werde später probieren...habe jetzt keine nerven dafür...: ![]()
Neue Beta 08-02-07
- rcstorch
- Geschlossen
Original von gundie
[quote]Original von kingpin1966mal sehen...
Jetzt hasst du wiederdie [] mit /quote dazwischen entfernt die musst du auch stehen lassen.
Zwischen diese zwei satzen musst du schreiben, sonst ist es kein zitat.
Bleib es versuchen und benutz der Vorschau funktion zum kontrolle.
Ähm, da gibt es einen völlig unscheinbaren 'Zitat'-Button und geht (ohne Quoten).
Achim
und jetzt?
na endlich...vielen dank kingpin1966
eure Hilfeleistungen für Zitate und so sind wirklich löblich. Alle für einen.... wie bei einer WG
und die Miete geteilt.
Kann aber einer von euch mal eine Aufstellung der in den Postings grassierenden Kürzel samt Erklärung veröffentlichen? Da wird einem ja schwindelig.
Das wiederum ist sicherlich ein OOOOT. Aber was soll`s. Es ist ja fast Mitternacht und das "aus der Route geraten" kann verziehen werden.
lidis wünscht "Gute Nacht" -
Original von lidis
Nochmal was zum iGO-TMC-Mysterium
Ich heute heute hier in meinem Bereich 3 verifizierbaren TMC-Verkehrsmeldungen.
Bei allen 3 Meldungen stimmte der Inhalt der 1. und 2. Zeile Richtungsmäßig! -
Original von taxus
Nochmal was zum iGO-TMC-MysteriumIch heute heute hier in meinem Bereich 3 verifizierbaren TMC-Verkehrsmeldungen.
Bei allen 3 Meldungen stimmte der Inhalt der 1. und 2. Zeile Richtungsmäßig!Die leute fangen an es zu lernen.
Original von taxus
Das ist ja das Phänomen: Die richtige Autobahnseite in der Kartenansicht wird IMMER genommen, aber der TMC-Text in der 2. Zeile ist ab und zu falsch.Achim
Original von Achim
...und dann kehren sich irgendwo die Richtungspfeile auf der Strecke um, die Autobahnseite stimmt. -
Original von fwsurfer
...und dann kehren sich irgendwo die Richtungspfeile auf der Strecke um, die Autobahnseite stimmt....und die Umleitung nimmt iGO auch richtig vor.
ZitatAlles anzeigen
Original von Corx
Hi Friedrich,
es gibt eine KFZ-Halterung mit integriertem TMC-Adapter. In diese Halterung ist ein GNS-Empfänger (so weit ich weiß) integriert. Ist kein FM9 sondern ein FM2 -- wenn ich nicht irre. Habe irgendwann vor 3 Wochen mal darüber etwas gelesen, weiß aber nicht mehr wo, deshalb gebe ich auf die Infos keine Gewähr. Mit iGO sollte das gehen, da die Kanäle getrennt sind, als die bekannten Probleme mit BT-TMC-GPS-Mäusen sollten nicht auftreten. Allerdings habe ich im PDAMill-Forum gelesen, dass man dennoch etwas tricksen muss, um TMC zum Laufen zu bringen, so smart wie beim BM geht das nicht, aber der ist auch eine große Ausnahme.
Meinst du, ich kann den von dir empfohlenen "Zigarettenanzünder-Emulator" auch zum Laden des Asus und TMC verwenden?
Hey, ich bin echt gespannt auf deinen Bericht. Habe einen Asus 636N, ohne TMC bisher, und deshalb interessiert mich das brennend - zumal ich den (preislichen) Rückschritt überlege, den Asus 636N gegen einen 632N auszutauschen - mich nervt der SD-Karten Wechsel auch, ausserdem ist eine Ecke vom Mini-SD auf SD - Adapter abgebrochen und irgendwann geht da nix mehr...
also: ich bin gespannt...
Original von Achim
Vielleicht war das System verwirrt, weil die 1. Meldung nicht auf der BAB sondern innerstädtisch in HI war!?
Und deshalb alle Meldungen richtig.
Original von taxus
Spielverderber!!!!
:gap
:gap
