wieviel Speicherplatz ist denn bei Euch auf einer 2 GB Karte übrig, wenn die Gesamteuropakarte und die Anwendung auf dieser gespeichert sind?
Hintergrund der Frage: nutze eine 2-GB-CF-Karte, habe den ges. Inhalt der SD-Karte wie geliefert auf diese CF übertragen und von dieser CF die Installation angestoßen.
Der MN6 lief dann zwar, aber ich konnte weder navigieren noch eine Routenplanung vornehmen - immer kam die Meldung, dass zu wenig Speicher vorhanden sei und ich eine Anwendung schließen solle (es war aber nur der MN6 in Funktion) oder es kam der berühmte 'Memory Allocation failed!'-error.
Habe dann alle nicht dringend benötigten Programme gelöscht und hatte über 54 Mb Programmspeicher (!) frei (der verw. Toshiba e800 ist einer der wenigen PDAs mit WM 2003 und 128 MB Hauptspeicher).
... und trotzdem immer die Speicherfehlermeldung.
Hab' schon dass Schimpfen angefangen - bis ich mal geguckt habe, wieviel Speicher noch auf der CF-Karte frei ist: es waren nur noch 32 MB. Scheint so, dass der MN6 temporäre Dateien auf der Karte ablegen will und diese 32 MB nicht ausreichen.
Also: Gesamt-Eruropa runter und nur Deutschland drauf -> siehe da, keinerlei Probleme (auch mit der Alpen/Adria no Probs - dass die Central-Europa bei mir nicht funktioniert (wird gar nicht im MN6 erkannt), scheint wieder ein anderes Problem zu sein (Datei defekt?).)
Gruesse, ACHIM
