ich nehme an, dass er zwar nicht mehr die neuesten Daten (neue Standorte der POIs) mit aufnimmt, die alten aber auch nicht löscht.
    Ich würde versuchen die *.asc (Koordinaten des POIs) und *.bmp (Bild des POIs) zu löschen, dann wird z.B. auch Netto verschwinden.
    Ich sehe gerade bonnie hat inzwischen auch geantwortet.
    Hochstaedter
  • Danke Jungs,
    konnte mit eurer Hilfe die nicht benötigten Pois löschen.
    Super, dass ihr uns Greenhorns unter die Arme greift!!! :whatever
