MP3 über Autoradio
  • Hallo
    Erst mal ein lautes HALLLLOO.
    Das ist ein tolles Forum darum habe ich mich angemeldet.
    So hier meine erste Frage.
    Hat schon jemand getestet über einen FM Transmitter am Kopfhörerausgang
    MP3 über das Radio zu hören und wie ist dann der Klang.
    Könnte man eigentlich auch die Naviansage drüber hören.
    Gruß Jürgen
  • Noch ein Neuer, das ist ja fast 'ne Invasion! ;D Also auch Dir ein herzliches Willkommen hier im Forum! : drink
    Original von Juram
    Suche mal nach FastMute hier im Forum oder klick auf die Werbung links, da werden sie geholfen ;D
    Von einen FM-Transmitter halte ich nicht allzu viel, aber das ist meine pers. Meinung. ;) Aber schau mal hier.
  • Ich habe das in einfacherer Form mit einem entsprechenden Sender von Pr*Markt für 19.90 Euro realisiert. (Eigentlich wollte ich den letzte Woche von PLUS annoncierten Sender mit frei wählbarer Frequenz) haben, der etwas teurer sein sollte, aber bei vier Plus-Läden im Umkreis nicht verfügbar war.
    Das Gerät sieht aus wie einer der aktuellen MP3PlayerMemorySticks.
    Das Kabel mit dem Klinkenstecker ist senderseitig fest mit dem Gerät verbunden. Der Sender kann mit zwei AAA Batterien / Akkus betrieben werden, ein Stromversorgungsteil für die Zigarrenanzünder-Steckdose ist im Lieferumfang.
    Das Gerät hat vier verschiedene, feste Frequenzen zwischen 106.7 -107.9 MHz, die über eine Schiebeschalter an der Seite des Geräts gewählt werden können. Die aktive Wahl wird durch eine von vier LEDs angezeigt.
    Das Wichtigste: Der Sound ist wirklich gut, wenn auf der Frequenz kein anderer Sender stört. Die Bässe sind tief, aber nicht dumpf, die Höhen klar, aber nicht schrill; ich finde das Klangbild erfreulich ausgewogen.
    Getestet habe ich insbesondere mit Liedern von Mazzy Star und Katie Melua, aber auch z.B. die Live-Aufnahme von "Keine Zeit" von Müller-Westernhagen kommt sehr schön 'rüber.
    Während einer Ansage wird das MP3 Abspielen angehalten vom 96050.
    Die Verständlichkeit der Ansage ist sehr gut über das Autoradio und dürfte auch diejenigen zufriedenstellen, denen der 96050 Lautsprecher zu leise ist.
    Schönchen. Nun zu den Nachteilen:
    1. der Spannungswandler für den Zigarrenanzünder ist nicht sonderlich entstört, man betreibt das Gerät besser per Akku für einen sauberen Sound.
    Doch gilt das Gleiche für den Wandler für das 96050.
    Hängen gar beide Geräte an Ihren Wandlern, kommt es nicht zu einer Brumm- sondern sogar zu einer "Schrillschleife", die alles andere überdeckt. (Ich werde mal prüfen, ob ein paar Kondensatoren über die Stromleitungen da Abhilfe schaffen).
    2) Für eine gute Lautstärke aus dem Radio muss das 96050 auf volle Lautstärke und das Radio auf 25% höhere Lautstärke als normal gestellt werden, dann ergibt sich gute Zimmerlautstärke im Fahrzeug. (allerdings besteht meine Autoantenne durch Hooligan-Einwirkung derzeit aus nur einem Segment und sitzt am Heck des Fahrzeugs. Kann sein, dass es bei voller Antennenlänge besser wird)
    3) Die Sende/Empfangsqualität ist relativ stark abhängig von der Lage des Senders, allerdings kann man durch Positions/Ausrichtungsänderung auch Störsignale eliminieren
    4) Das Chassis des Senders nimmt Kollisionsgeräusche seines Gehäuses auf und reicht sie auf dem Soundkanal weiter (das gibt so Kling-Klang Töne)
    5) Die Batterielaufzeit ist mir 30 Stunden angegeben, das mag bei Hochleistungsbatterien zutreffen. Mit zwei 1.5 RAM Akkuzellen a 750mAh liegt die Nutzzeit bei ca. 12-18 Stunden.
    6) Die Sendeleistung reicht zwar, um auch starke auf derselben Frequenz liegende Sender zu überdecken, dann stellt sich aber ein starker Rauschanteil ein
    7) das kurze Kabel zwischen 96050 und Sender scheint dennoch manchmal als TMC Antenne auszureichen, aber häufiger natürlich nicht. Man muss wohl ein Y-Kabel bauen, um die TMC Antenne nutzen zu können. Entsprechende Viersegment-Stecker kosten zwischen 1,50 und 3 Euro.
    Mein Fazit: das Gerät funktioniert gut genug, dass ich es dauernd einsetze und Freude daran habe. Die beschriebenen Nachteile kommen nur selten zum Tragen, ich wollte sie aber nicht verschweigen.
    Achja. Die genaue Typenbeschreibung stand wohl nur auf der Verpackung, das Gerät ist schwarz und hat den Aufdruck: Wireless FM Transmitter Model AFS 412
    ich hatte mir ein AUX-In-Kabel vom Radio (im Kofferraum) mach vorne zur Mittelkonsole gelegt, an das ich normalerweise einen MP3-Player (für Kindermusik) anschließe.
