Kurz nach Erscheinen des MN|6 war der Preis für MN|5 gesunken.
Jetzt - nach ersten Erfahrungen mit MN|6 - scheint der Preis wieder in die Höhe zu schnellen - hätte ich doch bloß gewartet ![]()
Meiner steht noch im Flohmarkt...
Den würde ich mir wiederholen der ist irgendwann mal 300euro wert wenn das mit mn6 so weitergeht
Grüsse scully1234
Ich glaub, ich werd mir den auch aufheben...
Aber meine GNS9830 ist noch zu haben...
OK, genug Werbung und nun wieder zurück zum Film.... Äh, Thema...
Schicke die Software zu Navigon per Einschreiben mit Rückschein zurück. Lege ein Anschreiben dazu, indem du u. a. auf Nachbesserung bestehst. Und gebe eine Frist für Nachbesserung. Falls Sie die Frist nicht einhalten können oder wollen, bietest du Wandlung, sprich Geld zurück an.
Genau das werde ich tun und wenn auf meinem Briefkopf "Rechtsanwälte" steht und unter meiner Unterschrift "Rechtsanwalt" denke ich dass das Ganze eher flott läuft.
Mein Brief geht an die Geschäftsleitung von Navigon
ich wollte noch berichten:
ich habe das SDIO Update auf den Ipaq aufgespielt, die Navigon Software ist noch auf der SD-Karte. Es geht gar nichts, dh. der GPS wird nicht erkannt.
Ich habe die CD gerade nicht vor mir: wie kann ich den nur die Deutschlandkarten auf die CF packen
oder andersrum: was muss alles auf der CF Karte mindestens sein ?
Einige HP2210 haben ab Werk einen Fehler im BT, da hilft leider kein Update, sondern nur eine reparatur, dumm natürlich, wenn die Garantie abgelaufen ist. Das ist aber eine Sache, die man ausnahmsweise mal nicht Navigon ankreiden kann ![]()
Olaf
@Oma97
wie kommst Du auf so eine 'Antwort'?
ZitatAlles anzeigenOriginal von DerChef
ich habe die Nase von Navigon gestrichen voll, MN 6 ist der letzte Mist.
Ich bin seit 2 Jahren Nutzer vom MN4 und dachte mir, die Karten werden immer älter, kaufe dir mal die neue Version.
Diese läuft jedoch bei mir in keiner Weise stabil (Hardware: Ipaq 2210 (PPC 2003), Bluetooth GPS Mouse (nicht von Navigon). Ich habe ständig... .
Seit mehr als 2 Jahren nutzt er die Mouse und dem Ipaq und jetzt hat er auf einmal ein Problem mit den Teilen?
Ist auch wirklich der einzige hier in der Republik der mit MN6 Probleme hat !
Olaf
Er hat doch wohl geschrieben das es mit mn4 keine probleme gab u der pda mit bt lief.
@DerChef
"Nur das da keine Zweifel aufkommen: unter MN 4 hatte ich mit der gleichen Hardware keine Probleme"
Warum sollte jetzt auf einmal der pda defekt sein olaf ![]()
Kannst du das bitte mal erklären wie du das meinst? ;D
Grüsse scully1234
Hallo DerChef
ich würde die Flinte nicht gleich in's Korn werfen
Hast Du, bevor Du MN6 gestartet hast, eine Partnerschaft zwischen dem PDA und dem BT-Empfänger eingerichtet?
Hast Du versucht, nachdem die BT-Verbindung zwischen PDA und GPS-Empfänger hergestellt war im MN 6 den GPS-Empfänger manuell einzurichten?
Erloeser
Es wäre zudem praktisch, wenn Du Dein Profil zumindest um Deinen Wohnort ergänzt. Vielleicht findet sich ein Helfer in der Nähe, der sich das Ganze mal anschaut oder Du schaust ob ein Usertreffen in erreichbarer Nähe ist. Dort wird Dir sicher mit geballter Kompetenz geholfen, wenn irgendwie möglich.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass der 2210 ein Sensibelchen ist und insbesondere die Vergabe des richtigen Comportes nicht immer auf Anhieb klappt.
Wenn es wirklich an MN6 liegt und Du haust mit dem Hammer auf Navigon, ist das unproblematisch. Wenn man Dir aber nachweisen kann, dass MN6 mit einem anderen hp2210 läuft, wäre das zumindest sehr peinlich.
Wenn Du die Romversion 1.10 nutzt und den SDIO-Patch eingespielt hast, läuft der ipaq 2210 auch mit einer SD-Karte, daran sollte es nicht liegen.
Auch wenn es Arbeit ist, würde ich versuchen die Comports von 1 bis 8 durchzuprobieren. Zuerst mit 9600 Baud und wenn das nicht läuft mit 4800 und 38400. Da Du die Maus ja mit MN4 gekoppelt bekommst, ist Dein Bluetoothmodul offensichtlich in Ordnung und Du machst keinen Bedienungsfehler.
Frank
ich glaube nicht dass es an falschen COM Port Einstellungen liegt denn:
unter MN4 läuft es ja völlig problemlos, ich nehmen einen der beiden Bluetooth COM ports und dann läuft die Sache.
natürlich habe ich den Bluetooth Empfänger unter MN 6 manuell eingerichtet, dass MN6 das Fremdgerät automatisch erkennt habe ich nicht erwartet.
Mit den Baudraten und mit den COM Ports habe ich auch gespielt, alles ohne Ergebnis.
DAS SDIO Update hat dazu geführt, dass ich nun gar keinen GPS Empfang mehr habe. Vorher immerhin in ca. 20 % der Fälle.
Soll ich nun den Versuch mit einer CF Karte machen oder ist das sinnlos ?
Und wenn ja, hier war schon der freundliche Rat nur die Deutschland Karte auf die bei mir schon vorhandene 512MB CF-Karte aufzuspielen und es dann zu testen.
Sagt mir doch bitte was alles auf die CF-Kartei in diesem Fall muss...
Wohn- bzw. Büroort ist im Profil ergänzt..
Vielen Dank
Vielen Dank
auf die CF-Karte muss halt alles was auch auf der SD-Karte war, außer natürlich der großen Map.
ZitatAlles anzeigenOriginal von rohe
@Oma97
Nun äähhhhm.....
1. das habe ich überlesen,
2. betreue ich insgesamt 5 Ipaq 2210, wovon 2 Stück diesen Fehler ab Werk hatten und ausgetauscht wurden.
3. Gab es unter MN|5 mit dem heilen 2210, Soft auf SD und BT-Empfäger doch auch schon massiv Probleme, die Lösung, Soft dann auf eine CF-Karte, statt auf SD-Karte wurde ja schon angesprochen.
Olaf
ZitatAlles anzeigenOriginal von Oma97
Nun äähhhhm.....
Olaf
ok habe ich verstanden... welchen Speed muss denn die CF Karte haben... für den MN4 habe ich eine nicht so superschnelle verwendete das ging relativ easy.
Aber vielleicht gilt ja für MN6 etwas anderes...
wenn das mit der alten 512MB karte hinhaut... dann nehme ich die hier 2 GB CF Karte bei KM Elektronik
