Anzahl Satelliten wird nicht angezeigt
  • Hallo Desti-Gemeinde,
    bin seit kurzem auf Desti 6, ein neues PDA und BT-Maus von Desti PN, Toshiba e400 mit kabelgebundener GPS-Maus umgestiegen.
    Folgende Hardware:
    T-Mobil MDA Vario mit T-Mobil blue-kit II BT-Maus
    Folgende Software:
    Desti 6 Patch vom Dezember 2006
    POI-Warner für Desti 6
    Routing und Geschwindigkeitsanzeige funktionieren - bisher - absolut fehlerfrei. Bin jede Woche mit dem Teil unterwegs.
    Aber,
    in der GPS Anzeige wird nur der Längen- und Breitengrad angezeigt! Allerdings bekomme ich keine Anzeige der empfangenen Satelliten, keine Anzeige der Empfangsstärke und auch keine Anzeige der momentanen Höhe.
    Die gefahrene Geschwindigkeit, sowie Ankunfstzeit usw. werden wie gesagt richtig angezeigt.
    Hat oder hatte schon jemand dieses Problem oder hat vielleicht eine Idee?
    Gruß Klaus
  • Hallo Klaus,
    das siehst Du nur unter Einstellungen - GPS-Signal
    Gruss Reinhard
  • Wenn Du es dort auch nicht sehen kannst, fehlen möglicherweise die entsprechenden NMEA-Unterprotokolle, die wären:
    für die Höhe GGA
    für die Balkenanzeige und empfangenen Satelliten GSV
    und wenn es noch eine Einfärbung sein darf (ich kenn Desti nicht) GSA
    Klarheit bringt ein kurzes Log mit VisualGPSce (link in meiner Sig - VGPS), eine Minuet reicht, Logfile als Anhang hier posten
  • Hallo Reinhard,
    genau da war ich.
    Längeng.: wird angezeigt
    Breiteng.: wird angezeigt
    Tempo: wird angezeigt
    Höhe: 0 m (Fehler)
    Satellitenanzahl: 0!
    Das ist genau mein Problem
  • Wie vermutet sendet dein Empfänger nur RMC, es fehlt der Rest.
    Was Du brauchst, findest Du im Link von TheRock
  • Nochmal vielen Dank für die Info's!
    Nach weiterem Suchen bin ich fündig geworden.
    Das Problem liegt an der serienmässigem T-Mobil BT Maus. Sie ist fast baugleich wie bei dem Falcom NAVI-1. Aber leider nur fast, serienmässig sendet die T-Mobil BT-Maus nur das RMC-Signal. Um die weiteren Signale abrufen und programmieren zu können, muss eine kleine Lötbrücke gesetzt werden! Ist ganz fantastisch auf der HP von Martin Dehler beschrieben.
    Martin Dehler HP
