Uhrzeit spinnt, was tun?
    hab schon viel von euch gelernt, aber eins ist mir ein Rätsel. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich die richtige Uhrzeit im Skin (Sokobana) sehe?
    Ich meine nicht unsere deutsche Zeit (das auch) sondern überhaupt die genaue Uhrzeit. Ich hab mal 5 oder 10 Minuten früher oder später.
    Kann man überhaupt die Uhrzeit irgendwo selbst eingeben?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß, Tony
  • Hallo Tony,
    stimmt die Uhrzeit auch dann nicht, wenn Du kein Ziel eingegeben hast?
    Wenn Du das Navi nämlich für seinen eigentlichen Zweck verwendest, die Navigation, dann wird Dir die Ankunftszeit angezeigt und nicht die aktuelle Uhrzeit.
    Für eine Anzeige der aktuellen Uhrzeit und diversen weiteren Infos, wie z.B. Geschwindigkeit, empfangener TMC(pro)-Sender, Anzahl der angepeilten Sateliten und ganz nebenbei auch noch Blitzer, die gemeinerweise Deinen Weg kreuzen, empfehle ich Dir den POI-Observer.
    Gruß aus Köln
    Christoph
  • Hallo!
    Wenn du Active Sync auf dem PC startest, Optionen wählst, dort einen Haken vor "bei Verbindung die Uhr des mobilen Geräts synchronisieren" setzt und dann den PNA mit dem Rechner verbindest, wird die Rechneruhrzeit auf den PNA übertragen.
    Da diese in der Regel stimmt, hast du so eine Möglichkeit die Uhr zu stellen.
    Bei GPS-Empfang wird allerdings die GPS-Zeit übernommen, die aber auch sehr genau ist.
  • Hallo Walter,
    vielen dank für die Info, das werde ich mal ausprobieren.
    Gruß Tony
    Original von wd1954
    @wd1954
    Weil ich im 1. Moment vergeblich nach dieser Option gesucht habe, die ich bisher nie als Einstellungsmöglichkeit gesehen habe, eine kleine Ergänzung zu Deinem Tipp:
    Man muß dazu bei der Verbindung eine Partnerschaft eingehen und dann ist auch der Button <Optionen> im Hauptfenster aktiviert. Da aber eine Partnerschaft bei einem PNA keinen Sinn macht (welche Daten sollten denn auch gesynct werden, außer evtl. vielleicht bei POIs), wird im Regelfall eine Gast-Verbindung aufgebaut und da ist diese Option deaktiviert.
    D.h. da geht's dann nur über GPS oder auch manuell über das ControlPanel.
    Original von Ralf25
    Einspruch, Euer Ehren!
    Habe früher auch immer "Gast" gemacht - dann mußt Du jedesmal die Anfrage beantworten und
    die Konvertierung ausschalten - ziemlich lästig! X(
    Jetzt habe ich EINMAL die Partnerschaft konfiguriert (Optionen/Sync-Modus/manuell)
    und vor allem Optionen/Regeln/Konvertierungseinstellungen/Konv.AUSSCHALTEN
    ... und das bleibt erhalten, sodaß ich NIE etwas einstellen oder beantworten muß bei neuer Verbindung (bes. ein Vergessen der Konv.-Ausschaltung kann ganz schön unangenehm sein)!
  • Danke für den Tipp, pn747! :applaus
    Ich hab's mal ausprobiert und diese Einstellung ist wirklich bequemer (irgendwelche Nachteile gibt's dadurch keine?). Wichtig ist der manuelle Sync-Modus, den hatte ich bisher übersehen.
    Wieder was gelernt heute! : drink
    Original von Ralf25
    Sorry, ich war davon ausgegangen, dass man standardmäßig eine Prtnerschaft einrichtet.
    Wenn man z.B. cePims als Kalender- und Terminprogramm installiert hat, benötigt man die Partnerschaft, um Termine mit Outlook abzugleichen.
    Noch ein kleiner Hinweis am Rande: Nach einem Hardeset wird man aufgefordert, eine neue Partnerschaft einzugehen. Man kann den vorher gewählten Namen dann nicht mehr benutzen. so geht es trotzdem:
    Man klickt bei nicht verbundenem PNA in Active Sync auf Datei und Mobiles Gerät.
    Dort wählt man durch Klick das Gerät aus, das man wider verwenden möchte.
    Nun wählt man Datei - Partnerschaft löschen und beantwortet die Sicherheitsabfrage mit ja.
    Jetzt kann man den Namen der eben gelöschten Partnerschaft wieder verwenden.
    (Ist zwar von der Vorgehensweise einfach, man muss aber erst mal darauf kommen.)
