Kopfhörerkabel als TMC-Wurfantennenersatz
    habe einen neuen Transonic 6000 und habe im Forum gelesen, daß man ein Kopfhörerkabel als TMC-Antenne verwenden kann. Habe es ausprobiert, klapp eigentlich auch recht gut. Aber nun zu meiner Frage: Der Stecker meiner Wurfantenne hat 4 Pole (3 schwarze Ringe), aber der Kopfhörerstecker hat nur 3 Pole (2 schwarze Ringe). Habe nun Bedenken mir einen Kurzschluß o. ä. zu fabrizieren.
    Und was ist von den Kurzstabantennen zu halten ? Sind die Teile gut und wer hat schon Erfahrungen damit gemacht ?
    Kann mir da geholfen werden ?
    EckiF
    2 Mal editiert, zuletzt von EckiF ()
  • Hallo EckiF,
    Keine Angst, durch Antennen"eingang" kurzschließen kann nichts kaputt gehen, nur der Empfang wird dadurch verschlechtert. Da dein Empfang recht gut ist, scheint es zu funktionieren.
    Kurzstabantennen sind allgemein mechanisch verkürzte Antennen. Man kann sich das so vorstellen, daß der lange Draht wie eine Spule aufgewickelt wird, oder es ist bereits eine Spule eingebaut. Wenn eine Stabantenne für die passende Frequenz abgestimmt ist, funktioniert die ähnlich gut wie die Drahtantenne. Vielleicht hat das jemand schon ausprobiert?
    Kobra
  • Hallo Kobra,
    Danke für die Antwort. Frage mich halt, für was der 4. Pol ist. Naja, hauptsache es kann nix passieren. Ist der Empfang bei den Stabantennen denn gut ? Immerhin kosten die Teile über EUR 50.
    Alte Kopfhörer dagegen habe ich noch ein paar auf Lager ;)
    EckiF
  • Mit der Äusserung wäre ich vorsichtig bei Geräten mit eingebauten Telefon z.B. MDA XDA Eten usw. bei Verwendung "falscher" Stecker kann man sich des öfteren die Lautsprecher im Gerät zerschiessen ...
  • Natürlich kommt es auf die jeweilige Steckerbelegung des Gerätes an. Beim baugleichen PNA470 soll die Steckerbelegung (laut einem Posting) von der Steckerspitze aus gesehen folgendermaßen sein.
    [list=1]
    [*]Linker Kanal
    [*]Rechter Kanal
    [*]Ground
    [*]TMC
    [/list=1]
    Um ganz sicher zu gehen, kannst du auch einen 4-poligen Klinkenstecker bei Conrad besorgen, Art.-Nr. 730533 und die nicht benötigten Anschlüsse frei lassen.
    Kobra
    Einmal editiert, zuletzt von Kobra ()
    Vielen Dank für die Anregungen.
    Werde jetzt doch vielleicht davon Abstand nehmen (ist mir zu unsicher) und mir lieber eine Kurzstabantenne besorgen.
    Habe bei ebay eine für EUR 24,95 gesehen (4-Polig). Kennt sich da jemand mit aus? Vielleicht auch eine Empfehlung, da dieser Anbieter mir nicht gerade "Serviceorientiert" auf ein paar Fragen geantwortet hat.
    Habe im Forum leider bis jetzt nix konkretes gefunden.
    EckiF
  • Bei meinem 465 liegt der Antennendraht am 4. Kontakt, der üblicherweise der Massekontakt ist. Da der 470 bis auf BT eigentlich baugleich ist, vermute ich einfach mal, das es bei dem genauso ist.
    Übrigens:
    Das kürzen des Drahtes um die Hälfte bringt einen etwas besseren Empfang (der Suchlauf bleibt öfters "hängen")
  • @batchman,
    richtig, der TMC Anschluß ist am 4ten Kontakt. Ich hab's extra nachgemessen, Nadel in die Antenne gepiekst, Multimeter, usw.
    Kobra
  • Hab mir auch ne Stabantenne selber gebaut. Kopfhörerkabel um einen Stab gewickelt, mit Schrumpfschlauch befestigt und es funktioniert genauso gut wie die Originalantenne
    LHG Carsten
  • Hallo, @ all!
    Habe nen BM 6300, MN|6.1 läuft drauf. Kann ich mit dieser Kombination auch mittels Antenne über Kopfhörereingang TMC-Empfang kriegen? MN|6 hat ja die TMC-Software-Bestandteile mit im Gepäck.
    oder braucht das Navi hardwaremäßig irgendetwas, das der BM 6300 nicht hat?
    Bitte gebt mir mal Info. Ein TMC-Modul wird ja als Zubehör auch angeboten, ist halt eine Preisfrage.
    Danke für Antworten!
    Gruß aus Kronshagen
    mi_sy2002
  • hi,
    @ mi-sy2002: da dein PNA auch auf der Hardwareseite für den TMC-Empfang ausgelegt sein muss, wird dich dein Gedanke nicht weiterbringen. Das externe TMC-Modul (mit Anschluss an den USB-Eingang?) ist also erforderlich.
    Harald
    P.S.: Gestatte mir bitte den Hinweis, dass dein Beitrag in diesem Thread etwas fehl am Platze ist. Weder die Fragestellung, noch die technische Einteilung oder die verwendete Software sprechen dafür, den Beitrag hier zu plazieren.
