Problem: MN 5.1 läuft nicht auf MDPNA 150?
    ich habe ein Problem. Mein Schwiegervater hat den Medion PNA 150 mit dem Medion Navigtor 4.2. Jetzt sind ihm die Karten allmählich zu alt geworden, und er fragte mich nach neuerem Kartenmaterial. Mein Freund hat auch einen PNA, aber mit dem Navigon Mobile Navigator 5.1. Jetzt wollte ich mal aus Testzwecken sein System aufspielen, um mir evtl. später die Software günstig über Ebay zu ersteigern. Aber der PNA meines Schwiegervaters erkennt nach einem HartReset die 1 GB Karte meines Freundes nicht. Ich spreche von einer 1 GB Karte mit Europa C, die sich nach einem HartReset selbst installiert. Das müsste doch eigentlich gehen? Was mache ich falsch? Oder läuft der Navigon MN 5.1 nicht auf dem MDPNA 150? Ich habe doch hier im Forum irgendwo gelesen, das es gehen müsste? Genaueres habe ich allerdings nicht gefunden. Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
    Chris
  • Das wird so nichts, da die Karten immer nur an einen PNA gebunden sind. Daher gibt es auch den Freischaltcode von Navigon, der u.a. auf der Geräte-ID beruht. Da aber der PNA 150 eine andere Geräte-ID hat passt das nicht zusammen und wird auf legalem Wege nicht gehen.
  • Hallo flinki,
    danke für die Antwort. Heißt das, das MN 5.1 also nicht auf dem MDPNA 150 läuft? Ich komme ja noch nicht mal zu der Stelle, an dem der Code abgefragt wird. Das Programm lässt sich ja gar nicht erst aufspielen, da er die Speicherkarte ja nicht erkennt. Welches neuere Programm läuft denn sonst auf diesem PNA? Wahrscheinlich dann ja nur die Software von Medion? Oder?
  • Du kannst z.B. auch das neue MN|6 verwenden, das funktioniert auf deinem PNA auch.
  • Nochmals danke,
    aber warum funktioniert denn MN 6 und MN 5.1 nicht? Verstehe ich nicht.
    welche Dateien von MN 5.1 sind denn auf der SD-Karte drauf und wie hast siedorthin kopiert(per Active-Sync, Cardreader)? Evtl. sind die Daten korrupt und als solche vom System nicht lesbar.
    Ist der PNA 150 mit einer 1-GB-Karte kompatibel? Evtl. nochmal eine FAT32-Formatierung durchführen.
    Harald
  • MN|5 geht auch, eventuell stimmt mit der Speicherkarte was nicht, denn die Software sollte sich schon installieren, hat bis dahin noch nichts mit dem Code zu tun, erst danach käme die Frage nach diesem. Geh doch mal über die Suchfunktion, denn es gab schon viele Beiträge darüber. Ich kann mich da allerdings nicht mehr erinnern :-D)
  • Ich weiß leider nicht wie mein Freund die Speicherkarte gemacht hat. Aber ich werde ihn fragen. Ob der MDPNA 150 mit einer 1 GB Speicherkarte kompatibel ist, weiß ich leider auch nicht. Die Bedienungsanleitung hat leider mein Schwiegervater. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das dies nicht der Fall ist.
    @ flinki - zuviel der Ehre, stell' dein Licht mal nicht unter den Scheffel. :)
    @ Chris.W - beim MN5 müssen folgende Dateien auf der Speicherkarte sein: autorunce.exe, mnavdce.cab und eine beliebige Map (maximal also eine der Europteilkarten bei 1 GB). Das Kopieren von der DVD solltest du mit einem aktuellen Cardreader machen. Vorher, wie bereits geschrieben, die SD-Karte mit FAT 32 formatieren. An der Eingabeaufforderung dafür eingeben: format [laufwerksbuchstabe der SD]: /fs:fat /a:32k
    Harald
  • Ach na ja, mit diesen Medion`s da bin ich nicht so firm. :gap Die sind mir unheimlich, da gibt es ja so viel von :angst, und alle sind irgendwie anders ?(
  • Hallo Harald,
    danke für Deine Hilfe. Auf meiner Speicherkarte ist autorounce, mnavdce und Europa C.map. Bei den ersten beiden Dateien, kann ich die Endungen allerdings auf dem PC nicht lesen? Ich habe jetzt mal den Schreibschutz bei diesen Dateien entfernt. Ich glaube ich hatte so etwas mal gelesen. Geht aber auch nicht. Ich will Euch nicht zu lange mit der Geschichte nerven. Deshalb schlage ich vor, das wir das ganze ohne Erfolg beenden. Vielleicht kann ich meinen Schwiegervater ja überreden sich einen komplett neuen PNA zu kaufen. Andernfalls muss er halt mit den älteren Karten leben. Nochmals danke für Eure Hilfe.
    Chris
    Original von Chris.W
    Das lässt darauf schliessen, dass die Dateien falsch benannt sind oder die Dateiendung verloren gegangen ist (ist mir auch schon passiert).
    Schiebe mal die SD-Karte in den Kartenleser deines PC und benenne die Dateien MNAVDCE in MNAVDCE.CAB und AUTORUN in AUTORUN.EXE um (mit dem Datei-Explorer deines Betriebssystems).
    Dann sollte es eigentlich gehen. Aber wie vorher schon erwähnt: Nützen wird dir das nichts, den ohne einen gültigen Key, der anhand der Geräte-ID deines PNA generiert wird, wirst du MN5 auf legalem Weg nicht zum Laufen bewegen.
    Navikind
    dass die Dateiendungen nicht lesbar sind, liegt imho eher an den Standardeinstellungen von Windows. In fast jeder Version seit Win98 werden "bekannte" Endungen vom Grunde her nicht dargestellt. In den Ordneroptionen/Ansicht kann man dies ausschalten, ebenso wie das elendige Ausblenden der Systemdateien.
    Harald
    Original von der_alp
    Harald
    Er sagt doch, dass er die Europa C.map hat, nur bei den anderen beiden Dateien fehlt die Endung... ?(
    Daraus schliesse ich, dass die beiden Dateien falsch benannt sind bzw. die Endung verloren ging.
    Einmal editiert, zuletzt von Navikind ()
