Absturz bei Eingabe des Ortes
  • Hi zusammen, habe seit gestern mein MD96700 und folgendes Problem: bei Eingabe des Ortsnamens schaltet sich Navigator ab / springt PDA auf den Startbildschirm zurück. Meistens nach dem zweiten Buchstaben. Manchmal kommt auch folgende Fehlermeldung: Decompress failed. Wenn ich über Postleitzahl gehe funktioniert es komischerweise ???
    Dummerweise habe ich schon 100 Kontakte eingerichtet, kann ich die vor einem Hardreset irgendwie sichern ???
    Danke, hoffe es nicht wieder weggeben zu müssen :(
    Klaus
    das Problem könnte sich vielleicht sogar durch eine Neuinstallation lösen lassen.
    Wo hast du die Konktakte angelegt? In Outlook oder im Navi?
    Bei Outlook kannst du ActiveSync benutzen, um sie via synchronisation zu sichern.
    Beim Navi ist es die Datei favorites.txt.
    Gruß, Johannes
  • Danke Johannes
    die Kontakte sind im Navi.
    wo finde ich die Datei favorites.txt ??
    Klaus
  • Hast du den TotalCommander installiert?
    Falls nein, dann über ActiveSync:
    Programme, Medion, MedionNavigator, dort liegt sie.
    Die recent.txt sind die letzten Ziele.
    Außerdem kannst du gleich noch alles Dateien mit der Endung .ini mitsichern (nur zur Sicherhiet, sind Einstellungen).
    Gruß, Johannes
  • ich bin absoluter Neuling, ich werde es mal probieren - erstmal die Sicherung.
    Navigator hatte ich schon zweimal neu installiert, das brachte nichts..
    Klaus
  • also über den Explorer finde ich diese txt Dateien nicht....
    Original von eydelstedt
    Diese Fehlermeldung kommt oft bei Lesefehlern von der SD-Karte. Kann ein Problem der Karte selber sein, oder eventuell der Datei selber. Grössere Dateien grundsätzlich nicht mit Active Sync, sondern mit einem aktuellen Kartenleser auf die SD-Karte kopieren. Falls eine Neuinstallation nicht hilft, solltes Du die SD-Karte mal nach einer Datensicherung neu formatieren. Alles was zum Navigator gehört erstmal NICHT aus den Backup zurückschreiben, sondern Navigator frisch installieren und testen. Ist der Fehler weg kann du die Dateien favorites.txt und recent.txt wieder vom Backup zurückschreiben.
    Wegen der nicht gefundenen Dateien: Im DateiExplorer-Menü "Alle Dateien anzeigen" aktivieren. Der Pfad ist entweder
    \Programme\MEDION\MEDION-Navigator\favorites.txt
    oder
    \Storage Card\Programme\MEDION\MEDION-Navigator\favorites.txt
    Gruß, Argasha
  • die Dateien werden definitiv nicht angezeigt. Explorer ist eingestellt, um auch versteckte Dateien anzuzeigen.
    Die Kontakte müssen aber auf dem PDA sein, nicht auf der Karte.
  • Mein Tip:
    installiere Dir den Total Commander für PocketPC
    da gibt es eine Suchen-Funktionen. Wenn die Datei Favorites.txt vorhanden ist, wird sie auch gefunden.
    Wir sprechen hier natürlich von den Favoriten im MEDION-Navigator.
    Nicht zu verwechseln mit den Kontakten (Outlook).
    Die befinden sich in einer Datenbank im PDA namens pim.vol
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Danke an alle Antworter
    habe auf dem PDA den Navigator gelöscht, die SD Karten formatiert und die Daten von CD neu darauf kopiert.
    Dann SD Karte in den PDA und Navigator neu installiert.
    Und alles läuft :)
    Danke nochmal
    Klaus
