MN6 auf PNA-4000 --> kein GPS??
    habe hier gelesen, daß der MN6 problemlos auf einem PNA-4000 von Transonic laufen soll. Habe mir daraufhin von Navigon eine 2GB-Karte mit der 6er-Version kommen lassen und diese in meinen PNA gesteckt. Danach habe ich weisungsgemäß den "on/off"-Schalter auf der Rückseite betätigt und die Softeware sich installieren lassen. Soweit alles ok. Menüs können aufgerufen werden, Einstellungen können vorgenommen werden,...
    ABER: ich bekomme kein GPS-Signal. Die Schaltfläche "GPS-Status" unter Optionen ist ausgegraut, genauso wie "Verkehr". Lediglich Routenplanung und Einstellungen können aufgerufen werden.
    Habe nochmals meine alte 5er-Version installiert - keine Probleme damit.
    Fragen daher: Muss man den GPS-Empfänger erst noch irgendwie aktivieren??
    Wenn ja, wie kann ich das nachträglich machen?
    Habe ich bei der Installation was falsch gemacht??
    Beste Grüße und Danke....
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Schau doch bitte 'mal in diesen Beitrag: Transonic 5000 kein GPS-Status . Demnach muss in der Version 6.1 zwingend eine GPS-Verbindung bestehen, um ins Menü zu kommen. Nach einer Ersteinrichtung kann das selbst unter günstigen Bedingungen bis zu 30 Minuten dauern.
    Falls du noch mehr Lektüre in der Sache brauchst, gebe bitte "Status" in der Suche ein und beschränke diese auf das MN6-Unterforum.
    Harald
  • Hallo und Danke für die Antwort.
    Habe mir den verlinkten Thread mal angesehen und warte jetzt einfach mal ab.
    Hoffe nur, daß es danach nicht immer so lange dauern wird, bis er ein Signal bekommt ;)
    Beste Grüße....
  • HI BigMadMo,
    du musst bei der Installation von MN6 aufpassen, dass du in der Geräte-Auswahl den richtigen PNA einstellst.
    Guck mal hinten auf das Typen-Schild. Hast du unter "Model-No." den PNA 4000 oder PNA 4000 C (das "C" steht meist etwas nach rechts versetzt)? Solltest du bei der Installation das falsche Modell ausgewählt haben, wird der eingebaute GPS-Empfänger des T4000 nicht erkannt. In dem Fall einfach die Installation wiederholen (Hardware-Reset).
  • Ich habe genau das selbe Problem. Bitte helft mir. Bitte für doofe bin da totaler Neuling.
    Bin auch für Tipps immer offen was man sonst noch so mit dem Transonic 4000 anfangen kann.
    Habe übrigens ein Transonic 4000 ohne C!!!
    Schon einmal Vielen Dank im Voraus.
