Neue Beta 08-02-07
    Original von Bogi100
    Das von Keyboard angesprochene Verhalten hatte ich heute morgen auch ein oder zweimal, werde auch mal schauen, ob es öfters vorkommt.
    Ich habs erstmal auf ungenaue Positionsermittlung geschoben.
    Trat bei mir bis dato nicht auf.
    Achim
    Ja, das was Bogi sagt, vermute ich auch. PDAM-Mill-Mails wurden von GMX anfangs bei mir auch gespammt
    Danke Euch! Mein Mailprovider gibt aber Nachricht, daß im Spamordner eine Mail liegt und da habe ich nichts gehört.
    Kann mich dort auch wiederholt mit denselben Daten anmelden, ohne Widerspruch. Normalerweise weist das System eine doppelte Anmeldung ab und das ist hier nicht der Fall.
    Ist ja auch nicht so wichtig,
    Gruß Karl
  • Dieses Problem hatte ich aber auch. Erst beim dritten Anmeldeversuch hat es funktioniert. Mußte mir aber jedes mal einen anderen Username aussuchen, da er den richtigen als schon vergeben meldete.
    Sprich, registriert war alles, nur die Bestätigungsemail hat mich erst beim 3. mal erreicht.
    taxus
  • Jetzt habe ich Bogis-TMC-Meldungs-Richtungsproblem ebenfalls, die 2. Zeile der TMC-Meldungen ist vertauscht. Ich habe den Stau in der Verkehrsmeldungen verifiziert.
    Und wie bekommt ihr das TMC-Meldefenster auf? Bei mir passiert da gar nichts. Ich bin aber natürlich aktuell nicht an dieser GPS-Position.
    Achim
    Original von Achim
    Und wie bekommt ihr das TMC-Meldefenster auf? Bei mir passiert da gar nichts. Ich bin aber natürlich aktuell nicht an dieser GPS-Position...
    Dazu brauchst du zunächst mal GPS Empfang (Satfix) aber (noch) keinen TMC Empfang.
    Dann lässt du iGO eine Route von deinem GPS Standort weg berechnen, die garantiert über eine bereits bekannte Staustrecke führt. Danach sorgst du für TMC Empfang und wartest, bis die Meldungen langsam eintrudeln. Wenn dann die Meldung deiner Staustrecke kommt und die Sprachausgabe "traffic jam ahead" ertönt, popt auch das Meldefenster für 5 sec auf.
    Der Bug mit der falschen zweiten zeile ist immer noch drin,
    z.B. Wiesbaden >> Frankfurt, Krifteler Dreieck >> Hofheim am Taunus paßt nicht zusammen
    auch die Beschreibungen sind noch verbesserungswürdig ( B313 verstopft). da hätte ich Rohrreiniger :D
    Der Text "verstopft" kommt zweimal im german.zip Sprachfile vor, müsste also dort nur ausgetauscht werden. Besser wäre wohl "blockiert" oder "gesperrt". ;)
    slip roads blocked="Zubringer AB verstopft."
    blocked="Verstopft."
    EDIT: die zwei Zeilen stehen im dictionary.lang file der german.zip.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Keyboard
    habe jetzt mal die ersten 70 km gefahren mit der neuen Ausgabe. Leider kommt jetzt ziemlich oft die Frage "neu berechnen", obwohl ich genau nach der IGO Straßenvorgabe gefahren bin.
    Gruß Karl
    Kann ich bestätigen! War eben 20 km unterwegs mit der 08-02er Beta und iGO hat die Route zig mal neu berechnet. Die Strecke bin ich schon zig mal mit iGO gefahren und früher gab es derartige Hinweise nicht.
    Ist ganz schön buggy, die neue Beta.
    Hat außer Keyboard und mir dieses Problem noch jemand festgestellt?
    Edit: Habe gerade gesehen, dass es Bogi auch schon betroffen hat. Scheint also ein echter Bug zu sein!
