Ladefehler beim PNA 150
  • Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem MTMD PNA 150.
    Problem:
    - Anwendung Nav.exe hat einen nichtzulässigen Vorgang ausgeführt
    - Progr. wird geschlossen
    Progr.: Navigator.exe ->Ausnahme 0xC0000005
    Kann mir jemand helfen???
    willkommen im Forum.
    Ich fürchte, dass du mit deiner Frage hier nicht so recht weiterkommen wirst. Gib uns doch bitte etwas mehr Informationen. So ist z.B. ganz wichtig, welche Navisoftware in welcher Version du benutzt. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, unter welchen Umständen und wann der Fehler auftritt.
    Eventuell kannst du bereits jetzt über den "Melden"-Button einer der freundlichen Moderatoren hier bitten, deinen Beitrag in das je nach software passende Unterforum zu verschieben. Vielleicht können dir die dortigen Experten besser helfen.
    Harald
  • Hallo Harald,
    vielen Dank für die Info....ich werde es mal gleich versuchen, vielleicht können die mir weiterhelfen.
    Danke nochmals
    tinie
  • Hallo Harald,
    hier noch einige infos:
    Software ist die 3.1.75 CE
    Programm: Navigator.exe -> Ausnahme: 0XC0000005
    Ich komme bis zum Fenster mit:
    Einstellungen, MP3-Player und Navigation
    Der Fehler tritt beim drücken der Navigationstaste ein. Das Gerät lädt die Anwendung nur zur Hälfte - laut Balken - bricht mitten drin ab und bringt halt diese Meldung.
    Ich hoffe, es hilft Dir dabei, mir weiter zu helfen.
    Gruß tinie386
    der PNA 150 wurde bereits ab und zu einmal hier im Forum behandelt. Eine ähnliche Fehlermeldung wurde hier: MDPNA150 Firmware Fehler "navigator.exe" nachgefragt. Den Tips dort, die Programmdateien von der CD neu auf die Speicherkarte zu kopieren und die Software mittels Hardreset (s. Handbuch) erneut zu installieren, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wenn du einen MD 95023 von Medion (steht auf dem Typenschild auf der Rückseite) hast, gibt es dazu hier: MDPNA150 Firmware Fehler "navigator.exe" ein Firmwareupdate.
    Harald
  • Hallo Harald,
    ich habe ein MD 95084....geht´s damit dann auch? oder gibt es dafür etwas anderes???
    Ich bin da nicht sehr bewandert, Leider!!!
    sorry, dann geht das von mir verlinkte Firmwareupdate nicht!
    Der MD 95084 wurde nach den meisten Betirägen im Unterforum ( http://forum.pocketnavigation.de/board.php?boardid=130 ) mit einer für Medion modifizierten Version von Destinator 3 ausgeliefert. Dennoch verbleibt es, wie hier auch bereits einmal in einem anderen Fall: Softwarefehler Medion Navigator 3.1 D MDNPA 150 MD 95084 beschrieben, bei meinem Tip, die Installationsdateien neu auf die Speicherkarte zu kopieren. Dafür benutzt du am besten ein aktuelles Kartenlesegerät.
    Harald
  • Hallo Harald,
    das probier ich jetzt und dann sag ich bescheid...vorerst vielen dank
    Gruß tinie