    Bei hoch eingestellter Lautstärke am PNA und leicht erhöhter Lautstärke am Radio ist die Musik-Qualität so auch ok.
    TMC ist bei mir kein Problem, da ich mir ein Kabel am Craddle-Anschluß (ich hab den 470er) d'ran gebastelt habe.
    Übrigens: (Kinder-)Video und gleichzeitige Navigation funktioniert auch recht gut, man muss nur die Lautstärken so einstellen, dass man die Ansagen noch deutlich hört, da das Video ja nicht automatisch angehalten wird!
    Stefan
    Original von Sky Captain
    Hallo Sky Captain,
    verstehe ich das richtig, dass die Routenansagen damit auch aus den Autoradio-Boxen kommen?
    Das wäre ja eine super Sache.
    Bei eb** gibt's die Dinger ja für unter 10 Euro incl. Versand.
    Für die TMC-Antenne würde doch auch ein y-Stecker-Adapter reichen.
    Dann könnte ich das TMC-Kabel und das Radio-Transmitter-Kabel im Navi einstecken, oder?
    Danke für deine Info!
    Einmal editiert, zuletzt von got lost ()
  • Ja die gibt es...aber schau auch mal, von wo die Verkäufer diese tollen Teile versenden?
    Von HongKong-Verkäufern dringend abratende Grüße, X(
  • Hallo
    Ich hatte so ein Teil bei eb** aus Hongkong gekauft.
    Lieferung innerhalb einer Woche aber Leider reicht das Teil nur für die
    Mülltone.
    Also Finger weg!!!
    Chris
  • Hallo miteinander,
    ich habe bei Stiftung Warentest ein ähnliches, für gut befundenes Gerät gefunden: http://www.stiftung-warentest.…dung/1397592/1397592.html
    Daraufhin habe bei einem Versandhaus angefragt, und es gibt folgendes Problem:
    Wenn das Gerät 1 min lang kein Eingangssignal (in meinem Fall keine Routenansage) bekommt,
    schaltet es sich automatisch aus, um Batterie zu sparen.
    Somit kann ich dieses nur verwenden, wenn ich Musik höre,
    nicht aber für reine Navigation.
    Habt Ihr die gleiche Erfahrung mit euren Geräten?
    Oder gibt es eine Lösung ohne "Zwangsmusik"?
    Danke für eure Mühe!
  • Hallo, ich habe mir den Transmitter von dnt zugelegt für 29,90 und ich bin angenehm überascht, die frequenz lässt sich stufenlos einstellen so das man einen freien rauschenden kanal im radio wählen kann. Nach einigen minuten probieren war der beste gefunden und ich muss sagen die musikqualität ist sogar ganz gut über die MP3 funktion des 96050. Das problem mit dem abschalten hatte ich noch nicht soweit ich bis jetzt beobachtet habe schaltet nur das display aus aber die übertragung zum radio bleibt bestehen, ausserdem ist ein 12 v kabel bei für die direkte stromversorgung. Ich habe sogar das gefühl das der tmc empfang besser wurde, da das spiralkabel des transmitters wie eine antenne wirkt. Das einzige prob das ich habe ist bei gleichzeitiger nutzung der 12v kabel von transmitter und pna da gibt es ein brummgeräusch, ich vermute mal das es an dem 2er stecker liegt in dem beide 12v kabel eingesteckt sind. Wenn jemand ne frage oder ein tip hat meldet euch bitte.
    Gruß ferz
    Original von ferzbeidel
    Hallo Ferz,
    du hast also kein MP3 gehört, sondern nur die Naviansagen,
    und dabei hat das Gerät auch nach längerem Schweigen nicht die Funkübertragung zum Radio unterbrochen?
    Das wärs ja!
    Danke für dein Mühe!
  • Hallo got lost,
    habe es mit 12V angeschlossenem Transmitter getestet und er schaltet nicht ab.
    Über Batterie werde ich heut noch mal testen.
    Gruß ferz
  • Hallo, habe eben in der Bedienungsanleitung gelesen" Im Batteriebetrieb schaltet die Beleuchtung nach 15 sek. das Display und die Funkübertragung nach einer Min. Wird während der nächsten 60 Min. wieder ein Audiosignal vom PNA gesendet schaltet der Transmitter automatisch wieder ein.
    http://www.dnt.de/index.php?dir=produkte/detail&id=15501&app_tv_current=
    Hier ein link von ebay http://cgi.ebay.de/MusicFly-Mi…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Gruß ferz
    2 Mal editiert, zuletzt von ferzbeidel ()
  • Hallo Ferz,
    vielen, herzlichen Dank für deine Mühe und die Links.
    Das ist ein Service :tup
    Prima.
    Nur ein Problem sehe ich:
    Radio hören kann man dann nicht mehr, oder?
    Da der Autoradio ja auf der Frequenz des Transmitters eingestellt bleiben muss?!
    Stimmt's?
  • Wie soll das denn auch funktioniern??? Du kannst aber über Senderspeicher auf andere zugreifen.
    Merke ich denn beim Radio hören auf einer anderen Frequenz,
    wenn das Navi eine Ansage gemacht hat,
    denn dann könnte ich ja die Frequenz wechseln und mir die Ansage wiederholen lassen...
    Danke für dein Geduld mit mir!
