HP 2210 an TMC-Blaupunkt-Radio Nashville DAB35
    ich möchte meinen PDA HP2210 an mein Blaupunkt-Radio Nashville DAB35 anschließen, das die TMC-Daten an einem Ausgang zur Verfügung stellt.
    Die Steckerbelegung von HP habe ich, gibt es ja hier im Forum. Die Steckerbelegung des Radios gibt es bei Blaupunkt (http://fe0wap79.bosch.de/inter…s/7645660310001_EA_DE.pdf).
    Wenn ich schon ein Radio mit TMC-Ausgang habe, müsste ich doch die TMC-Daten an den HP 2210 weiterleiten können, damit ich keinen externen TMC-Empfänger anschließen muss.
    In der Buchse C3 des Radios gibt es die Signale
    PIN 13 - Bus (TMC) In
    PIN 14 - Bus (TMC) Out
    PIN 17 - Bus (TMC) Masse
    Ich denke mir, dass ich hier die PIN 14 und 17 irgendwo zusätzlich an den Stecker des HP 2210 anschließen muss.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Delfinda
  • Moin,
    Das wird (leider) nichts!!!
    Dieser Anschluss ist ein Blaupunkt-interner Bus (das Protokoll der TMC-Daten auch), der für den Anschluss des "Lucca" vorgesehen ist.
    Andere Navis passen da nicht dran.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo Leute.
    Hab nun seit einigen Tagen gegoogelt, da ich ebenfalls einen Radio mit TMC-Out besitze und hab einige Sachen zum TMC-Out der Blaupunkt Radios herausgefunden.
    Lt. Service-Dokumente ist es eine asynchrone serielle Schnittstelle welche auf TTL-Level kommuniziert. < 0.5 V: logisch 0; > 3.5 V: logisch 1
    Eine RS232-(PC)Schnittstelle kommuniziert mit -3 bis -12 V: logisch 1; +3 bis +12 V logisch 0.
    Mit Hilfe eines MAX232 (Pegelwandlung) müsste dieses Problem so lösbar sein.
    Es gibt im Netz auch einige Seiten, die sich mit dem Schnittstellen von Blaupunkt beschäftigen.
    http://www.motor-talk.de/time217/b2004/c06/d2/e322823/z7
    http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto
    Lt. Blaupunkt hat das Woodstock bereits einen RS232-Ausgang integriert. Vielleicht besitzt dieses einfach einen TTL-RS232-Pegelwandler (MAX232).
    Lt. Blaupunkt wird ein RS232-Bluetooth-Adapter verwendet und danach im PDA eine Software verwendet, die diesen virtuelle Port ausliest.
    Siehe dazu http://www.stollmann.de/template/index_e.php3?flag=brsm_e
    Weis jemand mehr? Hat jemand Service-Manuals zum Woodstock? (Um zu verifizieren, ob dieser Weg beschreitbar!)
    Vielleicht gibt es auch jemanden, der einen guten Draht zu einem Blaupunkt-Techniker/Entwickler hat, um an die entsprechenden Protokolle zu kommen?
    Hätte mir das in etwa so Vorgestellt.
    Blaupunkt Bus -> MAX232-Schaltung -> RS232-Bluetooth -> PDA mit Bluetooth -> Software, welche mit Bus kommuniziert bzw. TMC-Daten ausliest und standardkonform umwandelt
  • Ach ja, vielleicht ist es auch möglich, Leute mit einer bestehenden Blaupunkt Navi-Lösung ala "Blaupunkt Radio mit TMC-Out auf Lucca per Smart-Cradle" zu finden, bei denen man sich in den Bus hinein hängt und die übertragenen Daten mitzuprotokollieren um eventuell Schnittstellen und Protokolle herauszufinden?!
  • Es gibt von Blaupunkt auch ein Interface 7607571500 , welches die C3-Buchse (Bus-In, Bus-Out, Bus-GND) auf eine serielle (DSUB) Schnittstelle umsetzt. Nach suchen auf der Blaupunkt-Seite habe ich unter Tools eine Software (jedoch nur für bestimmte Radios) gefunden, mit der man den Equalizer am PC einstellen/abgleichen kann.
    Somit könnte man die übertragenen Daten analysieren. (COM-Port-Sniffer)
