Serilot - Mini oder Vollversion
  • Falk N_Serie mit Navigator 4.6 + Glopus
    HI und Hallo alle zusammen,
    ich brauche Rat und/oder Anweisung wie ich mit Serilot umgehen muß.
    Als Wanderer bin ich zwischenzeitlich begeisteter Glopusnutzer geworden.
    Nun möchte ich einen Schritt weitergegen und beide Programme zeitgleich nutzen. Navigator 4.6 und Glopus in seiner neuesten PNA-Version. Doch, ist dieses überhaupt möglich? Wenn ja, ist Serilot MINI in der Lage dieses zu managen und wie muß ich ihn konfigurieren?
    Ich übe bereits zwei Tage ohne Erfolg und werde dankbar sein für jeden Rat, der mich meinem Ziel näherbringt.
    Tschüss und moin, moin
    wie alle Programm von Peter ist auch bei serliot ein kostenloser Test möglich.
    Wenn du nur paralellen Betrieb benutzen willst langt sicher die unregistrierte Version. Bei den anderen Funktionen ist ein Test von 20 min (oder so...) möglich.
    Beim ersten mal bin ich mit den Einstellungen etwas ins schleudern geraten.
    Dabei gilt: Serliot nimmt den Hardware COM und spiegelt Ihn auf einen neuen COM. Deshlab muß anschließend im NAV Programm die COM Schnittstelle umgestellt werden.
    Die Deinstallation hat immer gut funktionert !!!! Falls alles schief geht.
    Sendi
    Sendi
    2 Mal editiert, zuletzt von Sendi ()
  • Wie Sendi schon schreibt, brauchst du keine Vollversion für einen MN/Glopus Parallelbetrieb. Die unregistrierte Mini-Version kann das ohne Einschränkung. Erst erweiterte Serilot Funktionen erfordern u.U. die Registrierung, aber auch das kann man erst mal beliebig oft für 20 Min testen.
    Das Einrichten könnte sich auf einem PNA etwas komplizierter gestalten, denn da gibt es im MN so weit ich mich erinnere keine Einstellmöglichkeit für die GPS Quelle. Ich bin leider auch nicht der PNA Experte, aber es sollte im MN Verzeichnis eine Konfigurationsdatei liegen, in der man manuell auf den neu eingerichteten Serilot Port umstellen kann. Vielleicht kann jemand mit vergleichbarer Hardware helfen, ob und wie das geht.
    Als ich mit einem PNA getestet habe, habe ich in die Registry modifiziert, so das Serilot auf der ursprünglichen Hardware COM Schnittstelle lag und der Hardware GPS Empfänger auf einem ursprünglich freiem Port lag. Damit brauchte ich nichts in der MN Software zu verändern.
  • Ich bin von einerm Kurztrip zurück und wieder am "üben".
    Es gelingt mir nicht, Serilot zu installieren, es kommt immer die Meldung - Programm oder zugehörige Dateien nicht gefunden.
    Es ist zwar nicht lebenswichtig, aber es reizt mich, beide Programme parallel laufen zu lassen.
    Hat noch jemand einen Tip!?
    Falk N200 mit Falk-Navigator 4.6