    Edit (2): Habe es eben bei PDA-Mill gepostet, es würde aber sicher mehr Nachdruck verleihen, wenn Bogi und Keyboard es dort noch einmal zusätzlich posten, nicht dass es nach einem "Zufallsproblem" auf einer schlecht installierten Maschine aussieht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Hmm ich war heute 80 km auf Autobahn und in der Stadt unterwegs und hatte es kein einziges Mal, ich denke, da sopielt eher die Positionsgenauigkeit eine Rolle:
    Position zu weit weg von der Straße, dann zurück und Neuberechnung durch iGO.
    Btw, ich kann im Original-iGO-Tagskin einen deutlichen Farb-Unterschied zwischen der km-Anzeige über (rot) und unterhalb (schwarz) der erlaubten Geschwindigkeit feststellen (ich hab die iGo-Betas bisher noch nie bei Tag erlebt :( )
    Beziehst du dich gerade auf mein Posting mit der Geschwindigkeitsanzeige? Habe noch keinen original-Screen mit der neuen Beta probiert. Sollte Bozi meinen Wunsch erfüllt haben und bei den neuen Screens die Anzeige geändert haben? Kann das mal bitte jemand bestätigen :D Wäre ja super! Mir ist schon aufgefallen, dass beim Kopieren der neuen Beta auch die Screens neu dabei waren. Das wäre super, könnte mich dann gleich bei Bozi bedanken.
    Sollten wir nicht noch einmal bozi bitten, auch POIs auf der Strecke zu aktivieren, das wäre wirklich ein wichtiges Feature.
    Original von Corx
    Wenn Du die obere Grenze des Smart-Zoom auf 150m einstellst, hast Du POI's auch im Cockpit.
    Original von Kladower
    Hi Kladower,
    wusste ich nicht, aber die Smartzoomstufe ist mir zu niedrig, außerdem ist dann mein Positionspfeil nicht mehr so schön genau, wie bei 200 - den für mich optimalen Wert.
  • Hi!
    Hab bis jetzt noch nichts gepostet weil, wenn alles funktioniert ists ja nicht nötig.
    Da das Thema aber gerade dran ist:
    Heute ca. 270km Fahrt. Land- Bundesstrassen u. Autobahnen.
    Neuberechnung der Route nicht aufgetreten.
    Die farblich /unterschiedliche Anzeige bei Geschw.übertretung war doch aber eigentlich schon immer drin?
    Das es jetzt roter ist als vorher, ist mir nicht aufgefallen.
    taxus
    Original von taxus
    Rot war sie doch nur im Nacht-Screen. Bei mir ist die Einfärbung der Geschwindigkeit bei zu hoher Geschwindigkeit im TagScreen kaum zu sehen, das sie von schwarz zu grau wechselt.
    Original von fwsurfer
    Bist du dir da sicher?
    Also ich benötige weiterhin den Workaround mit dem port über die sys.txt :(
    Dieses Thema ist bei den Entwicklern jetzt erstmal abgehakt.
    Die pragmatische Lösung dafür steht neu in den iGO FAQ bei PDAmill:
    Zitat:
    The program pauses periodically if the previously used TMC receiver is disconnected.
    - Set the TMC port to Disabled on the GPS/TMC screen, it disables the port scanning.
    -> http://my.pdamill.com/viewtopic.php?p=21249#21249
    Nun ja, da bleibe ich dann doch lieber beim sys.txt Workaround. 8)
    Original von Corx
    Das ist mir wiederum nicht aufgefallen, aber auch wieder logisch da im Nachtscreen ja alles rot ist.
    Aber im Tagscreen war es bei mir immer schon so, das die schwarzen Geschwindigkeitsziffern bei Überschreiten der Geschw. dunkelrot wurden.
    Allerdings verwende ich ja immer den Original-Screen, Standardeinstellung (außer Route. Da hab ich "ökonomisch") und 2D
    taxus
    4 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
