Verträgt sich Y-Kabel für TMC Antenne mit Phantom Adapter für nicht original Radio?
  • Eben wollte ich mir so ein Y Kabel bestellen, nur welchen Antennenstecker hat mein Wagen werksseitig? (A4 Cabrio)
    Ich musste mir für mein Radio damals einen Adapter kaufen. (wegen der Phantom Geschichte?)
    Jetzt wollte ich mein TMC Mäuschen mit der Fahrzeugantenne verbinden.
    Es gibt 2 verschiedene Ausführungen. FAKRA und ISO.
    Ich meine das jetzige Radio hat ISO, aber ich frage mich was besser ist. Die Maus vor oder nach dem Adapter einzuschleifen?
    Das original Radio hab ich mir gerade angeschaut es hat einen ISO und vermutlich diesen komischen FAKRA Eingang. Also genau so schlau wie vorher.
    Vielleicht ist es ja auch egal wo man das Y-Kabel platziert, dann würde ich, sofern es auch stimmt, den FAKRA Stecker bevorzugen weil er anders als der ISO scheinbar einrastet.
    https://www.navigon.com/site/d…essories/26/universal/751
    https://www.navigon.com/site/d…cessories/26/universal/49
  • das kann dir nur der "Freundliche" sagen. Ich habe eine original "Concert"
    der hat hinten FAKRA. Allerdings musste ich Feststellen, dass der Empfang sogar schlechter ist als mit der Wurfantenne.
    Ich habe dieses Y-Kabel auch schon umgetauscht, dennoch ist der Empfang schlechter als mit der Wurfantenne.
    Gruss K.Heinz
  • Moin,
    Von der Sache her ist es wurscht, wo das Y-Kabel eingeschleift wird.
    Es lässt das Signal (sowohl UKW als auch die Betriebsspannung) glatt durch. Es koppelt lediglich einen Teil für den TMC-Empfänger aus.
    Wenn der TMC-Empfang auch mit dem Y-Kabel schlecht ist; hast Du daran gedacht, dass das Radio angeschaltet sein muss, damit die Antenne Spannung bekommt?!
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Ich war diese Woche beim Car HiFi Studio und hab die Mal gefragt.
    Sie bauen das Y immer zwischen Phantom und Radio ein. Also muss es ein ISO sein.
    Ich kann nur hoffen das der Empfang nicht schlechter wird sonst krieg ich Plack.
    Die Wuff Antennen können ja nicht der Weißheit letzter Schluss sein.
  • Nach einer Woche bekam ich antwort von Navigon. (Das geht aber schnell.)
    Sie bestätigen das was der Hi-Fi Fritze sagt.
    schalten Sie das Y-Kabel zwischen den Radio und der Phantomeinspeisung an.
  • @gravity
    Das Y-Kabel ist doch fertig konfektioniert. Es gibt da ja gar keine Möglichkeit es verkehrt anzuschließen !! oder sehe ich da etwas verkehrt. Die FAKRA Klinkenstecker passen ja nur in der richtigen Sequenz auf den Radioanschluß.
    Gruß K.Heinz
  • Heute ist mein Adapter gekommen.
    Ich hab allerdings nicht von GNS gekauft sondern über Ebay weil es rund 10 billiger kam.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220076789615
    Eingebaut und getestet werde es natürlich umgehend.
    Es scheint zu funktionieren. Subjektiv ist der Empfang besser geworden. (für mein Mäuschen hab ich kein TMC Tool mit Pegelanzeige gefunden)
    Nach 1Min und nachdem WRD2 als Sender eingestellt wurde kamen sofort die Meldungen rein. Schön schon. Bei Zeiten muss ich gucken ob ich das Mäuschen noch unter dem Armaturenbrett verschwinden lassen kann, dann bin ich zufrieden.
    Das TMC funktioniert übrigens auch nur wenn das Radio an ist. Das Phantom wird über die Remoteleitung des Radio versorgt. Kann man es parallel zum geschalteten Plus (mit Sicherung) anklemmen?
  • das freut mich für dich, wenn es so gut tickt. Ich habe beschlossen mein Y-Kabel zurückzuschicken (das 2.Mal!!) und mir die Wurfantenne unter dem Armaturenbrett zu verlegen.
    Es ist bei mir im übrigen egal ob der Radio an ist oder nicht, ich bekomme einen Sender mit dem Kabel.
    Gruss K.Heinz
  • Bei mir hats erst funktioniert als ich die maus resetet hatte. Also aus/ein.
    Davor dachte ich erst dass meine RTG-1001 einen andern Pin auf dem Stecker belegt hatte.
    Vielleicht ist das bei dir ja der Fall? Piks mal hinten die Wurfantenne an und messe das Kabel durch.
  • Moin,
    Original von gravity
    Kann man schon, nur hast Du dann bei ausgeschalteter Zündung (fast) keinen Radio- und TMC-Empfang..........
    Nimm lieber den S-Kontakt; der hat Strom sobald der Zündschlüssel steckt.
    Torsten
  • Öhh S, was ist den das?
    Als ich mir damals die nötigen Adapter für mein Radio gekauft hatte sagte man mir dass es Werkseite nur noch Dauerplus an dem Radio gibt. (CAN Radio)
    d.h. ich hätte wenn es mir wichtig wäre mir noch selber gesch. Plus abzwacken.
    Hat mein Auto überhaupt S?
  • Moin,
    Ahhhhh, CAN-Radio.....
    Dann lass die Phantomspeisung besser am Remote (ist nur ein Tipp!).
    Der S-Kontakt ist vorhanden, aber nicht frei verfügbar. Der geht nur vom Zündschloss direkt an das CAN-Modul.
    Zündplus geht natürlich auch, aber mit den o.g. Nachteilen........
    Mein Radio z.B. läuft eh' immer, wenn ich es nicht brauche, ist es stumm geschaltet.
    Torsten
  • Jein, Ex CAN.
    Jetzt ist noch ein nix CAN Sony drin. Das Original sah zwar besser aus konnte aber kein MP3. Das übliche Problem halt. Ich überlege immer noch ob ich mir was neue kaufe aber, wenn ich Kosten/Nutzen abwäge siehts nicht so aus.
    Heute Abend bin ich schon das erste Mal drauf reingefallen. Mist, warum findet der keinen Sender!? Hehe
    Ich wäge das jetzt mal ab ob sich weitere Maßnahmen lohnen oder ich noch lernfähig bin ;)
