QuickRunner v1.2 *NEU* & Scripte für QuickRunner
  • @ Spiti
    Hast Du vielleicht irgendetwas auf dem Bildschirm, was original
    nicht da sein sollte? Ich habe z.B. die Uhr von Flinki an der Position gehabt, wo Concor die Farbabfrage macht, da ging das mit dem weg klicken der STVO
    auch nicht. Erst nachdem ich dann die beiden "X" Koordinaten im Script getauscht hatte, gings.
    Das war ein super Tipp! Wenn ich die Taskleiste ausblende, funktioniert das Skript und MN6 startet ohne StVO Hinweis. Mit Taskleiste funktioniert das Skript dann wieder nicht, und die StVO Meldung muß von Hand bestätigt werden. Also habe ich mir das Skript angeschaut, da steht:
    stvgcolor1=ColorAt(12,216)
    stvgcolor2=ColorAt(307,25) [...]
    MouseClick "Mobile Navigator 6",234,199
    Ich vermute mal, daß beim Aufruf ColorAt(a,b) der Wert a für die Zeile steht (von oben nach unten), b für die Spalte (links nach rechts). Die Höhe der Startleiste ist 26 Pixel und überdeckt daher die Zeile 307. Das ist vermutlich Schuld dran. Ich werde mal ein bißchen rumprobieren...
    Kobra
  • Kobra
    Schau das sind die Punkte die auf Farbgleichheit geprüft werden.
    Und ja du hast recht wenn die Taskleist voll ausgefahren ist/bleibt.
    Kollidiert meine Abfrage damit Taskleiste Oberkante ist 214.
    x= 12 Pixel Horizontal, y = 216 Vertikal(216 von oben links)
    Also (11,213) geht
    Concor,
    PS: ich werde es ändern ;-))
    2 Mal editiert, zuletzt von concor ()
  • Vielen Dank für das schöne Tool!
    Nachdem ich das Dreieck angeklickkt habe erscheint folgende Fehermeldung :
    QuickRunner.mscr
    Cannot find `QuickRunner`(or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libaries are available
    Fehlen noch Komponenten oder wo liegt der Fehler ?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Meine Fragen von oben hat sich schon geklärt! Wer lesen kann .. :D
    Da nun die SW läuft nun aber noch ne Frage :
    Wo werden denn die eingegebenen Routen abgespeichert bzw, won kann ich sie in der Navi Sw wieder finden ? Favoriten ? Letzte Ziele ?
    Danke im Voraus für die Unterstützung!
  • Hallo concor,
    bekommt man das auch auf einem Becker Traffic assist 7934 zum laufen (MN 5 oem)?
    volkte
  • Ich bin hier zwar nicht ganz richtig aber vielleicht kann mir ja
    trotzdem jemand helfen? Bei mir ist der Desktop frei.
    Jetzt versuche ich mich schon länger an einem Script, das ich
    mir in den Autostart legen möchte. Es soll mir einen Countdown
    von 5 Sekunden geben und wenn es nicht abgebrochen wird,
    automatisch MN6 starten. Wenn abgebrochen wird, möchte ich
    den Dektop haben.
  • schau dir mal den ChoiceDefault - Befehl an, damit ist das machbar.
  • @volkte
    Ja warum nicht ?. Aber die Scripts die MN6 Spezifisch sind kannst du ja
    im Ordner Sripts Löschen.
    @Quante
    Wenn ich dazu komme gibt es noch ein Script mit dem Titel:
    PNA Nur Navigation AN / AUS
    Ist es auf "AN" startet beim einschalten deines PNA´s
    MN6 unverzüglich. und bei Aus Gehts erst mal zum Desktop.
    (habe momentan nur etwas wenig Zeit :( )
    Concor
  • Danke Thomas! Das war es was ich suchte.
    (habe momentan nur etwas wenig Zeit )
    Bis dahin habe ich mal etwas gebastelt.
    Wenn man nicht innerhalb von 5 Sekunden Desktop auswählt
    (oder es doppelt anklickt), startet automatisch MN6.
    Original von concor
    @volkte
    Concor
    Danke für die schnelle Antwort!
    Äh, ich hab da leider nicht so den Plan von- kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen ?( Nicht das ich noch was falsches Lösche...
    volkte
  • ich hätte da noch ne idee .....
    (bei mir is zwar MN6 binnen 60sec da - und ich habe massig an diverse sachen auch noch im speicher..)
    aber....
    könnte man nicht per script auch gleich eine GPS aktivierung mitschicken, damit würde dann vlt. die wartezeit aufs GPS nicht so lange dauern (ca. 1:30min) oder geht das nicht ?
    nur so ne ide .....
    cu camel
    da es jemand gewünscht hat das man in K-Eingabe für QuickRunner
    auch Koordinaten in der Form Grad, Min. eingeben kann.
    habe ich es nun erweitert (mit Surce von Reinim19)
    nun kann man in K-Eingabe Koordinaten in folgenden Formaten eingeben.
    Grad.Dezimalgrad
    Grad. Min. Sec.
    Grad. Min.
    INFO:Es hat sich gezeigt das die Route nicht gleich geladen werden kann,
    sondern erst beim nächsten Start von MN6.
    Tipp:
    Um dies zu umgehen, speichert ihr erst mal eine
    (irgendeine) Route normal im MN6.
    z.B. mit dem Namen "Poi1" dann geht ihr übers Dreieck in K-Eingabe
    und gebt bei dem Feld Titel, auch genau gleich "Poi1" ein.
    Wenn ihr nun im MN6 die route Poi1 ladet erscheint die mit K-Eingabe erzeugte.
    Zur Installation:
    Zip entpacken und das Script in den Ordner:
    \Program Files\QuickRunner\Scripts\
    auf euerem PNA kopieren
    dann bitte umbenennen in die Folgenummer.
    Also wenn euer letztes Script 9.mscr ist, nennt ihr dieses Script 10.mscr
    (im Setup von QuickRunner habe ich auch die K-eingabe von aktualisiert.)
    Concor
    PS:Sorry es war ein Fehler im Script wurde jetzt behoben 21.4 5.58Uhr
