Autom. Einschalten und Lautstärke
    ich hab jetzt auch des 96080
    Von Navi bin ich begeistert, hätte da nur gerne ein paar kleine Verbesserungen
    1.- kann sich das Navi nicht automatisch einschalten wenn man die Zündung einschaltet
    2.- kann man irgendwie die Lautsärke erhöhen in Freisprechbetrieb (kommt mir fast leiser vor als die Navi Stimme)
    zu 2. hat jemand das Ding an die LS vom Auto angeschlossen? oder an ein Radio ?
    und zum Schluss, bekommt man irgendwo geknicktes USB Kabel, also es soll nicht so weit nach unten aus den Navi rausschauen von wegen schönerem EInbau
    danke
    Tom
  • :-D) bekommt man das ding echt nicht irgendwie lauter ???
    im jetzigen zustand ist die fse nicht zu verwenden !!!
    Original von tomw
    Warum schreist'n hier so rum? ?(
    Ich hab zwar 'nur' den 465, aber über die Suche hier bin ich z.B. auf einen Thread gestossen, wo andere die Lautstärke erhöhen konnten --> LINK
    Oder bist Du schon auf dem Max.-Level oder fährst 'nen Trecker oder 'nen Cabrio oder ...
    Ansonsten: Umtausch!
  • :-D) heisst der kollege hier schreien ? dachte der meint traurig ???
    hab zwar ein dieselchen, würde den aber nicht als trecker bezeichnen, sondern eher als einen der leiseren sorte
    ja ich bin auf maximum lautstärke - mehr geht nich - man kann aber doch die lautstärke für Navi und FSE nicht getrennt einstellen - oder ???
    die navi ansagen sind geradeso zu verstehen - immerhin hab ich normalerweise radio an, wenn auch nicht sehr laut - könnten gerne lauter sein!
    ABER die FSE Funktion ist LEISER !!! kaum zu verstehen !
    Kann das am Mobiltelefon liegen ? hab ein XDA mini dran, das aber auch schon bis max aufgedreht.
    ich dachte daran dass es ev. im geräte ein poti gibt das man aufdrehen könnte
    oder einen ext. lautsprecher von ner alten FSE hätte ich auch noch
    nur irgendwas dass ich das 470 auch wirklich nutzen kann als FSE
    zum automatischen einschalten beim starten des wagens hab ich nix gefunden bisher - gibts da was ???
    nen 90° winkelstecker für den usb hab ich jetzt gefunden - dem forum sei dank!
    Einmal editiert, zuletzt von tomw ()
    Original von tomw
    Mit dem Schreien war auch nicht der traurige Grünkohl gemeint, sondern die Tatsache, daß Du nach 1,5 jähriger Posting-Abstinenz mit Deinem 2. Post gleich Deinen vorherigen Beitrag nach oben gepusht hast, i.V.m. Deiner Interpunktion.
    Original von tomw
    Das ist insofern heikel, als das schon bei einigen die Sicherung (aus dem Stecker) rausgeflogen ist, die beim Start denselben im Anzünder dringelassen hatten.
    Mir ist das zwar noch nicht passiert, aber wer weiß? Außerdem nehme ich das Navi beim Verlassen des Wagens immer mit, sonst hab ich vielleicht nachher zwei davon :lachen
    naja das kommt daher das ich bisher nen alten iPaq hatte mit MN5 und der lief prima - es also nix zum posten gab.
    Ich hab den Stecker selbstverständlich immer drin - wieso nicht?
    Ich würde mir aber, weil ich ziemlich faul bin, gerne das Einschalten sparen, also das Navi immer autom. Einschalten sobald ich die Zündung aktiviere - quasi ein Schritt weiter hin zum Festeinbau.
    Original von tomw
    Zumindest bei längeren Stopps kommt er bei mir raus und wird etwas versteckt. Es reicht schon, daß die Halterung ein Indiz dafür ist, das da vielleicht was zu holen ist. Ein angeschlossenes Kabel verstärkt nur noch mehr den Eindruck, daß das Objekt der Begierde kurz vorher noch benutzt wurde und evtl. im Handschuhfach liegen könnte. ;)
    Das Kabel selbst ist etwas versteckt in Ritzen verlegt, daß sieht man nicht so schnell.
  • Hallo tomw,
    das automatische Einschalten geht nicht. Punkt.
    Zur Lautstärke. Hast du schon gesehen, daß es zwei unterschiedliche Einstellungen gibt? Einmal im Navimenü für die Routinganweisungen und einmal im Gerätemenü für die allgemeine Lautstärke. Beide arbeiten unabhängig voneinander.
    bonnie
